Alt 08.04.2010, 21:56   #1
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
Gewindemaße Downpipe Lambda Anschluss
Abend!
Kann mir mal jemand die Maße von dem Gewinde auf dem Bild sagen?
Ist halt die Downpipe und der Flansch sitzt hinter dem Knick....
Muss da ne Schraube für bestellen und bevor ich jetzt was falsches bestelle..
mfg kev
Dateityp: jpg Bild 048.jpg (208,4 KB, 33x aufgerufen)
Alt 08.04.2010, 23:29   #2
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: Gewindemaße Downpipe Lambda Anschluss
Guck mal ob sie mit dabei ist. Vielleicht hast ja Glück.
Dateityp: pdf Mk3EngineFasteners.pdf (314,3 KB, 7x aufgerufen)
Alt 08.04.2010, 23:39   #3
ist ja keine originale downpie, die hat sonen anschluß nicht. deshalb wirst in der liste nix finden. was isn das für ne pipe?
Alt 08.04.2010, 23:53   #4
ist 18x1,5 für breitbandlambdasonde.
gmturbo
Alt 09.04.2010, 18:36   #5
kevin_204
dankeschön
Alt 09.04.2010, 20:58   #6
kevin_204
lässt man dann einfach die alte sonde oben drin, oder wie läuft das dann mit breitbandlambda?
also für mich wärs jetzt am sinnvollsten die alte halt abklemmen, oder raus schrauben und die neue da rein, aber wozu braucht man dann 2 anschlüsse?
mfg kev
Alt 10.04.2010, 22:19   #7
seriensonde für die ecu, breitbandlambda für deine anzeige.
Alt 10.04.2010, 22:26   #8
kevin_204
achso, ok
dachte vllt kann die ecu auch mehr verarbeiten wenn sie andere werte bekommt, also halt auch mal alles etwas weiter weg von lambda 1....
Alt 11.04.2010, 00:04   #9
kannst auch NUR ne breitbandsonde einsetzen, die ein simuliertes low-band-signal wie es die seriensonde ausgibt, für die ECU bereitstellt. aber manchmal kommt die ECU mit dem simulierten signal nicht zurecht. fahre nach einigen test`s nun doch 2 sonden, seriensonde für die ecu, und die breitband für die zeitronix.
Sauger Krümmer und Sauger Downpipe MK3 Dark Shadow Suche 13 22.01.2009 19:00
T04 Lader/Wastegate + V-Band Downpipe, evt. Apexi´s dazu bitsnake Biete 0 06.11.2006 14:22
3" Megan Racing Downpipe und Remus Endschalldämpfer Andre Biete 11 16.02.2006 15:56
Custom Downpipe Elchsfell Biete 0 16.02.2006 11:58
K&Ni aus Amiland und deutsches Gutachten? (Downpipe und Tüv?) Andre Tuning 1 11.07.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
