Alt 15.04.2010, 18:15   #1
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Samco Schlauchkit, was wohin?
So,
hab mich mal durchs EPC geforstet und hab nun fast alle schläuche entdeckt.
Vllt kann jm die fehlenden ja noch ergänzen:
1,2. ISC Ventil Block, Drosselklappe ISC Ventil
3. Heizungsventil Heizungskühler (hinten an der Spritzwand)
4. ???
5. ???
6. ??? (dachte erst Heizungsventil zu Kopf aber dafür zeig er in die falsche Richtung)
7,8. Kopf/Thermostat 90° Stück an die Leitungen die um den Block laufen (am Krümmer)
9. Turbo 90° Stück
10. Turbo an Thermostatgehäuse
Dateityp: jpg Schläuche Samco 001.JPG (55,1 KB, 170x aufgerufen)
Alt 15.04.2010, 18:28   #2
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
AW: Samco Schlauchkit, was wohin?
Die kommen an den Zylinderkopf!!
Mfg
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 18:37   #3
PrinzVonZamunda
Sorry wer lesen kann ist klar im Vorteil! Dachte 7/8 weil eingekreist. Also 4 und 6 theoretisch an die Spritzwand sind aber falsch herum. Hb das gleiche Problem !
www.fittrainer.mobi
Alt 15.04.2010, 19:49   #4
4 sieht für mich nach dem 88538 No.1 aus. 5 udn 6 könnte die anderen beiden sein.
Alt 15.04.2010, 19:51   #5
Hier gibt's auch noch bissel Wassergedöns:
Alt 15.04.2010, 20:15   #6
suNji_mkIII
Das mit dem 4 und 6 hab ich mir auch gedacht aber wie auch bei dir leider falsch rum
Alt 15.04.2010, 20:20   #7
jo, heizungs zulauf (6) und rücklauf (4) sind defeinitiv irgendwie "spiegelverkehrt".
das ist ja mist, kann man so ja nix wirklich mit anfangen...
Alt 15.04.2010, 20:24   #8
suNji_mkIII
das Wasserzeug lass ich jetzt erstmal bis auf 3-4 stück weil die anderen eh neu sind und nicht sofort sichtbar.
Die anderen mach ich mit den Samcos.
Was mich am meisten aufregt ist das ich für das unterdruckzeug zum ISC Ventil (ab Akkordeonschlauch) und für die Motorentlüftung nix hab (die dicken schläuche die an den Chromleitungen am 3000er Rohr sitzen).
Alt 15.04.2010, 20:28   #9
Ok, hab da was gefunden:
http://www.supramania.com/forums/sho...ight=Samco+Kit
Aus diesem Thread geht so ein wenig hervor, daß es sich um RHD Kits handelt.
Es sind tatsächlich genau die beiden Schläuche, die dann bei LHD nicht passen.
Allerdings ist am Schluß von LHD die Rede mit ner neuen Liste und bestellfertig blabla aber irgendwie wurde da nix draus.
Müßte mal jemand bei Samco nachfragen, was damit jetzt genau ist.
Alt 15.04.2010, 22:25   #10
Und ich hab mich schon gefragt ob ich doof bin
Aber gut, das wäre eine Erklärung warum die Heizungsschläuche nicht wirklich passen, egal wie ich sie drehe
Blöd....
Alt 04.03.2013, 20:05   #11
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Ich muss alles Unterdruckschläuche und so gut wie alle anderen Schläuche ersetzen weil die nach 26 Jahren nun ein KLEIN WENIG hart oder bröselig sind. Bau grad etwas am Motor und mir reißen die Hälfte der Schläuche einfach ab oder zerbröseln.
Nun hab ich im Forum das gefunden, stimmen die Längen ungefähr, dann bestellt ich nun mal ein paar Schläuchlein...
Hose Summary ID (mm) Total Length (cm)
3.5 435.0 (5m)
4.0 167.0 (2m)
6.0 271.0 (3m)
8.0 100.5 (1m)
Werd auch noch so viel Schläuche wie möglich ersetzen. Die am Accordeonschlauch und die Teile an den Leitungen am 3000er Rohr usw
Hat da zufällig jemand noch Aufzeichnungen, ob es da passende Schläuche gibt und ob ich spezielle brauche( KRaftsofffest oder so). Von dem Samco Schlauchkit paßt ja an den zu sehenden eigentlich nix.
Dateityp: jpg Schläuche2.JPG (441,0 KB, 109x aufgerufen)
Alt 04.03.2013, 20:21   #12
Ist das dein Motor? Wechsel mal die Bremsflüssigkeit und mach den sauber
Alt 04.03.2013, 20:24   #13
Zwutsch
Bin ich doch grad dabei.... Das Bild ist schon älter.... Der Motor ist recht zerpflückt momentan.
Bremsflüssigkeit wird jetzt dann gewechselt wenn die Stahlfles drankommen...
Alt 05.03.2013, 01:02   #14
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
mein motorraum sieht auch zum heulen aus ... alles vollgesaut von letzter saison... weil ein kuehlerschlauch der meinung war nen abgang machen zu muessen >.<
naja bin da momentan am sauber machen. hab bisher nur die ladeluft leitungen geschafft.... scheiss technikeschule sag ich nur nimmt viel.zeit weg.
Alt 09.03.2013, 23:36   #15
Zwutsch
Kann man Schläuche, durch die Kühlerwasser fließt auch durch ganz normale Silikonschläuche ersetzen, oder greift der Frostschutz das Silikon an ??
Hat sich erledigt...natürlich kann man....
Geändert von Zwutsch (10.03.2013 um 01:10 Uhr).
Samco Schlauchkit Johnnybravo87 Suche 45 14.01.2011 09:04
Quelle: Samco Schlauchset und Unterdruckschläuche sixtyfive Suche 8 14.09.2009 11:44
Samco Hump Hoses Supra MKIII Technik 4 10.02.2009 18:47
Zahnriemen, samco, klima, lufteinlass Stephan89 Biete 9 04.12.2008 17:58
Samco Toshi Tuning 13 04.04.2008 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
