Alt 22.05.2009, 12:41   #1
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Motor
Suche wie oben schon beschrieben nen kompletten motor am besten mit agregaten und allem drum und dran sind aber nicht unbedingt notwendig und er sollte die saison noch gut überstehen, auf deutsch nur den motor einbauen und dann sollte die ladybis ende der saison laufen.
PicoPaddy ist offline
Alt 22.05.2009, 13:45   #2
supraschnecke
AW: Motor
Ich habe noch einen sehr guten Rumpfmotor
Als ich den gekauft habe laut Vorbesitzer Tip-Top mit 125tkm.
Ohne Nebenaggregate und Zylinderkopf, eben nur der Block selbst.
Kannst ebenfalls einen superguten Zylinderkopf von mir haben:
http://www.supra-forum.de/showthread...205#post329205
Da steht alles wichtige zu geschrieben.
Habe alle Nebenaggregate (wirklich alle!!) noch im Keller liegen, incl. Dichtsatz.
Falls Interesse besteht bitte nur per PN.
CU Schnecke
supraschnecke ist offline
Alt 22.05.2009, 14:28   #3
Damon
AW: Motor
Bitsnake hat auch noch nen guten Stockmotor. Hab ich selbst 3 Monate problemlos als Ersatzmotor drin gehabt.
Damon ist offline
Alt 22.05.2009, 15:03   #4
AW: Motor
da ich grade aktuelle Anfragen nach den Motoren habe:
zu verkaufen ist dieser http://www.supra-forum.de/showthread...ighlight=motor
Der von Achim erwähnte wäre dann der in diesem Thread bereits besprochene. an sich ist der nicht zu verkaufen.
Ich hoffe keiner der Kaufinteressenten bringt die zwei Engines durcheinander.
bitsnake ist offline
Alt 22.05.2009, 15:12   #5
PicoPaddy
AW: Motor
Der link geht bei mir iwie nicht gehe aber mal davon aus das dasder is den du mir per pn schon gepostet hast. Naja jedenfalls mach mir ein angebot und ich nehme ihn
Alt 22.05.2009, 15:18   #6
PicoPaddy
AW: Motor
Sorry nen block hab ich schon nen richtig guten gebrauchten geholt, mir geht es jetzt nur darum nen motor zu haben den ich nur einbauen muss und dann läuft meine lady erstmal wieder und das möglichst ohne größere schraubarbeiten. Grund dafür ist das mir mein sierra einfach tierisch auf die nerven geht und ich auch wieder supra fahren will und ich dann zur not auch immer nen tauschmotor liegen habe, das heißt wiederum den den ich zuzeit bei mir liegen habe wird aufgebaut und dann eingebaut für diese zeit brauch ich einen anderen, wenn dieser jedoch fertig aufgebaut ist dannkommt der rein und den den ich mir jetzt noch zulegen werde wird dann aufgebaut und so weiter...
Alt 22.05.2009, 15:42   #7
AW: Motor
ja, hab was mit den Links durcheinander gebracht.
ist 2007 mit 1 bar 5 Läufe Viertelmeilen-Cup gelaufen. Läuft mit Serien-Setup, das heist auch Serienauspuff und Kat niedrige 14er Zeiten. Und ja, die Serien-Kopfdichtung scheint das wohl auszuhalten. Hatte im Winter Probleme mit einem nicht aufgehenden Thermostat und schon immer die Geschichte mit den Wasserstopfen im Kopf. Das ist jetz dicht, seitdem ist der Wasserverbrauch 0. Wie lange der Motor an sich noch hält kann ich natürlich nicht garantieren. Ölwechsel ist grad frisch gemacht, Wellendichtring KW hinten sollte vor dem Wiedereinbau vielleicht gemacht werden. Ist aber auch nicht soo schlimm.
Der wird nur verkauft weil der neue Motor schon daneben steht und der 2657 für den alten schon ein bißchen groß ist. Das hält der Motor mit Sicherheit nicht aus.
Den der Achim meint ist der über den hier gesprochen wurde. http://www.supra-forum.de/showthread...rtigen+mo tor
Ein virtueller Preis läge so bei 1500,-. Da sich der Motor schon bewährt hat werde ich den aber einfach so wie er ist in die rote Serien-Supra bauen. Dann brauch ich dafür nicht extra noch nen neuen Motor bauen erstmal.
Alt 22.05.2009, 16:40   #8
PicoPaddy
AW: Motor
Muhaha... Meiner, ich haben will
Alt 22.05.2009, 16:51   #9
AW: Motor
wie meinen ?
Alt 22.05.2009, 17:10   #10
PicoPaddy
AW: Motor
Das ich den haben will^^
Alt 22.05.2009, 17:15   #11
AW: Motor
dann ist der jetzt verkauft !
Alt 22.05.2009, 17:40   #12
PicoPaddy
AW: Motor
Top spitze hab nicht damit gerechnet das es so schnell geht^^
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 14:43
Compressor Maps richtig lesen caligula Technische FAQ 1 24.11.2006 21:17
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
