Alt 09.03.2009, 13:06   #1
Schaltplan für Leuchtweitenregulierung?
Hi!
Hat jemand zufällig ein WHB, wo das mit drin ist? Bei dem Cygnus Ding ist das leider nicht mit drin. Ich bräuchte jedoch dringend die betreffenden Seiten für die elektrische Leuchtweitenregulierung. Leider tut die bei mir nicht, auch wenn ich die Stellmotoren allein dranhänge. Man hört's zwar klacken, aber es bewegt sich nix. Irgendwo ist da der Wurm drin. Brauche daher die Pläne.
Jemand sonst ne Idee? Stellmotoren würde ich erst mal ausschließen.
Danke!
Alt 09.03.2009, 18:09   #2
AW: Schaltplan für Leuchtweitenregulierung?
Es ist doch echt zum Kotzen. Auf der Beifahrerseite ist irgendwo ein Kabelbruch und auf der Fahrerseite ist der Stellmotor kaputt.
Anbei ein paar Fotos. Der muß wohl undicht gewesen sein.
Ich zieh jetzt erst mal auf beiden Seiten neue Kabel ein, sonst wird das nix. Jemand nen Vorschlag, was man nehmen könnte?
Dateityp: jpg Motor1.JPG (154,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor2.JPG (137,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 09.03.2009, 18:10   #3
bei mir wars auf der einen seite nur ein kabelbruch in dem ende das immer hoch und runtergebogen wird bei klappauge auf und zu machen. auf der anderen seite wars der stellmotor selber (von außer nicht ersichtlich). da war wasser eingedrungen, innendrin wars ein einziger gammel-rost-klumpen geworden. also mal den deckel abschrauben ist schnell gemacht, und bevor die ganze elektrik aufn kopf stellst...
Alt 09.03.2009, 18:11   #4
Cool, während dein zweiter beitrag kam war ich gerade am tippen. lag ich ja richtig.
Nur das bei mir auch noch die ganze platine vergammelt war.
Hab die stecker natürlich beibelassen, und das defekte kabelende durch hochflexibles kabel ersetzt.
Alt 09.03.2009, 18:15   #5
Schon der Hammer, daß es genau das gleiche ist. Einmal Kabelbruch, einmal Wasser.
Da würde ich doch mal glatt auf Fehlkonstruktion tippen!
Hilft alles nix, müssen neue Kabel rein, gleich auf beiden Seiten. Und diese lumpigen Miststecker, bei denen die Pins schon beim Hinsehen abbrechen, fliegen auch gleich raus. Hab schon massivere da.
Brauch nur noch Kabel.
Alt 09.03.2009, 18:15   #6
Da wird Dir nun der Schaltplan auch nicht mehr helfen
Naja, nun hab ich ihn einmal rausgesucht...
Rajko
Dateityp: pdf Headlight Beam Level Control.pdf (489,2 KB, 38x aufgerufen)
Alt 09.03.2009, 18:19   #7
Rajko
Danke!
Werd wohl nen neuen Kabelbaum anfertigen müssen. Hast du ne Empfehlung für Kabel und ne Bezugsquelle?
Bei Conrad gibt's immer nur 2 Farben. Und Telefonleitungen sind zu steif.
Alt 09.03.2009, 18:36   #8
Ich hab meine LWR auch schon mal geflickt, mit solchen Kabel hier http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...RTICLE=102 92
Ist zwar grenzwertig dünn, aber hat funktioniert. Hab die Kabel gleich etwas länger gemacht, damit sie mehr Platz zum bewegen haben und nicht so knicken.
Alt 09.03.2009, 18:46   #9
Ich hab mir überlegt, ob ich sowas nehme:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=602326
Der Nachteil ist halt, daß die Adern nicht farbig, sondern nur mit Nummern gekennzeichnet sind.
Erfordert halt etwas mehr Aufmerksamkeit.
Alt 09.03.2009, 18:59   #10
Maverick_at
Ich würde auch die Ölflex oder einfach LiYcY kabel nehmen die LiYcY sind auch flexibel und sind farblich markiert ... einfach mal googeln
Team Member Soundsystems.at
Alt 10.03.2009, 11:20   #11
lukas85
Ich habe an meinem Motorrad zum ersetzen alter Leitungen die hier verwendet:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=138193
Sind schön flexibel, auch bei kalten Temperaturen.
Alt 10.03.2009, 11:35   #12
Ich denke ich nehm doch die Ölflex. Ist halt blöd wegen den Farben, aber andererseits hab ich da genügend Adern in einem Kabel und muß nicht mit einzelnen Leitungen hantieren.
Alternativ gäb's hier so ziemlich alles an Farben, was man braucht: Kabel
Nunja, heute werd ich erst mal die alten Kabel rausholen und schauen, wieviel Meter ich brauche.
Alt 10.03.2009, 19:00   #13
Ok, ich hab doch die Flickmethode gewählt. War mir dann doch zu viel Aufwand wegen etwas, was nur für den Tüv funktionieren muß (gibt's überhaupt wen, der das wirklich benutzt?). (Kabelbaum an tausend Stellen festgeclipst, geht vor dem Kühler vorbei etc.)
Hatte nur noch rotes Kabel da, also sind am Stecker jetzt alle Kabel rot.
Jetzt tut's wieder.
Wen die Originalbelegung am Stecker interessiert:
Stellmotor --> Kabelbaum
schwarz --> weiß/schwarz
rot --> rosa/weiß
grün --> gelb
blau --> weiß
gelb --> rosa/blau
weiß --> rosa/gelb
Der Unterschied zwischen rosa/weiß und rosa/gelb ist übrigens ganz dufte zu sehen! Ein Lob an die Konstrukteure!
Bilder gibt's morgen.
Alt 10.03.2009, 19:05   #14
zumindest probiert der tüv hier (selbst die GTÜ) die LWR aus ob sie funlktioniert...
Alt 10.03.2009, 19:16   #15
Bei mir anscheinend net, auf der einen Seite waren die Kabel abgeschnitten, die hat also noch nie funktioniert. Hab aber immer Tüv bekommen bisher.
Wenn die Motorrevision kommt und der Motor eh draussen ist, mach ich das richtig. So ist es jetzt mal ok.
Schaltplan Stromlaufplan rolasupra Technik 2 11.11.2010 10:42
Stellmotor Leuchtweitenregulierung gitplayer Suche 9 03.03.2009 10:16
Schaltplan HKS Fcon Drucksensor Benjaminvegeta Tuning 8 01.11.2007 19:37
Autom/Dyn. Leuchtweitenregulierung v. Hella YuKoN Suche 3 18.12.2005 13:15
Schaltplan Supra ab 90 gesucht Peter Hähnel Technik 5 18.01.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
