#1 |
vmax supra mk4 und übersetzung
hi leute....
hab mal nen paar fragen: 1. wie hoch ist de topspeed einer mk4? 2. welche differential übersetzung wird verwendet? wenn man bei youtube guckt nach msupra findet man einen e36 mit 2jz der angeblich 350kmh schafft. nun frage ich mich welche übersetzungen er verbaut hat und welche drehzahl nötig ist. ich selbst plane für ein zufunkftsprojekt: 350z getriebe mit 1: 3.794:1 2: 2.324:1 3: 1.624:1 4: 1.271:1 5: 1.000:0 6: 0.794:1 und einer differentialübersetzung von 3,538:1 , das ist die höchstmögliche übersetzung die man für das auto wo ich einen 2jz plane verbauen kann. ansonsten müsste ich das subframe modifiieren und das differential und antriebswellen wechseln. laut vmax rechner sind bei 7500upm im 6gang 326kmh drin. von daher interessiert mich auch was nötig ist um den 2jz bei der geschwindigkeit und dem gang auf eine drehahl von 7500 zu bekommen!? weiß da jemand mehr hinsichtlich ventiltrieb usw? bin leider ein newbie hinsichtlich 2jz motoren. |
#2 |
AW: vmax supra mk4 und übersetzung
was du ein wenig mehr benötigst ist:
LEISTUNG,viel viel LEISTUNG.............................
kann von niemanden überholt werden." |
#4 |
Bezieht sich auf Serienenddrehzahl, oder?
Hab schon einige MK4 über 300km/h gesehen, die haben allerdings auch teilweise bis 9000 U/Min gedreht.
#5 |
der TF aus dem mk4 forum hat mind. 840 PS und laut gps über 350,allerdings keine ahnung ob der die übersetzung verändert hat.........
kein hören sagen,durfte mal mitfahren,war schon bitter........... ach ja,der dreht über 9000 u/min.
#7 |
EU Spec MT ca 324 KM/H
EU Spec AT ca 300 KM /H ohne Drehzahlanhebung Was sagt den Z350 Diff zu dem Drehmoment des 2 JZ?
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
#8 |
#9 |
wie jetzt,nee mk4 stock soll echte 300 gehn,im leben nich............
ausserdem dreht die auch keine 9000 u/min. wer kommt den auf son schmales brett...........
#11 |
Ich glaube nu sinwa komplett durcheinander
Die Frage des TE war doch (unter anderem): wie schnell fährt ne MK4 im Topspeed. Ich gehe also davon aus, dass er keine MK4 mit Serienleistung meint Daher meine Frage, ob bei den 280 Sachen von Supra7777 schon der Drehzahlbegrenzer erreicht ist, oder eben nicht Jörg hat das ja geklärt. ![]()
#12 |
hi leute ... danke für die infos aber was ich genau suche ist ....
eine zuverlässige angabe über: - "echter" topspeed einer mt mk4 - welche drehzahl anliegt bei dem topspeed - welche differentalübersetzung in einer mt mk4 (ggf. at) verbaut ist wie es beim z33 differential mit dem drehmoment aussieht weiß ich leider nicht....in japan gab es schon einige vq umbauten mit z33 getriebe die dann 1000ps gedrückt haben. ich versuche da auf jeden fall uverlässige drehmomentangaben zu bekommen. finds halt nur dumm, dass beim r200 differential bei nissan es nur übersetzungen gibt von 3,5:1-4,9:1. ich versuche mich halt nach und nach zu erkundigen was nötig wäre.....derzeit arbeite ich an einem langzeitprojekt und das geht mir ehrlich gesagt aufn sack....von daher möchte ich lieber ein projekt anstreben wo ich nach und nach umbaue und als letztes den motor. z33 getriebe habe ich für den wagen angedacht weil ich eines sehr günstig erworben habe und ein swap in nissan fahreuge durchaus möglich ist ohne den tunnel zu erweitern. swap kardanwellen bekommt man dafür auch recht leicht. sollte der 2j doch zu oversized sein für mein zukunftsprojekt würde ich evtl auf einen vq gehen. |
#13 |
weiß jemand die übersetzungen von nem:
- supra mk4 turbo getriebe - supra mk4 non turbo getriebe und mit welchen drehmomenten sind sie angegeben, bzw wie viel halten diese aus? würde ein mk4 getriebe ohne weiteres an einen 1jz passen? |
#15 |
werde bis morgen mein cooles pkw programm instalieren und dann kann ichs dir genau sagen
Folgen Sie mir nicht, ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit! Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Verkaufe Toyota Supra MK4 Twin Tubo RHD | metrakit | Biete | 51 | 28.10.2010 15:50 |
| Supra Mk4 nt silber (unfall) | 1Razor | Biete | 18 | 20.05.2010 18:25 |
| Suche Supra JZA80 MK4 - kann auch defekt oder unfall sein - Alles anbieten bitte | JapanDyno.com | Suche | 3 | 04.01.2009 15:31 |
| MK4 Blow off und Vmax aufhebung | Nova | Tuning | 31 | 16.02.2008 19:46 |
| Suche Supra MK4 Benzinpumpe | adsid | Suche | 4 | 02.05.2006 13:58 |
