Alt 30.05.2009, 20:26   #1
Maverick
Benutzerbild von Maverick
iTrader-Bewertung: (11)
Maverick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra zu heiß
Weiß nicht an was das liegen kann, daher ergab die Suchfunktion auch nichts (bitte nicht hauen).
Und zwar war ich gestern auf der Autobahn, und hab meiner Lady bisschen die Sporen gegeben. Resultat: die Warnleuchte (die ganz links) fing an zu blinken und zu piepen. Bin dann natürlich sofort vom Gas - und es hat direkt wieder aufgehört zu blinken. Bin dann vollens piano gefahren, und es hat sich nichts mehr gemeldet. Wasser und Öl waren laut den Originalanzeigen i.O.
Wie kann ich rausbekommen ob sie zu heiß wurde, oder ob nur ein Sensor oder ein Ventil spinnt.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Gute Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe
http://maverick.hat-gar-keine-homepage.de/
Maverick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 20:28   #2
AW: Supra zu heiß
Der Sensor funzt erst ab 150 KM/h. Vorher warnt er einfach nur nicht.
Kann also schon sein, daß0 da was am Fühler nicht paßt.
Zitat von Voltaire
Alt 30.05.2009, 20:35   #3
Maverick
AW: Supra zu heiß
ich war aber bei knapp 220. Aber nur für ne knappe Minuten, dann hats angefangen.
Alt 30.05.2009, 20:38   #4
AW: Supra zu heiß
Wie gesagt, ab 150 KM/h schlatet sich dieser Warnkreislauf zu, wenn du unter diese Geschwindigkeit gehst, dann schaltet er sich ab und du hörst kein Piepen mehr. Unabhängig von der Temperatur.
Alt 30.05.2009, 21:03   #5
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
AW: Supra zu heiß
Haargenau dasselbe Problem hatte ich mit meiner Lady letztes Jahr auch. Das doofe war ja noch, dass ich da gerade Richtung Erfurt unterwegs war und grad in dem blöden Tunnel wo fast 7KM lang ist, fängt mei Lady des piepen an und Warnleuchte. Kühleranzeige stand bis oben im roten Bereich.
Hab zuerst gedacht BRAVO nun hat es also auch deine Lady mit der ZKD erwischt, aber im Tunnel wollte ich natürlich auch nicht anhalten, also mit 50 weitergetuckelt bis zum Tunnelausgang und zum Glück war nach dem Tunnel auch gleich ein Parkplatz.
Jedenfalls des Teil hat gekocht und viel Wasser schien nicht mehr im Kühler zu sein. Die Anzeichen für einen kapitalen ZKD Schaden waren aber nicht gegeben. Also dann halt Abschlepper gerufen und zu Deutschlands "bester" Autowerkstatt mit dem Namen ATU schleppen lassen, weil was anderes hatte an dem Tag nicht mehr offen und zu Toyota wär ich eh nicht gegangen. Fehlercode hab ich noch vor ort ausgelesen, aber der hat mir auch nur gesagt das des Kühlwasser zu heiß ist und das wusste ich ja auch so schon.
Der Monteur dann geschaut und geschnüffelt sowie Druckproben an den Schläuchen vorgenommen, aber war auch der Meinung nene die ZKD iss des net.
Jedenfalls dann Kühlerwasser inclusive Glysantin aufgefüllt und Motor laufen lassen in allen Drehzahlbereichen und auf Last.
Die Nadel von der Kühleranzeige blieb aber dann konstant in der Mitte wo sie auch sein soll und auf der Heimfahrt keinerlei Probleme gemacht auch unter Last.
Ich weiß bis heute nicht, an was das gelegen haben könnte und würde mich freuen wenn von euch einer diesem Rätsel auf die Spur kommen könnte.
Alt 30.05.2009, 21:10   #6
AW: Supra zu heiß
Hängendes Thermostat?
Alt 30.05.2009, 21:37   #7
WARLORD 3000
AW: Supra zu heiß
Guter Lösungsansatz, hätt ich ja selbst mal drauf kommen können.
Wird demnächst geprüft, versprochen.
Alt 30.05.2009, 21:54   #8
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Supra zu heiß
ja, meine Supra blubbert ja auch schon seit geraumer Zeit. Und neuerdings wurde das Auto dann auf der Bahn zu heiß, und letztens dann 1.5 Liter Wasser weg in 18KM und dann heute mach ich DEPP (Auto wieder Knochenheiß) den Kühlerdeckel auf, leider zu weit, dann kam die Fontäne mit dem Deckel geflogen. Der Grund dafür dürfte aber NICHT an meiner ZKD liegen, sondern auf jeden Fall an meinem 2,5 oder 3 Jahre alten original Toyotakühler. Der bläst am Deckel raus, und es ist NICHT der Deckel, hab ja schon 3 Deckel gekauft, weil ich immer dachte, "mist Deckel hin".
