#1 |
Automatikgetriebe Problem
Nach ewigen Reperaturen und Überholungen läuft meine Supra jetzt motortechnisch endlich 1a.. nun hab ich aber das Problem , dass wenn ich den Wählhabel auf R oder D nehme, dass ein starkes Hauen auftritt. Außerdem lässt sich der Schalthebel nicht exakt auf die gewünschten Gänge verstellen. Ich will z.B. auf D aber die rote Markierung bleibt nicht auf D sondern nur halb, wenn ich den leicht nach oben drücke ist Programm D aktiv aber sobald die halbstellung da ist , ist Gang 3 aktiv , kann man das einstellen und woher kommt dieses starke rucken ? danke
#2 |
AW: Automatikgetriebe Problem
das starke Rucken könnte (!) von zu wenig Öl kommen. Damit hab ich schon einige persönliche Erfahrungen, allerding von MB, Audi und GM Getrieben.
Ansonsten empfiehlt sich (wenn ncoh nicht geschehen) Getriebeöl- mit Filterwechsel. Beim Wählhebelproblem muss ich passen. |
#3 |
war das Getriebe mal draußen ? Ich vermute mal der wählhebel ist einfach verstellt, so das du in den Rastungen effektiv aber irgendwo in Zwischenstellungen bist. Das kann zu allem möglichen führen. Ich würde das zuerst prüfen. Dann Einstellung des Kickdown-Bowdenzuges, wenn der zu straff ist, hast du immer den Vollast-Druck, was dem Komfort doch abträglich ist
![]() ggfs. müsste man dann den Wahlhebelschalter (am Getriebe mal durchmessen), ob der auch alle schaltstellungen bringt. Ich tippe aber mal auf Gestänge verstellt. Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
#4 |
Kann man das von oben einstellen oder muss man drunter?
#5 |
Nur den bowdenzug.
#6 |
Also für die exakte Einstellung dass der Hebel und die rote Makierung stimmen kann man von oben machen.
Mittelkonsole raus - (1 Schraube seitlich neben Fahrersitz unter Handbremshebel, 1 Schraube nahe Zündschloß von unten, Aschenbescher raus, dahinter 2 Schrauben, Aschenbecherschiene samt Beleuchtung raus, dahinter 2 Schrauben...) Danach die Abdeckung mit dem Powerschalter vom Schaltblock nach oben abziehen. Die 4 Schrauben welche den Schaltblock am Bodenblech befestigen raus. Dann alles nach oben anheben und schon sieht man das Schaltgestänge. Dieses hat eine Gewindeschraube mit Mutter in einem Langloch befestigt. Die Mutter lösen um korrekt einstellen zu können. Bei mir musste es 2 bis 3 mm nach hinten und nun stimmt Stellung und rote Makierung, Schalthebel rastet sicher in jeder Stellung und Getriebe schaltet in jeder Situation perfekt rauf und runter. War das jetzt zu ausführlich?
#7 |
#8 |
zu umständlich. Aber wenn man nicht unters Auto kommt gehts so natürlich auch.
Den Bowdenzug stellt man oben an der Drosselklappe ein.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Problem mit BC ?? | jokoto | Technik | 6 | 12.04.2010 14:55 |
Problem mit neuem Motor | SupraJoerg | Technik | 19 | 18.07.2008 19:42 |
Reisengrosses Öl Problem | Breth | Technik | 5 | 17.10.2007 13:03 |
Vollgas Problem / Kickdown? | Matce | Technik | 28 | 23.05.2006 21:12 |
MKII - Wieder mal ein Problem... | Boostaholic | Oldies | 9 | 02.06.2005 21:06 |
