Alt 06.02.2010, 21:32   #1
SunDan
Benutzerbild von SunDan
Celica T16 wird heiß
Hallo!
Habe ein kleine Problem.
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Seit neustem wird mein Alltagsauto (Celica T16 2.0 3S-GE) im Stand zu heiß.
Bei fahrt kühlt sie wieder auf Normaltemperatur ab.
Folgendes habe ich bereits geprüft, getauscht bzw. festegstellt.
- Motor wird nur im Stand zu heiß
- Kühlerlüfter schaltet nicht ein
- Sicherung und Relais des Lüfters sind OK
- Schlauch vom Kühler zum Motor bleibt kalt
- Thermostat und Kühlerlüfterschalter bereits gewechselt
- Nach einer fahrt kocht das Wasser im Schlauch vom Motor zum Kühler aber der Schlauch vom Kühler zum Motor ist kalt
Hat irgend jemad vielleicht eine Ahnung woran es liegen könnte???
MfG
Alt 06.02.2010, 21:34   #2
AW: Celica T16 wird heiß
Zitat von SunDan Beitrag anzeigen
Hallo!
MfG
Wasserpumpe????? vielleicht Flügel weggeflogen oder weggerostet....ansonsten Kühler dicht!
Alt 06.02.2010, 21:42   #3
SunDan
Wasserpumpe müsste OK sein.
Hab zum testen in mein altes Thermostat ein Loch gebohrt.
Die Temperatur ist bei Fahrt dann komplett abgefallen.
Wenn die Pumpe defekt wäre, müsste die Temperatur dann genauso steigen, denke ich mal.
Kühler ist dicht.
Habe keinen Wasserverlust!
Die Heizung funktioniert auch einwandfrei!
MfG
Alt 06.02.2010, 21:44   #4
ich meinte ja auch nicht das er undicht sein sollte sondern das er dicht ist..(verstopft) Wasser bleibt stehen im Block und fängt an zu kochen.
Siehe VW etc mit Wapu und Plasterad!
Alt 06.02.2010, 21:51   #5
SunDan
Dürfte auch nicht dicht sein.
Habe den oberen schlauch des Kühlers abgezogen und hineingeblasen.
Die Luft ist dann aus dem Stutzen am Kühler (wo der Schlauf aufgesteckt wird) wieder herausgekommen.
Bin langsam am verzweifeln!!!
MfG
Alt 06.02.2010, 21:52   #6
SunDan
Soweit ich vermute, macht mein Thermostat nicht auf.
Aber wieso?????
MfG
Alt 06.02.2010, 21:54   #7
Klingt für mich am meisten nach der Ursache
Geht der Lüfter an wenn Du das Kabel von Lüfterthermoschalter abziehst und auf Masse hälst bzw überbrückst (je nach dem ob ein- oder zweipolig)
Wenn Lüfter dann nicht läuft klackert wenigstens das Lüfterrelais?
Wenn es klackert kannst Du Spannung am Stecker vom Lüfter messen?
Rajko
Alt 06.02.2010, 21:54   #8
naja nu..den Test kannst nich für gültig nehmen.....wenn denn alles i.o. wäre, würd der ja nich die Macken machen...und so kompliziert is des Kühlsystem bei dem 3SGE ja nun gar nich......würds ja einsehen wenns im MR2 jetz wäre die Macke....hast Druck auf dem Kühlsystem?? dürft eigendlich aber nich sein.....ich denk es is die Wasserpumpe....
Alt 06.02.2010, 22:00   #9
SunDan
Lüfter läuft wenn ich den Stecker abziehe.
Der Schalter und das Relais sind jeweils Öffner.
WaPu schön und gut!
Aber wieso sinkt die Temperatur wenn ich ein Thermostat mit Loch einbaue.
Wenn keine Zirkulation da ist müsste das Wasser doch genauso heiß werden.
MfG
Alt 06.02.2010, 22:01   #10
SunDan
Wie meinst das mit dem Druck??
Wie kann ich das testen???
Wenn das Wasser heiß ist, ist auf jeden Fall Druck drauf!
MfG
Alt 06.02.2010, 22:08   #11
Der Thermoschalter sitzt im Kühler, oder?
Alt 06.02.2010, 22:08   #12
wenn du in das Thermostat n Loch bohrst oder es weg lässt, dann kann das heisse Wasser besser tzirkulieren und hochsteigen..auch bei ner def.Wapu.
Is das Thermostat ungebohrt und zu is der Fluss gehemmt...das heisse Wasser kommt erstmal nich dahin....erklärung wäre auch das bei Fahrt quasi höherer Drehzahl die Pumpe noch fördert und bei Leerlauf nicht oder nur ungenügend.
Ursache hierfür könnte ein rutschender Riemen der Wapu sein oder ein loses Flügelrad der Wapu auf dessen Welle.
Alt 06.02.2010, 22:12   #13
SunDan
Der Thermoschalter sitzt vor dem Thermostat.
Hier mal ein Bild:
http://www.celicatech.com/imagearchi...trac/CO/CO.htm
Ist auf dem Bild nicht beschrieben.
Ist der Zapfen rechts neben dem Thermostat.
@jailbird:
Wie teste ich am besten die WaPu??
MfG
Alt 06.02.2010, 22:13   #14
gar nicht. ausbauen und ne neu rein!
Was hat das Wägelchen jetz aufm Buckel??
Kannst den Zahnriemen glei mitmachen und auch den Hydrospanner!
Alt 06.02.2010, 22:15   #15
SunDan
Hab erst 145.000km drauf!
Dürfte doch noch nicht kaputt sein!!!???
MfG
Celica T16 Tacho Prob. Toshi Fremdmarken und -modelle 0 20.01.2009 17:40
Sehr seltene Celica t16 Targa Slash200 Biete 5 25.09.2008 09:38
Celica t16 targa Slash200 Off Topic 1 02.02.2008 23:05
Bite Celica T16 svenska Biete 1 18.02.2007 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
