Alt 06.09.2010, 20:52   #1
Turbo-A Lader
suche Turbo-A Lader
Knight Rider ist offline
Alt 06.09.2010, 20:55   #2
AW: Turbo-A Lader
oder den Gruppe-A Lader..
Was waren nochmals die Unterschiede?
Alt 07.09.2010, 05:25   #3
supramkIII
AW: Turbo-A Lader
Servus
Ich hatte mal nen Gruppa A Lader, kann ich nur empfehlen.
Zu den Unterschieden schreib am besten mal den Buchtelino an. Er hatte damals ne Turbo A Lader und hatte Bilder von ihnne beiden gemacht. Da sieht man, daß der Gruppa A Lader ein größeres Abgas - und Verdichtergehäuse hat, als der Turbo A Lader.
Gruß Holger
supramkIII ist offline
Alt 07.09.2010, 06:06   #4
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Turbo-A Lader
Hab schon so viel über deinen Fächerkrümmerumbau mit dem Garrett Lader gelesen, seit Jahren und jetzt verkaufst das Ding und suchst so was
Manuel89 ist offline
Alt 07.09.2010, 08:08   #5
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Turbo-A Lader
da hatten wir doch einen vor 3jahren mit nem ct26erA lader.........nachdem er 420oder 450Ps gedrückt hattte ,kam sein Motorschaden........die Kiste hat dann Rome gekauft.....der Lader ist grösser wie ein 57/1 upgrade......Bildleins haben wir darüber irgendo im Forum
mk3 wien ist offline
Alt 07.09.2010, 09:26   #6
mk3 wien
AW: Turbo-A Lader
Hab mir grad mal die Homologationspapiere genau angeschaut. Mal ne kurze Zusammenfassung, bei den 123 Seiten wird man ja blöd mit hin und herblättern:
CT26 original: ab Seite 19
Turbine-Inducer 68mm / Turbine-Exducer 52mm / Turbine hat 10 Flügel !
Compressor-Inducer 46mm / Compressor-Exducer 65mm / 10 Flügel
Innendurchmesser im Abgasgehäuse 60 / 53,4mm
CT26E Gruppe A : ab Seite 106
Turbine-Inducer 72mm / Turbine-Exducer 58mm / Turbine hat 9 Flügel !
Compressor-Inducer 54mm / Compressor-Exducer 75mm / 10 Flügel
Innendurchmesser im Abgasgehäuse 60 / 59,4mm
das heisst man müsste das zumindest über den Innendurchmesser Abgasgehäuse eindeutig identifizieren können. die 6mm Unterschied hätt ich aber schon gesehen bei mir. Waste-Klappendurchmesser steht leider nirgends.
Und laut den Papieren hat der Turbo-A abgasseitig 1 Flügel weniger, nicht 2 mehr
Zitat von Nucleon Beitrag anzeigen
Ok, mein Senf zum Gruppe A / Turbo A CT-26. Wie dem einen oder anderen bekannt ist hat Toyota im August 1988 das auf 500 Stück limitierte Homologationsmodell der MA70 "Turbo A" produziert. Ein Unterschied zwischen den normalen MA70 und den Turbo As war der Turbolader. Obwohl auch ein CT-26, hat er mehr Leistungspotenzial.
Direkt mal vorneweg: Umgangssprachlich bezeichnen die Japaner den CT-26 aus der Turbo A als Gruppe A Lader, damit klar ist, dass nicht der "normale" CT-26 gemeint ist. Ob es Unterschiede zwischen diesem CT-26 aus der Turbo A und den tatsächlich im Motorsport eingesetzten CT-26 gibt ist mir nicht bekannt. Wenn ich also im weiteren vom Gruppe A Lader spreche ist der CT-26 aus der Turbo A gemeint. Da wohl auch nur dieser ab und zu noch zu bekommen ist.
