Alt 14.06.2010, 18:16   #1
Supras sind Wundertüten
Diese provokante Aussage möchte ich mit ein paar Bildern untermauern.
Wenn die meisten Leute einen solchen Radkasten sehen, würden sie sagen: Toll, kein Rost, kauf ich.
Nur leider ist das bei Supras nicht die Bohne wert, denn kratzt man den 3 Millimeter dicken Unterbodenschutz ab, dann sieht man das
Man beachte, daß man die Blechüberlappungen unter dem U-Schutz garnicht sieht so dick ist der. Jetzt könnte man sagen, das ist noch nicht so schlimm. Richtig, aber weil das unbemerkt passiert, sieht das irgendwann so aus:
Und wenn ihr glaub da hört es auf, dann macht mal die Plastikabdeckung vom Tankstutzen weg.
Und das Beste: Man sieht außen an den Radläufen NICHTS!
Macht euch da auch keine Illusionen, das ist nichts, was man mit irgendeiner Pflege verhindern kann. Sobald der U-Schutz anfängt auszuhärten bekommt er kleine Risse und Wasser (und im Winter dazu noch Salz) dringen ein und dann geht's los.
Die ersten Bilder sollten darüber hinaus noch jedem zeigen, daß es schon rostet, auch wenn man noch nichts sieht. Sicherheit gibt's nur, wenn man den U-Schutz rausmacht, und das sollte auch jeder machen, der sein Auto noch länger fahren will.
Alt 14.06.2010, 18:38   #2
Jowatgeht2
Jowatgeht2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supras sind Wundertüten
sag ja immer.. nichts ist perfekt.. irgendwo ist immer ne harken
Jowatgeht2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 18:43   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
jooo hatte ich auch ... und ich dachte mmhh super gepflegt kein Rost .....
ich habe im anderen Thread ja schon geschrieben ...bevor einer sagt .... "meine Supra ist rostfrei" ......U-Schutz ab und dann Butter bei die Fische....
dann dauert es nicht lange und dann hat der stolze "rostfreie" Suprabesitzer pipi in den Augen.....
greetz Daniel
Alt 14.06.2010, 18:59   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
jooo hatte ich auch ...bevor einer sagt .... "meine Supra ist rostfrei" ......U-Schutz ab und dann Butter bei die Fische....
.....dann dauert es nicht lange und dann hat der stolze "rostfreie" Suprabesitzer pipi in den Augen.....
Halbes Leid ;geteiltes Leid........es gibt immer nur 2Möglichkeiten......raustrennen /einschweissen oder schrotten ! Soviel zum Thema ROSTFREI.......LOL.......ich nehme mal an das noch 70% unserer Forumskisten so dick Gammel ums verbleibende Blech haben .....
Alt 14.06.2010, 19:21   #5
Einfach nicht bei Regen und im Winter fahren - Problem gelöst
Alt 14.06.2010, 19:25   #6
Damon
Jetzt machst du mir aber Angst! Bei mir ist nämlich äußerlich auch nirgends Rost zu sehen!
Alt 14.06.2010, 19:34   #7
Damon
Im Winter fahr ich sowieso nie da abgemeldet. Im Regen läßt sich manchmal nicht verhindern wenn es bei der Arbeitshinfahrt noch trocken ist.
Alt 14.06.2010, 19:38   #8
mk3 wien
@ David.............und wenns regnet gehnma alle zufuß ? Der Regen ist sogar praktisch...........meine schwarze ist pausenlos staubig.......an diesen Tagen ist sie dann nach dem abwischen STAUBFREI !
Alt 14.06.2010, 19:40   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
mach mal beim hinteren radkasten auf der seite wo der tank sitzt die kunststoffverkleidung ab ... ich traute meinen augen nicht, wie rostig es da war, schleifpapier oder drahtbürste haben da nix gebracht... musste ich gleich mit der flex alles blank machen....am besten tank und stutzen abbauen,sonst kommt man da schlecht ran!!!
gruss
Alt 14.06.2010, 19:54   #10
gruss
Jupp, genau das hab ich auch gemacht.
beim mri lief das so:
Diff undicht -> neu abdichten.
Hm, kannste gleich die Achse rausnehmen, sieht eh nimmer so schön aus. Bei der Gelegenheit gleich Energy Lager rein.
Oha, Bremsen sind ja auch zusammengegammelt und die Spritzbleche nicht merh vorhanden. Na gut, hab ja noch neue da, dann wechseln wir die auch gleich.
Wenn man schonmal Platz hat, könnte man ja gleich den Rost in den Radkästen wegmachen. Nehmen wir mal das ganze Plastikzeug ab.
Ach du Scheiße, wie sieht's denn da aus, ok, bauen wir mal gleich Stoßstange ab und Tank aus.
Ich hab mich also sozusagen vom undichten Diff zur Totalsanierung gesteigert.
Alt 14.06.2010, 20:02   #11
mk3 wien
kenn ich von wo!!!!!!!!! momentan schläft jedem mal ordentlich das gesicht ein......man sollte einfach runterschlucken;da müssma alle durch !jetzt kann ich nur übern komentar rostfrei nur mehr lachen ! ich habs schon hinter mir ...............geil ist mal wenn alles rausgeschnitten ist und man durchs auto auf die andere hauswand sieht.......
Alt 14.06.2010, 20:04   #12
Damon
gruss
Da ist bei mir nix. Haben ja ne Walbro eingebaut und dazu mußte ja beides ab. War nix zu sehen.
Alt 14.06.2010, 20:07   #13
Damon
gruss
Da ist bei mir nix. Haben ja ne Walbro eingebaut und dazu mußte ja beides ab. War nix zu sehen!
Alt 14.06.2010, 20:11   #14
dreas
dann hast du glück..ich hab schon soviel ausgewechselt fängt bei den kotflügeln vorne und hinten auf beiden seiten an , dann noch im innenraum , einfach überall... und das ist ne schei....... arbeit !!!
Alt 14.06.2010, 20:18   #15
mk3 wien
vergiß net die radläufe hinten und oberhalb davon im seitenwandblech .......da ist noch viel platz fürn gammel.......sieht man von innen schon wenn mal alles rausgetrennt ist........da siehst dann auch wie gut verzinkt wurde.........einmal fast und dann garnet.!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
