09.02.2009, 21:27 | #1 |
Pilotlager ausbauen
hat sich schonmal selber jemand nen Werkzeug gebaut um das Pilotlager auszubauen? Oder gibt`s da nen Trick? Meins ist total fest, das dreht sich nicht mehr. Hab auch schon ein neues hierliegen, aber ich bekomm das alte nicht raus...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
09.02.2009, 21:41 | #2 |
AW: Pilotlager ausbauen
Innenauszieher kann man kaufen. Lohnt aber für einmal nicht.
Die simple Methode wenn kein richtiges Spezialwerkzeug greifbar ist: Du brauchst nen Dorn mit möglichst genau dem Innendurchmesser des Lagers, Fett ins Lager und dann mit dem Dorn auf die Fettfüllung. Vorsichtig rausschlagen. Macht u.U. bißchen Sauerei, funzt aber. Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
09.02.2009, 21:49 | #3 | |
Ich bezweifle, daß das Bewerfen mit rosa Wattebäuschen in dem Fall viel bringen würde.
09.02.2009, 22:04 | #4 | |
Werd morgen mal den Vorschlag vom Bitsnake testen...
09.02.2009, 22:16 | #5 |
rohe gewalt :-)
ich habe damsl dne schraube mit em kopf unter dem pilotlager verhackt und dann von oben dran gezogen. also quasi unterbaut und dann mit irgendwas gehebelt das du an der schraube ziehst.
_ Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
10.02.2009, 10:08 | #8 |
Hallo du Meister des "Dremelns", mach doch den Innenring vom Lager kaputt, so dass er mit Kugeln (meinetwegen nach hinten) fällt, dann nimm ausnahmsweise ne kleine trennscheibe und schneide den aussenring ein. braucht geduld (evtl mehrere scheiben), aber letztendlich wirds klappen.
Das wär meine Idee für den Fall das alles "Herkömmliche versagt. |
12.02.2009, 11:36 | #11 |
Tach die Herren!
Ne saublöde Frage aus der Schweiz... Was ist ein Pilotlager? Ich bin Pilot. Ich lagere mich jeden abend. Ist demzufolge mein Bett das Pilotlager? |
12.02.2009, 11:48 | #12 |
12.02.2009, 11:52 | #13 | |
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...ection=CL&P=11 Evtl. hilft es Dir vorzustellen wo es ist. Es stützt die Eingangswelle des (Schalt-)getriebe ab.
- Schadstoffstark und leistungsarm |
12.02.2009, 14:31 | #15 |
Hi, nehme ei 6 mm Gewindestange oder eisen biegen ihm zusammen auf eine ende cca 1 cm. Reinführen und dann mit eine Grippzange an den andere ende befestigen, und mit Hammer auf Zange klopfen. Muss schauen das immer mit eine kante auf Lager innere ist.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Kohlefilter ausbauen? | Hawk | Technik | 23 | 10.04.2012 20:21 |
Staubblech ausbauen | Supra MKIII | Technik | 13 | 30.09.2008 22:41 |
Handschuhfach ausbauen | stgeran | Technik | 1 | 19.07.2008 17:18 |
Targadichtungen ausbauen | .IVERSON. | Technik | 38 | 20.12.2007 15:00 |
Türen ausbauen | Helter-Skelter | Technik | 2 | 14.10.2007 13:06 |