Nun ein paar Daten zum Lader:
- Toyota Teilenr: 17201-42030
- Serienladedruck: 0,45~0,59 Kg/cm im 3. Gang gemessen am Unterdruckschlauch des Benzindruckreglers
- Öffnungsdruck der Stelldose: 0,55~0,62 Kg/cm
- Serienleistung des Turbo A 7M-GTEs: 270 PS
Der Gruppe A Turbo hat ein größeres Verdichterrad und Turbinenrad als der normale CT-26. Das Turbinenrad hat auch nur 9 anstatt 10 Flügel beim CT-26. Die Turbinenseite ist generell für einen höheren Luftdurchsatz konzipiert, dadurch verschiebt sich die „Kotzgrenze“ (Danke an Jailbird für den Ausdruck) ein ganzes Stück nach oben. Der Hochlauf ist dafür natürlich schlechter und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass der Lader später und plötzlicher einsetzt.
Das Verdichterrad lässt sich bereits an der Form der Flügel unterscheiden. Weitere Erkennungsmerkmale sind das „E“ auf dem Verdichtergehäuse und die Nr. auf dem Abgasgehäuse. Sie lautet 42020 und nicht 42010.
Die Japaner geben die maximale Leistung für diesen Turbo mit 400+ PS an, was ich für realistisch halte.
Bilder sagen mehr als tausend Worte – Have Fun!
Toyota Supra 3.0GT Turbo-A:
Typenschild mal anders:
Zur Erinnerung nochmal der CT-26 wie wir ihn kennen:
Der Gruppe A Lader wie beschrieben:
Grüße
Nucleon
Alt 07.09.2010, 13:43   #7
AW: Turbo-A Lader
Danke für die Nachhilfe..
Buchtelino hab ich schon angeschrieben, der rückt seinen Lader nimmer raus. Leider.
Und zu dem Garrett, den ich verkaufe..
ist halt doch noch ein ganzes Stück arbeit, und demzufolge auch Zeit, die benötigt wird.
Und Zeit hab ich nimmer so viel für die Supra, da ist es einfacher, so nen p&p Lader einzubauen.
Will doch "nur 350- max 400 PS, aber der Lader sollte halt nicht zu spät kommen. Abgasseitig ist ja schon alles vorhanden (3" komplett) und Motorseitig mit Hilfe von Jailbird bestens auf Mehrleistung vorbereitet.
Nur, es werkelt halt immer noch mein Serienlader drinne, der von Anfang an eingebaut war.
Und nur hier den Ladedruck zu erhöhen, davon bin ich abgekommen, dank Dark Shadows immer wieder wiederholenden Beiträgen. Lieber mehr Drehzahl, statt Drehmomet. Aber ich will den Rest der Serie beibehalten, also 440er Düsen..
Na ja, Zeitronix hab ich ja schon, und zus. 6 x EGT, also für jeden Zylinder ne eigene Messung. Das bleibt drinne. Steh halt auf solche Spielereien.
Fahr die Supra ja kaum noch.
Mit den ganzen Beiträgen über Turbos bin ich wieder mal total plemplem, und einfältig, und sag, dass ich halt nur noch den Serienlader 1:1 tauschen will.
Es ist einfach die unverständliche Gier nach mehr Leistung, aber es soll nicht gleich ein PS-Monster werden. Bloss a bisserl mehr.
Steh also wieder am Anfang..
Haltet mich für doof, vielleicht bin ich es auch..
Alt 07.09.2010, 17:39   #8
supramkIII
AW: Turbo-A Lader
Was hälst du denn von nem Sp61GT Lader. Ist auch Plug&Play.
Den hatte der Mark und Paul aka McMsk verbaut und waren sehr zufrieden damit. Für genauere Details müßtest du ihn eben mal anschreiben, dann kann er dir alles ganz genau erklären. Ich hatte das damals nur am Rande mit bekommen.
Gruß und viel Glück beim finden des richtigen Lader´s
Alt 07.09.2010, 23:04   #9
AW: Turbo-A Lader
Der Lader von SoundPerformance, der SP61GT, ist doch zu groß für mich.
Und so p/p ist er auch nicht.
Zitate:
Also ich würd ihn mir wieder kaufen - bedenke allerdings, dass der nicht wirklich p&p ist.
