Alt 26.07.2010, 10:52   #1
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo
ich saß gestern selten dämlich in meiner Lady...
habe wunderbar die Leitungen gelegt und ans Bordnetz angeschlossen für EGT und Lambda. Dann wollte ich die beiden Anzeigen mittels 3er-1DIN-Halterung unterm Radio verbauen, aber: am A die Waldfee, da ist ums verrecken kein Platz in der Höhe.
Jetzt stehe ich vor zwei Problemen.
Ich möchte nun die 2 Anzeigen 52mm im Schacht vom Ascher verbauen. da würden sie von der Höhe her reinpassen, wenn ich die obere Gummileiste entsprechend beschneide. Aber ich bräuchte ja noch irgendeine Anzeigen-Halterung, die dann bestenfalls auch noch an den Ascher-Montagepunkten verschraubt wird. Hat da jemand schonmal was gemacht?
Das Problem ist ja auch, dass die Anzeigen oben und unten quasi mit dem Gummi der MiKo abschließen. Rechteckiges Blech mit Löchern drin funzt da nich so ganz...
Und:
Ich hab das Radio direkt in die originalen Halterungen geschraubt. Daher passt jetzt der Plastikrahmen vom Radio nicht mehr (musste die seitlichen Klammern dafür abmontieren). Und ausserdem hat der Vorbesitzer fürs Radio am Gummi rumgeschnippelt, damit das reinpasst (mit dem Blechrahmen, der bei den Radios dabei ist).
Zusammen mit dem Loch, das jetzt unterm Radio ist, schaut das unschön aus. Hat jemand passende Maße für ein Blech, das den kompletten Radio-Ausschnitt der Miko passt? Der ist ja nicht rechteckig, sondern links trapezförmig. Ansonsten muss ich da selber...
Bilder werden nachgereicht.
Nein, A-Säule ist schon belegt
Alt 26.07.2010, 11:09   #2
AW: Einbau 52mm Anzeigen in MiKo
Hatte das gleiche Problem mit den 3x 52mm Anzeigen unterm Radio.
Da mein AVC-R schon den Ascher belegte und meine A-Säule auch schon voll war, habe ich es einfach so gelassen - die Anzeigen stehen halt 3mm vor, sitzen aber fest in der Halterung.
Sieht nicht optimal aus, aber ist zweckmäßig und damit ok für mich
Alt 26.07.2010, 11:19   #3
@Tyandriel
Schreib vielleicht mal den KingofQueens an. Er hat so eine 3er Halterung unterm Radio. Sieht bei ihm fast Serienmäßig aus.
Alt 26.07.2010, 12:52   #4
danke für die Tips! Aber ich bekomme die Anzeigen ja nichtmal ohne Halterung unters Radio... der Spalt ist nicht hoch genug. Die müssen quasi an Stelle des Aschers *schnüff*
Alt 26.07.2010, 20:40   #5
hier mal noch Pic:
*help*
Alt 26.07.2010, 20:46   #6
Hast mal den Abstand zwischen Radio-Unterkante und Konsole gemessen? Eventuell könnte man die Konsole unten ein wenig bearbeiten, damit es reinpasst. Hinter der Abdeckung geht es ja noch etwas tiefer runter.
Vielleicht kannste dir dafür auch nen andere Konsole besorgen, wo's nimmer drauf ankommt.
Alt 26.07.2010, 20:58   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
wieso machst du sie nicht ins handschuhfach....oder willst du sie unbedingt sehen können???
Alt 26.07.2010, 21:22   #8
ich Mess die Öffnungen jetzt eh alle aus für schicke Bleche. Da guck ich nochmal bissle. Bei meiner Konsole ist schon wurschd, so schön is die nimmer und auch im Bereich vom Radio schon beschnippelt.
Wird halt schwierig, das sauber hinzubekommen. Und das Radio klappt ausserdem noch nach unten weg (zum Discs reinschieben), das kommt auch noch dazu...
irgendwie glaub ich, dass es einfach besser ist, da unten den TT und irgendwann den BC reinzubringen (warte noch auf ein gutes Angebot für nen Gizzmo) und die Anzeigen oben.
die will ich unbedingt sehen, ja. Und im Ascherfach ist sogar besser als irgendwo ganz da unten, vor allem weil die EGT kein Panik-Licht hat.
Alt 26.07.2010, 21:50   #9
Mußt mal schauen. Ich glaub mit nem Dremel und diesen Aufsätzen http://www.mercateo.com/p/139A-10914...0_Typ_407.html
kriegt man ne schöne Rundung raus. Könntest ja z.B. für jede Anzeige ne eigenen Rundung machen.
Ich hab mal nen Prototyp von nem Aufsatz für's Armaturenbrett gebastelt. Der wäre dann genau oberhalb der Konsole oben aufgeklebt gewesen. Kann mal Bilder davon machen. Vielleicht ist das auch ne Option.
Alt 26.07.2010, 21:52   #10
Die Dnger hab ich sogar massig da.
Unter Deinem Aufsatz kann ich mir gerade leider nicht sehr viel vorstellen... mach mal Bildle
Alt 26.07.2010, 22:04   #11
Hier, aber net über die dilletantische Ausführung lachen
Dateityp: jpg Konsole 1.jpg (92,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole 2.jpg (102,7 KB, 56x aufgerufen)
Alt 26.07.2010, 22:23   #12
net schlecht, Danke!
aber ne, leider keine Option. Hab da noch Löcher übrig
bin gerade dran, was entsprechend hilfreiches zu Erstellen. Erste Ergebnisse/Bilder kommen Ende diese Woche.
Alt 26.07.2010, 22:26   #13
Hab dann auch lieber die Lotek Halterung genommen.
Alt 27.07.2010, 19:12   #14
bear_
Benutzerbild von bear_
ich hab die von raid genommen.... mit etwas schnitzen hats am schluss gepasst und sieht gut aus..
mach morgen gleich mal ein bild !!!!!
http://www.bear-industries.ch
Alt 27.07.2010, 20:29   #15
die raid hab ich auch, damit lässt sich bei mir aber kein Blumentopf gewinnen... wär spitze, wenn da Bilder machen könntest!
war eben nochmal in der Garage, um mir das Ganze nochmal anzusehen. Da ist mir auch aufgefallen, dass mein Radio scheps in der Halterung sitzt... es käst mich zwar an, aber ich denk, ich reiss das Alles nochmal raus, mach aus den Löchern in der Serienhalterung Langlöcher (dremeldremel) und guck, dass ich das Radio weiter raufbekomm.
Aber hier Bilder von den Löchern mit Anzeige. Eng. Und wie gesagt, das Radio klappt noch nach unten weg. Das is doch kagge.
edit: haaaaa!!! vielleicht ist des Rätsels Lösung, das Radio unten einzubauen und die Anzeigen oben!!! hmmm... ausprobieren
Geändert von Tyandriel (27.07.2010 um 20:37 Uhr).
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 09:05
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 22:26
52mm Ladedruckanzeige & 52mm Öltemperaturanzeige antibrain Biete 10 01.04.2006 14:22
Greddy - 52mm Anzeigen (4 Stück!) Matce Biete 10 25.02.2006 22:21
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
