Alt 18.07.2010, 14:09   #1
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MK4 3te Bremsleuchte
Hallo zusammen
Wie es schon oben steht habe ich das Problem, das wenn es warm ist meine 3te
Bremsleuchte teilweise funktioniert.
Habe schon gelesen das es kalte Lötstellen sind.
Woher bekommt man den so ne Bremsleuchte mit LED´s günstig her???
Oder hat den jemand schon versucht das Instandzusetzen??
Danke schon im vorraus.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 23:23   #2
MK4 Racer 87
AW: MK4 3te Bremsleuchte
Also wen die Leuchte keine 200 euro kostet dann kaufe ich sie schon
habe die Leuchte mal ausgebaut aber konnte sie nicht zerlegen weil sie geklebt war.
hat jemand das schon mal gemacht?? das zerlegen??
Geändert von MK4 Racer 87 (18.07.2010 um 23:31 Uhr).
Alt 19.07.2010, 10:30   #3
MK4 Racer 87
Caligo
hast ein bild von dem bremslicht, wegen der klebersorte!? der ausbau ist ja nicht so schlimm, aber der einbau ist so sch... . mir reicht das wenn ich das 2 mal im jahr machen muss.
sie kostet glaub über 200,-
schau mal bei toyodiy. den preis da kannst du fast mal zwei nehmen.
mache heute mitag bilder
aber ist echt ein sch... das ding auszubauen mit den ewiglangen schrauben.
das ärgerliche ist ja wenn es kalt ist geht sie ja.
und als ich sie zerlegen wollte habe ich gesehen das sie verklebt ist.
habe auf der seite geschaut
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_199...LFZZ_8117.html
Alt 19.07.2010, 21:53   #4
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hab mal iwo nen Thread gesehen wo sowas hier in das originale Gehäuse verbaut wurde...
LINK
Gibt es auch zum kürzen und soll echt gut funktionieren bzw. richtig hell sein.
Ansonsten schlachtet lenny grad ne MK4, kannst ihn ja mal fragen.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 22:54   #5
MK4 Racer 87
ok danke habe ihm pn geschickt
das mit den led streifen ist auch ne lösung.
hast es schon gemacht??? Copi?
Alt 20.07.2010, 00:48   #6
Copi
Nee, selber noch nicht, hab aber in irgendeinem Thread/Forum mal bilder davon gesehen. Da wurde auch ein "Supra" Schriftzug eingearbeitet. Sah echt geil aus! Bei meiner werd ich aber leider auch nicht drumrumkommen da mal dranzugehen da bei mir die 3. ziemlich dunkel für ne Bremsleuchte ist. Auch leuchtet die Kontrolllampe auf sobald ich nachm Motorstart auf die Bremse trete, obwohl hinten soweit alles leuchtet. Tja, wird wohl an Altersschwäche liegen .
Alt 20.07.2010, 13:52   #7
MK4 Racer 87
Copi
Ja kenne ich
einmal Bremse tappen und die Lampe leuchtet.
Werde heute die 3te bremsleuchte ausbauen und bilder von der instandsetzung
machen. hoffe bekomme es hin
habe lenni geschrieben aber er braucht es selber
Alt 18.08.2010, 19:17   #8
MK4 Racer 87
LINK
Mfg
Danke Copi. habe die leds bestellt.
Zu der leuchte.
Habe sie wie ihr seht ausgebaut und zerlegt.
Meine Leuchte war geklebt. Wollte sie instandsetzen was in die hose ging.
es sind nicht kalte lötstellen sondern die leds wo defekt sind.
die leiste hat 44 leds. a 4in reihe. die platine hat eine sperrdiode und jeweils pro 4er reihe einen vorwiderstand der den strom auf ca8 volt begrenzt.
Um alles auszuschließen habe ich alle lötpunkte nachgelötet und sogar kabelverbindungen gelötet. hat alles nichts gebracht.
eine der 4 leds die in reihe geschlossen werden von den 44 sind defekt und unterbrechen den strom. baue jetz den streifen ein und werde weiterberichten
http://cgi.ebay.de/2X-24-Spot-LED-Au...e_Zubeh%C3%B6r
Dateityp: jpg DSC00399.JPG (239,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00400.JPG (182,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00402.JPG (267,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00403.JPG (277,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00404.JPG (290,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00405.JPG (222,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00407.JPG (215,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00409.JPG (203,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00410.JPG (177,6 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00411.JPG (259,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 26.08.2010, 20:59   #9
MK4 Racer 87
so endlich ist alles da und fertig
habe noch fleißig bilder gemacht und fertiggestellt.
bloß ein problem habe ich mit dem bordcomputer das er mir einen defekt der hinteren leucht anzeigt.
kennt da jemand was??
bzw. ne lösung???
Dateityp: jpg DSC00413.JPG (211,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00414.JPG (202,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00415.JPG (155,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00416.JPG (173,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00417.JPG (237,7 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00418.JPG (204,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00419.JPG (184,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00420.JPG (216,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00421.JPG (185,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00422.JPG (202,6 KB, 23x aufgerufen)
Momonabe für die mk4 Murder Tuning 55 15.01.2011 12:09
Zulassung MK4 non-turbo!!! justinlove1 Technik 0 09.03.2010 11:04
Technische Frage MK4 J-Spec Sonstiges 7 08.12.2009 21:15
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 23:19
MK4 steht auf meiner Wunschliste mr2fahrer Sonstiges 7 16.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