- Akkordeonschlauch passt NICHT, auch nicht mit gutem Willen und Gewalt zumindest bei mir (Schlauch selber 1 Jahr alt)
- Hitzeschutzblech passt ohne modifizierungen auch nicht
- durch den größeren Lader kommst halt auch noch beschissener an alle Downpipe oder Krümmerschrauben
- Wastegatestange vom mitgelieferten 1bar Wastegate schlug am Gehäuse an, mussten wir modifzieren (umschweißen)
stimmt - der schlauch passt nicht mehr oder sehr bescheiden. würde auch wenn ich nur ab und zu mal die 450ps haben will kein sp61 fahren denn dann is der lader zu schade und spricht auch viel zu spät an, zumindetsens mit gleitlager und .81 abgasgehäuse. dann vielleicht doch lieber nen ct26. wenn du natürlich laufend die leistung forderst würde ich ihn nehmen denn is schon für sein geld nen feines laderchen. frag mal thomas(strocker) der hat glaube schon gut erfahrungen mit sp ladern gemacht. vielleicht kann er ja was dazu sagen.
Verarbeitung vom Turbo soweit gut, allerdings ist die Abgasseite zumindest bei meinem Turbo nicht mit wirklich hitzefesten Schrauben festgemacht!
Wollte die Einlassseite mal verdrehen gegenüber der Auslassseite und schwupp hatte ich einen Schraubenkopf in der Hand.... also bevor du den einbaust -> tausch die Schrauben gegen gescheite
Die Ölleitung die ich von den Amis mit dazubekommen habe, hätte bei mir fast zu nem Motorschaden geführt!
Der Schrott hat 110$ gekostet (Stahlflex) aber die Druckleitung war genau mit 12 "Fäden" verpresst - der Rest war nicht verpresst aber so innerhalb des Anschlusses, dass man es nicht gesehen oder gefühlt hat.
Also Lader eingebaut, dann Motor angeschmissen und runtergeschaut und fast nen Herzinfarkt bekommen wegen der riesen Öllache
Dann deutsche Stahlflexleitungen genommen (danke Normen ) und damit gings und gehts bis heute.
.. spricht viel zu7 spät an..
Bion doch ein Weichei und Satdt-Fahrer, da kommts nicht auf hohe Drehzaheln an.
Auf der Bahn wär dann das schon was.
Ich back lieber kleinere Brötchen.
Alt 13.09.2010, 18:17   #10
AW: Turbo-A Lader
Wenn du den sp61 irgendwie mit nem 0,58 er Ar bekommst passt das mit dem ansprechvwrhalten bestimmt.
Dark Shadow ist offline
Alt 15.09.2010, 19:59   #11
AW: Turbo-A Lader
So, hab jetzt doch noch einen CT26 Turbo-A Lader bekommen
Alt 15.09.2010, 20:34   #12
barracuda1216
Cool AW: Turbo-A Lader
Hai suche auch einen CT26 Turbo A Lader.
Wenn mir jemand von euch helfen kann bitte per PN.
mfg Jörsch
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline
Alt 19.09.2010, 19:20   #13
AW: Turbo-A Lader
So. hier mal meine Errungenschaft (CT26 Rurbo-A Lader)
verglichen mit einem Serien CT26-Lader:
links: Serien CT26,
rechts der Turbo-A CT26
Dateityp: jpg CT26-CT26-A_01.jpg (144,9 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg CT26-CT26-A_02.jpg (150,2 KB, 140x aufgerufen)
Alt 19.09.2010, 21:47   #14
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: Turbo-A Lader
Hy von wo hast du den her? Kann mann dort noch mehr besorgen?
tomtomgoo ist offline
Alt 20.09.2010, 10:58   #15
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Turbo-A Lader
Ist ein überholter von nem Forumsmitglied, er hatte auch nur diesen einen
supra2700 ist offline
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Verkaufe Supra Turbo mit grossem Lader! Bis 500PS Breth Biete 10 29.08.2007 19:56
CT26 Lader Reparaturanleitung hote1975 Technik 2 27.01.2006 11:17
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 16:09
CT26 Lader Twin Entry oder der von MK3 hote1975 Suche 8 10.01.2006 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
