23.09.2009, 21:46 | #1 |
Querlenker hinten _Problem beim Einbau
habe die Hinterachsteile erneuert - bis auf die Dreieckslenker. Beim anziehen der neuen Selbstsichernden Mutter an der Radnabe dreht sich die Achse des Kugelgelenks mit... Der Innen Sechskant in der Achse des Kugelgelenks ist leider schon ausgelutscht. Habt Ihr ein Tipp, wie ich die Muttern trotzdem festziehen kann? Im Anhang noch ein Bild mit der markierten Mutter. |
23.09.2009, 23:44 | #2 |
AW: Querlenker hinten _Problem beim Einbau
hab das zwar bei der supra noch nie gemacht aber bei uns machen wirs immer so: gewinde schmieren und mit ner zange den konus in den achsschenkel drücken und mit dem schlagschrauber festziehen... klapt eigentlich meistens.
24.09.2009, 02:02 | #3 |
Oder mal mit nem Hammer nen Schlag drauf setzen und dann mit nem Schlagschrauber. Oder beim Schrauben hämmern.
Ohne Schlagschrauber nehme ich immer nen Wagenheheber, von hinten/oben/unten gegen den Bolzen gepresst und dann angezogen. Habe mir dafür extra ne Sammlung verschiedener Wagenheber angelegt, von Scheren bis Kolbenheber.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
24.09.2009, 16:56 | #4 |
Danke für Eure Tipps,
ich werde das mal ausprobieren. - Habe gerade einen Kompressor gekauft - da ist ein Schlagschrauber dabei. (Das meint Ihr doch beide, oder?) Ich schau mal ob ich beim Schrauben das ganze mit einer Rohrzange zusammendrücken kann... Phil |
24.09.2009, 18:29 | #5 |
jep das meinen wir, hoffentlich is aber der schlagschrauber kein billig ding, sonst hat er am ende noch zu wenig kraft
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Querlenker hinten oben links und rechts | schokomanu | Biete | 9 | 21.09.2009 08:10 |
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck | eddisvd | Technik | 27 | 23.12.2005 23:39 |
querlenker links vorn und hinten | HöfiX | Suche | 0 | 01.06.2005 08:29 |
boxen vorne und hinten | Mike B. | Car-HiFi | 31 | 12.07.2004 18:41 |
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? | Dark Shadow | Sonstiges | 15 | 25.06.2004 11:03 |
