08.10.2010, 19:49 | #1 |
Ja was ist das denn?
08.10.2010, 19:57 | #3 |
AW: Ja was ist das denn?
Ist auf der Ansaugseite verbaut, hat jede Supra. Ist also ein Original Toyo Teil.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
08.10.2010, 20:15 | #4 |
....würd ich so nicht unterschreiben,...laut epc haben nur die pre facelift und alle zwitter den Schwingungsdämpfer verbaut, mit den neueren runden Motorlagern ist er entfallen.
08.10.2010, 20:19 | #5 |
OK, wieder mal dazu gelernt, schaue morgen gleich mal bei meiner Facelift nach.
Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, fand den ganz sinnvoll.
09.10.2010, 09:34 | #6 |
supradiabolo hat recht, ist bei den Faceliftmodellen entfallen.
09.10.2010, 09:55 | #7 |
Die face Lift Modelle sind optisch schöner technisch nur schlechter.
Hab jetzt schon 2 geschlachtet und hab noch 4 davon waren 2 geschlachtete face Lifts und jetzt hab ich noch ne face Lift und 3 vor face Lift. Vor face Lift. Bessere motorlager die nicht weg reißen wie alle face lift. Dafür gibt's die nimmer in neu und kann man schlecht nachbauen kippmoment Dämpfer, 2 ölkühler anstatt nur einen bei der face Lift einziger Vorteil face Lift. Die späten Modelle haben ne Ölstand warn Leuchte.
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
09.10.2010, 10:03 | #8 |
Einen Vorteil der face Lift Modelle vergessen man bekommt vorne bessere Boxen rein.
09.10.2010, 13:43 | #9 |
genau so isses. die vorfacelift hatte die eckigen halter und den zusätzlichen dämpfer. ab bj 89 dann nicht mehr. leider kann man die eckigen nicht in die facelift-supra nachrüsten, da man dann den ganzen vorderachsträger mit auswechseln müßte. die alten stehen schräger als die neuen.
foto von den alten halterungen siehe hier
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
09.10.2010, 20:07 | #10 | |
dafür haben sie beide scheiss kopfdichtungen |
09.10.2010, 20:41 | #11 |
Naja wenn du so kommst.
Sie haben schlechte bovs die reihenweise verreckt sind und keiner merkte, sie haben nen schlechten Wasserkreislauf und ne schlechten ölkreislauf, die Luftzufuhr zum wasserkühler ist schlecht, zu eng beienander liegende Zylinder, der visko ist oft schlecht was viele nicht mitbekommen, nen riss im ct26 abgasgehäuse was den hochlauf verschlechtert und den Ladedruck veringert. So paar Sachen die schlecht sind.
10.10.2010, 12:10 | #12 |
bitte nicht weitermachen mit den schlechten dingen an den supra´s, mir wird ganz schwindelig und davor hab ich dann auch angst lieber so lange sie gut läuft sich freun auch wenns teilweise beim ein oder andern nur kurz ist............
10.10.2010, 14:55 | #14 |
Thermostat ist auch ganz fix gewechselt - auch ein Pro
10.10.2010, 15:40 | #15 |
