Alt 14.11.2010, 20:16   #1
supra_driver
Meine Supra
So jetzt will ich doch mal meine Supra vorstellen.
Also es handelt sich um eine Supra aus dem Jahr 89, AT, ohne Klima, kein Leder.
Verbaut ist im Moment: HKS Bead MZKD mit ARP Schrauben, 3 Zoll Downpipe, Zeitronix Wideband mit EGT, Koyo Kühler, Apexi AVC-R mit 0.8 bar, Lex Riemer, Tiefergelegt mit APEX Federn in Verbindung mit Konni gelb Dämpfer, Stahlflex Schläuche und alles was ich vergessen habe
Heute habe ich meine Supra winterfertig gemacht, bereit zum einstellen.
Bei der Heimfahrt habe ich dann wurde mir dann eines klar.
Verdammt, ich bin einfach zu wenig gefahren dieses Jahr
Naja so ist die Vorfreude grösser fürs nächste Jahr.
Hier noch paar Bilder:
Und hier die To Do's für diesen Winter:
Ich werde nicht aus Prinzip auf MT umrüsten.
Aber bei meiner AT ist die Festbrems Drehzahl zu hoch. Ich erreiche 3300 U/min und sie schlägt auf bei schalten vom 1. in den 2. Gang.
Waas man jetzt nicht sieht, in den Kartons liegen ein Fidanza Schwungrad und eine XTD Stage 2 Kupplung.
Und hier noch mein Lack Pflegetipp.
Habe das gestern gekauft und heute gleich probiert. Fazit:
Teuer, aber ich werde nichts anderes mehr gebrauchen.
Und ich habe schon gedacht Meguiars und Riwax sei gut.
Diesen Winter habe ich noch einiges vor, und werde weiter berrichten.
Alt 14.11.2010, 21:47   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Meine Supra
Sieht gut aus.
Was hast du für eine Politur genommen?
Toyota for ever!
Alt 14.11.2010, 21:48   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Meine Supra
sehr schöne lady
Alt 14.11.2010, 22:38   #4
supra_driver
AW: Meine Supra
Samurai von Swizöl. Wird mit der Hand poliert. Und wenn man bei Swizöl von Hand meint ist auch von Hand gemeint. Also mit der Hand ohne irgendwelche Polierfäden oder sonst was.
PS: Auf dem Bild ist sie noch nicht poliert, nur gewaschen.
Alt 14.11.2010, 23:05   #5
Toyota Supra
AW: Meine Supra
Wenn ich fragen darf, was hast du dafür bezahlt?
Toyota for ever!
Alt 14.11.2010, 23:15   #6
Damon
AW: Meine Supra
Schönes Auto, aber der Inhalt ist viel zu schade für die Schweiz mit dem Tempolimit.
Alt 14.11.2010, 23:59   #7
supra_driver
AW: Meine Supra
@ Toyota Supra: Wachs Samurai: 95 CHF, die andere Flasche: 43 und das Tuch: 25. Der weisse Patch wurde mir dazu geschenkt.
@Damon: Ich wohne eine 20 minuten von der deutschen Grenze weg
@all: Danke für die Komplimente
Alt 15.11.2010, 19:22   #8
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Meine Supra
ist das geil, das hab ich an der supra sooooo geliebt, in welchen anderen "sportwagen" bringste gleich ein getriebe mit rein? *g* wenn ich denk was ich mit meiner supra alles transportiert hatte...unglaublich da sieht mein audi a8 alt aus
Alt 15.11.2010, 20:37   #9
supra_driver
AW: Meine Supra
So heute werde ich noch auf Suche gehen nach einem kapputten Schlauch.
Habe im Stand ein Lambda Wert von 1.2, schwankend bis 1.05.
Leistung ist aber vorhanden. Also wer will ein Tipp abgeben?
Alt 15.11.2010, 22:10   #10
supra_driver
AW: Meine Supra
So Loch wurde keines gefunden, jedoch habe ich den Alternator mal genauer angeschaut. Jetzt weiss ich was da geglüht hat.
