Alt 10.05.2010, 14:33   #1
Wichtig für eure Motoren wird sehr oft vernachlässigt.
Da mich da schon der 2 angerufen hat dem der Motor deswegen Hops gegangen ist wollte ich alle mal erinnern. Auch die die ich bisher erinnert habe haben es immer vernachlässigt.
Ihr habt da alle Benzinfilter diese sollten alle 48000 ersetzt werden. Da das keine schöne Arbeit ist wird das oft nicht gemacht oder es wird nicht dran gedacht. Folge, der Motor magert ab und irgendwann gehen dann die vorderen Zylinder Hops. Weil zu mager. Das Benzin wird hinten in die fuelrail gespeist wenn durch den verdreckten Filter nix mehr passt und der benzindruck fällt wird zwar alles mager, aber die vorderen mehr weil da dann am wenigsten Druck über bleibt. Entweder die brennen durch oder man hat nen kopfdichtungsschaden. Also wechselt die mal das kostet nicht viel und der Motor dankt es euch.
Gruss Frank
Alt 10.05.2010, 14:37   #2
AW: Wichtig für eure Motoren wird sehr oft vernachlässigt.
Sag das mal den Amis:
http://www.supramania.com/forums/con...el-filter-myth
Alt 10.05.2010, 15:09   #3
Die Teile kosten so rund 12 - 20 €, je nach Bezugsquelle.
Die, die ich bislang gewechselt habe, gingen auch ganz gut - gab weit schlimmere Sachen
Alt 10.05.2010, 15:45   #4
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
und wo ist das teil?
(bitte nicht erschlagen )
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 15:55   #5
lukas85
Über der Hinterachse.
Alt 10.05.2010, 15:57   #6
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
hinten am Tank in der Nähe der Benzinpumpe. Hab ihn auch schon mal gesucht aber so auf die schnelle auch net gefunden und dabei stand die Kiste auf der Bühne.
Gruß Tobias
Alt 10.05.2010, 16:00   #7
An den Artikel hab ich mich spontan erinnert als mich Achim gestern wegen dem Spritfilter wechseln angerufen hat.
Ich überleg grad noch ob ich den wirklich wechseln will. Das kann (zumindestens theoretisch) auch jede x-beliebige Werkstatt machen.
John
Alt 10.05.2010, 16:24   #8
den mutigen gehört die Welt!
Alt 10.05.2010, 16:40   #9
das nen Benzinfilter mal raus muss ist klra.
ich meinte: ob "ICH" den wirklich wechseln will. Das kann theoretisch nämlich jede x-beliebige Werkstatt machen.
Alt 10.05.2010, 16:51   #10
sicher kann das jede Werkstatt..solang man nen vernünftigen Armaturenschlüssel hat...
Alt 10.05.2010, 17:19   #11
John
Naja hatte ihn auch erinnert. Klar kann jede Werkstatt. Gehört bei nem motoraufbau ja auch nicht dazu ist ja drum rum. Müsste bei ihm halt dringend mal gemacht werden. Kannst ihn ja fragen was er dafür extra zahlen will vielleicht werdet ihr euch ja einig.
Alt 10.05.2010, 17:25   #12
Viruz-X
ist das denn ein großer akt den zu wechseln ?hab jetzt im werkstatthandbuch nix gefunden
Alt 10.05.2010, 17:27   #13
lukas85
Man kommt bescheiden dran, ansonsten wär's keine grosse Sache.
Alt 10.05.2010, 17:32   #14
Ohne Auspuff und Kardanwelle gehts recht einfach.
Wenn das sowieso ab ist (so bei der schwarzen damals und bei der roten momentan), bietet sich das an.
Ansonsten zu ner freien Werkstatt die man nicht mag und nen Festpreis vereinbaren
Alt 10.05.2010, 18:01   #15
So in etwa hatte ich das gemeint.
Ich wechsel schon auch Filter, aber dann im allgemeinen gleich beim Benzinpumpe umbauen Dann gehts nämlich wirklich einfach.
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
