Alt 20.01.2010, 12:36   #1
TheThistle
TheThistle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pinbelegung/Kabelfarben Tachoeinheit
Hallo Zusammen
Ich bin grad am Basteln (am Chaser) und brauche dringend das Drehzahlsignal, das auf die Tachoeinheit geht. Geschwindigkeit hab ich bereits gefunden (glaub ich, getestet ists noch nicht).
Hat da jemand einen Anhaltspunkt? Mangels Ölwanne kann ich momentan nicht testen, wo das Signal rein kommt.
Danke schonmal
TheThistle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 15:28   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Pinbelegung/Kabelfarben Tachoeinheit
Hinten auf dem Tacho ist eine kleine weisse Box aufgeschraubt. Als die bei mal kaputt war hatte ich kein Drehzahlsignal mehr auf dem Drehzahlmesser.
Alt 20.01.2010, 19:00   #3
TheThistle
Soeine hab ich nicht. Hat sonst jemand eine Ahnung was für Kabelfarben das Kabel haben könnte?
Alt 20.01.2010, 21:32   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Frag mal den User Bax...der wird dir sicher gerne weiterhelfen.
Und noch einer von mir
Alt 20.01.2010, 21:36   #5
Das einzige, was ich dir anbieten könnte ist ein Wiring Diagram für das Kombiinstrument der JZA70. Aber ich glaube kaum, daß die Farben passen, weil das Kombiinstrument ja nicht das gleiche ist.
Zitat von Voltaire
Alt 20.01.2010, 23:06   #6
Geht es um einen JZX90? Was willst Du machen, ein Zusatzgerät anschließen? Dann könntst Du z.B. bei den Beschreibungen von Apexi und co die passende Klemme an der ECU finden. Brauchbare einigermaßen komplette Schaltpläne vom Chaser hab ich online noch keine gefunden.
Rajko
Alt 21.01.2010, 09:05   #7
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist ein JZX 100, mach mal ein Bild, dann guck ich bei meinem wo das rauskommt.
LG Rocka
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 21:14   #8
TheThistle
Rocka, von was soll ich ein Bild machen? ... Hab heute leider herausfinden müssen, dass die Tachoabnahme auch falsch war. Inzwischen wäre der Motor wieder soweit, dass er läuft, dafür ist die Hinterachse zerlegt, so dass ich auch nicht wirklich weiter komme.
...mich kotzt die Kiste momentan voll an. Radlager hinten kosten über 200euro, brauche einen repsatz für die Bremse hinten links, neue Bremsbeläge für die Hinterachse, für Scheibe und Trommel....
Gitplayer, zeig mal her, vielleicht hilfts mir irgendwie weiter!
Bax, ich will ein Defi VSD X anschliessen.
Alt 21.01.2010, 21:28   #9
http://www.jzgte.com/tech/1jzgte/
Da is einiges dabei, auch eines für den Soarer, aber das is komplett Japanisch.
Alt 21.01.2010, 22:14   #10
http://www.gizzmoelectronics.com/Toy...n %20out.html
Guck mal ob Du damit weiter kommst. Wenn Du an die Adern an der ECU nicht ran willst kannst Du ja nachsehen, ob Du am Dashboard eine gleichfarbige Ader wie an den ECU-Pins für Speed und Drehzahl findest. Dann ist die Trefferquote eigentlich recht hoch, die meisten Signalkabel wechseln die Farbe nicht unterwegs.
Sonst mal einen Elektroniker zu rate ziehen, mit dem Oszi ist recht schnell rausgemesen, auf welchen Pins am Dashboard Impulse ankommen. Welches dann was ist ist ja auch schnell ausprobiert.
Rajko
Alt 21.01.2010, 23:10   #11
TheThistle
Danke für die Links
Ich bin ja KFZ Stromer, aber wie gesagt, kann momentan mit dem Oszi nicht messen, vorallem die Geschwindigkeit nicht, Drehzahl würd gehen aber ich will das alles auf einmal machen.
Tachoeinheit Mk4 RHD Twin Turbo Suche 0 16.10.2009 09:23
suche tachoeinheit franzb Suche 2 22.08.2009 17:16
Ausbau der Tachoeinheit Supra-Man Technik 10 03.03.2008 18:56
Tachoeinheit? Supra666 Technik 6 13.09.2007 16:42
Tachoeinheit bis 300 km/h Supra MKIII Tuning 11 15.03.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