Siehe hier:
Alt 16.11.2010, 09:37   #11
lukas85
AW: Meine Supra
Wenn Du Teile für den Alternator brauchst, sag bescheid. Ich habe noch ein paar Einzelteile liegen (sofern die den Umzug überlebt haben), evtl. passt da etwas.
Zum mageren Leerlauf: Schlauch an der DK / 3000er Rohr demontiert und kontrolliert? Schlauch Turbo --> LLK dicht? Schlauch LLK-->Kotflügelrohr dicht?
Krümmer plan und dicht? Hast du einen einstellbaren BDR verbaut?
Grundsätzlich aus eigener Erfahrung: Wenn Du Änderungen gemacht hast (BDR, Elektronik,...), suche zuerst da den Fehler.
Wenn nicht, siehe Liste oben..
Alt 16.11.2010, 13:41   #12
supra_driver
AW: Meine Supra
Schlauch am 3000er rohr und dk war demontiert und dicht. Schlauch am turbo zum llk werde ich kontrollieren so bald ich mal auf der hebebühne bin.
Aber angenommen der wàre defekt wäre ja auch keine leistung vorhanden.
Ich tippe eher auf einen vakuumschlauch, oder defekte lambdasonde. Werde auf jeden fall mal die fehler auslesen und dann weiterschauen.
Alternator: danke für das angebot, ich habe aber noch einen funktionsfähigen, der wieder eingebaut ist. Den glühenden habe ich hier im forum gekauft weil ich mir die arbeit mit dem polieren sparen wollte.
Alt 16.11.2010, 13:58   #13
lukas85
AW: Meine Supra
Zumindest weniger Leistung, es muss nicht unbedingt keine Leistung mehr sein. Je nach dem, wie gross der Riss ist, wenn es denn überhaupt einen Riss gibt.
Du wirst die Ursache schon finden.
Alt 16.11.2010, 22:37   #14
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Meine Supra
schöes auto:-)
die lady straht ja richtig auf den pics :-)
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 23:40   #15
supra_driver
AW: Meine Supra
Da ich im Moment echt eine faule Sau bin, gibt's nicht wirklich Neuigkeiten.
Das Wetter macht mir im Moment ein Strich durch die Rechnung und irgendwie ist im Moment die Lust am schrauben auch nicht wirklich da.
Darum gibt's hier nur mal ein paar Teile die im Moment bei mir zuhause rumliegen.
Beim MT Umbau warte ich noch auf ein paar Teile von Toyota und auch die Schwungrad Schrauben von ARP.
Der Rost und die Lackierung aller Zierleisten und sonst noch ein paar Sachen , wird im Januar stattfinden.
Also hier mal die Bilder:
kleine Spielerei
NT Welle und Stahlflex Kupplungsschlauch
Nochmehr Spielereien
Hier mal noch ein wenig grösserer Ölkühler
Und jetzt mal noch eine Idee, bei der ihr euren Senf dazu geben sollt:
Also ich spiele mit dem Gedanken eine kleinen Lüfter an den Ölkühler zu montieren, der einschaltet sobald eine gewisse Temperatur überschritten ist.
Sagen wir mal so 100°C.
Meint ihr bringt das was, oder ist das nur unnötiges Gewicht das ich mir da an den Kühler hänge?
Wenn ich den Lüfter an den Kühler montiere gibts ja diese ''Nägel'' die man durch die Kühlermaschen steckt, und daran den Lüfter aufhängt.
Ich habe jedoch ein bisschen Angst, das der Kühler dadurch kaputt gehen kann, durch die dauernde Belastung, die dann permanent auf den Kühler drückt.
Wie sind da eure Ehrfahrungen? Mache ich mir da unberechtigt Sorge oder hat jemand schon mal schlechte Erfahrungen gemacht damit?
Geändert von supra_driver (17.12.2010 um 23:47 Uhr).
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
