29.05.2009, 18:34 | #1 |
Klimakupplung schaltet nicht
woran kann das liegen? am Klimakompressor kommt kein Strom an. Alle Stecker sind bis dahin drin. Hab drei verschiedene Bedienteile ausprobiert, daran liegt es auch nicht.
Gibts da ne Sicherung?
29.05.2009, 18:58 | #4 |
AW: Klimakupplung schaltet nicht
kann auch der Doppelhochdruckschalter sein..oder Kompressorrelais..oder Sicherung....oder zu wenig Kältemittel drauf...
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
29.05.2009, 19:56 | #6 |
der fühler den ich meine sitzt hinter dem handschuhfach und geht in den weißen Lüftungskasten, da sitzt er auch drinne. brücke mal die 2 kabel , wenn sie dann läuft hast bissel spaß den zu erneuern... war vor 3 jahren scho nimmer zu bekommen..Da hatte ich das selbe problem
29.05.2009, 21:54 | #7 |
wobei ich meine, das die fühler ja alle vom und zum klimasteuergerät gehen. und wenn da einer von meldet "zuwenig klimamittel oder was anderes", dann sagt das dem steuerteil: klimakompressor nicht einschalten lassenl. also kommt dann ja auch keine schaltspannung am klimakompressor an der die kupplung einschaltet. aber daniel sagt ja das spannung ankommt?
der klimakompressor selber "weiß" ja nicht ob druck da ist oder nicht und reagiert ja nicht direkt darauf, sondern über die fühler->klimasteuerung->anschaltleitung kompressor. wenn da spannung ankommt würde ich meinen das die fühler auch sagen: alles ok, und das es eher an der einrück-kupplung liegt...
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
30.05.2009, 11:58 | #8 | |
es gibt ja nur diesen einen stecker der zur kupplung geht oder? der ist tot. wo sitzt die sicherung? gruss daniel
Mobile +41798102001 (aber bitte nur tagsüber) |
30.05.2009, 12:04 | #9 |
so ich hab jetzt mal direkt strom von der batterie auf die klimakupplung gegeben, kupplung schaltet aus der klima kommt geil kalt
sicherung kaputt? relais?
30.05.2009, 12:16 | #10 |
Wenn zu wenig kältemittel (druck) im System ist schaltet doch der Kompressor garnicht an, um schäden zu verhindern.
30.05.2009, 12:18 | #11 | |
kann ich den kühlmittelstand angucken?
30.05.2009, 12:27 | #12 |
hmm ich glaube müsstest sie an ein Klimafüllgerät anschliessen um sicher zusein. Aber da es das alte System ist musst du fragen wer diese Noch füllt, in der Schweiz ist es verboten.. Aber es gibt noch paar die es füllen. Kannst auch mit einem Schraubenzieher auf das Fentil drücken um zusehen wie stark es zischt, dafür müsste mann aber wissen wie fest es Zischt bei einem Vollem System Neben dem Motor in der nähe vom Dom hat es auf der beifahrer seite einen Sensor der sagt wenns zu wenig druck im system hat. Wenn du jetzt das system brückst dann kann es schon sein das sie kühlt, ob wohls zu wenig drin hat. Kann aber auch was anderes sein |
30.05.2009, 12:30 | #13 |
laut vorbesitzer ist die klima frisch revidiert und befüllt.
wo ist die sicherung?
30.05.2009, 12:33 | #14 | |
gehe schnell in die Garage, vieleicht steht was im autodata. |
30.05.2009, 12:55 | #15 |
steht nur über die mk4 was drin, sry. Aber auf dem Dekel der sicherungen steht sicher welcher er ist. lg
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
AT schaltet nicht in den Letzten Gang | diabelo | Technik | 25 | 09.05.2008 18:24 |
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? | Snoopyman2002 | Technik | 8 | 24.02.2008 13:36 |
Automatikgetriebe schaltet nicht immer | Snoopyman2002 | Technik | 5 | 04.06.2007 06:35 |
AT Getriebe das nicht selbstständig schaltet. | Dark Shadow | Technik | 12 | 04.03.2007 16:06 |
Klimakompressor schaltet nicht | adriano | Technik | 12 | 16.03.2004 23:37 |