Ich war mir ja schon sicher die Kopfdichtung, ne MZKD, is hin, aber es gibt sonst KEIN Anzeichen dafür wie: Deckel auf, Motor laufen lassen, keine Fontäne, HC-Test machen, auch in ordnung, kein weisser Rauch aussm Auspuff...
Dadurch dass das Auto allerdings aus dem Kühler oben bläst, drückt es da irgendwann mal während der Fahrt Wasser raus, dann ist der Stand zu niedrig, wenn man nach dem Fahren schaut, is alles trocken, weil Kühler heiß, d.h. alles getrocknet. Wenn das Auto nun Wasser aus dem Zusatzbehälter saugen soll (wenn das System abkühlt und Unterdruck entssteht) Saugt das Auto nix an, weil der Weg am Deckel vorbei Luft anzusaugen "besser" funktioniert. So hab ich auf dauer immer mehr Luft, immer weniger Wasser drin, und der Prozess beschläunigt sich natürlich dann immer mehr.
Jetzt gestern waren auch noch zwei Schlauchschellen lose won dem Wasserrohr aus VA, das bei mir dern oberen Kühlerschlauch ersetzt, das hat den beschriebenen Vorgang NOCH MEHR beschleunigt.
Facebook
Alt 30.05.2009, 22:34   #9
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Supra zu heiß
Warum (erst) ab 150km/h??
Gibt es dafür einen Grund?
Hat Toyota hier irgendwas verbockt??
Alt 30.05.2009, 22:44   #10
AW: Supra zu heiß
Keine Ahnung, so isses halt.
Alt 30.05.2009, 22:56   #11
WARLORD 3000
AW: Supra zu heiß
Ach ja was ich vorhin noch vergessen hatte. Die ATU Gottheit von Mechaniker hat auch noch via Druckluft des ganze Laub wo wohl noch vom letzten Herbst sich am Unterbau des Kühlers angesammelt hatte, a bissel weggeblasen. Aber wegen dem bißchen Laub da kann sich doch normalerweise der im Verhältnis rießengroße Hauptkühler nicht so dermaßen überhitzen oder?
Denke nun mittlerweile auch das des Thermostat einfach nen Hänger hatte. Werd ich wenn ich Zeit hab glei ma checken oder bei Bedarf halt a neues rein. Des Prob hatte ich auch schon mal bei meinem ollen Audi als ich die ganze Zeit hinter so nem Faschingszug im Schneckentempo hergefahren bin. Erst meldet sich der Viskolüfter andauernd und denn hing plötzlich die ganze Haube in der Sicherung. Da hat es aber zusätzlich noch nen Kühlerschlauch zerafft. Aulöser des ganzen war aber auch ein hängendes Thermostat. Deshalb hätt ich ja eigentlich auch selbst drauf kommen müssen, aber solche Sachen verdräng ich immer gerne.
Alt 30.05.2009, 23:19   #12
Stefan Payne
AW: Supra zu heiß
Warum hast du den noch drin und nicht repariert bzw reparieren lassen?!
Alt 31.05.2009, 07:52   #13
schokomanu
AW: Supra zu heiß
Frag nicht, manchmal bin ich aus unerklärlichen Gründen am eigenen Auto extrem faul. Ausserdem konnte ich mich die ganze Zeit nicht entscheiden in welche Richtung ich umbaue, also grosser Alukühler oder geschlossenes System. Meins hat ja immer so halb funktioniert, so hab ichs auch aufgeschoben und Kundenautos waren wichtiger als mein eigenes, damit verdient man ja Geld, und das eigene kostet nur Geld...
DUMM DAS GANZE, ABER WAHR!!!
Facebook
Alt 31.05.2009, 12:10   #14
Maverick
AW: Supra zu heiß
Wo sitzt den der Termostat? Würde das gerne mal nachschauen obs an dem liegt.
Alt 31.05.2009, 12:55   #15
AW: Supra zu heiß
Im Thermostatgehäuse.
In deinem Fall glaub ich aber nicht dran, weil du geschrieben hast, daß die Anzeige normal war. Der Fühler dafür sitzt vor dem Thermostat. Sollte das nicht aufgemacht haben, hättest du das an der Tempanzeige gesehen (Kühler wird nicht durchspült, daher Überhitzung).
Allerdings schadet es auch nicht das Thermostat mal zu tauschen, die werden im Alter auch net besser und kosten unter 20 Euro.
Dazu muß aber das Kühlwasser abgelassen werden. Kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal erneuern.
Ich hab das letztes Jahr mal gemacht, inklusive Kühler ausbauen und reinigen. Das hat richtig was gebracht, die Temps sind merklich runter gegangen.
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 22:05
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 07:18
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 14:06
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
