11.01.2009, 18:21 | #1 |
eigenbau ladeluftkühler
so ich hab mir schon längere zeit gedanken zum thema ladeluftkühler gemacht, zuerst wollte ich nen wassergekühlten einbauen, aber der aufwand wäre zu gross geworden!!! also kam mein bruder auf eine sehr gute idee!!
man nehme so einen ladeluftkühler http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-LLK-Bi-Turbo-Twin-Turbo-2-in-1-Tuning_W0QQitemZ400023077591QQcmdZViewItemQQptZAut oteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item400023077591&_trksid= p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39 %3A1|240%3A1318 und baut den llk so um das die ladeluft zuerst durch den oberen teil geht und anschliessend durch den unteren, also wie ein kreislauf!! hier mal 2 bilder um euch einen einblick zu zeigen!! bitte nicht wundern über die spachtelmasse , mein bruder hat zwar alles gut geschweisst bekommen, aber es war kein optischer hingucker!! ob der kühler was bringt kann ich noch nicht sagen, ist leider noch nicht verbaut, aber ich bau noch nen thermometer mit ein, um zu testen ob die ladeluft kühler wird als beim serienteil!! gruss dreas |
11.01.2009, 18:26 | #2 |
AW: eigenbau ladeluftkühler
sieht gut aus, aber ein paar Sachen hätte ich noch: 1. Würde den in Gummi lagern, macht sich besser wegen Vibrationen... 2. Was ist das für nen Rohr oben? Umgebauter Servokühler? 3. Machst du die Verrohrung wirklich aus den Abwasserrohren? Hätte nämlich nen Satz 3" Rohre hier... Und zuguterletzt: Solche Kühler gibt es auch fertig...
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
11.01.2009, 18:35 | #3 |
hehe, mach ich natürlich nicht aus abwasserrohren, hab ich nur als muster genommen, wird aus alu nachgebaut!! obwohl ich für erste tests mit den dingern gefahren bin!!!
und das rohr war da schon ,wofür das ist,keine ahnung!! ja ich weiss das es die dinger schon so zu kaufen gibt , aber die preise sind der hammer!! und warum soll mein bruder nicht mal zeigen , wie gut er schweissen kann!! gruss |
11.01.2009, 18:39 | #4 |
wenn er gut Alu schweißen könnte...warum haste dann spachteln müssen...???
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
11.01.2009, 18:44 | #5 |
11.01.2009, 18:52 | #6 |
Kannst da mal noch ein paar Bilder machen?
Krass, ich finde es gibt nicht`s schöneres als saubere Schweißnähte. Kann das garnicht verstehen wenn sie alle immer glattflexen...
11.01.2009, 18:55 | #7 |
11.01.2009, 19:03 | #8 |
Die große Quizfrage wäre jetzt natürlich, ob so ein zweigeteilter Kühler besser kühlt als ein gleich großer "normaler"
Großer Vorteil deiner Lösung is halt, dass du weiterhin die Anschlüsse auf der Beifahrerseite hast
11.01.2009, 19:07 | #9 | |
mal schauen!!! |
11.01.2009, 19:17 | #10 |
Kühler als serie wirds mal sicher - das kann ich dir jetzt schon schriftlich geben
11.01.2009, 20:05 | #11 | |
Auch wenn der von der Kühlwirkung super ist, der druckverlust macht das dann wieder zunichte. Ein LLK ist immer ein mehr oder weniger guter Kompromiss. Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
11.01.2009, 20:09 | #12 |
Dann bin ich ja mal froh, dass ich nen Spearco habe
11.01.2009, 22:03 | #13 | |
naja mal schauen, erstmal testen, wie der so ist???? gruss |
11.01.2009, 22:16 | #14 |
Naja, kannst ja mal versuchen, den Druckverlust vom Turbo bis in die Ansaugbrücke zu messen. Dann kann man's mal aufrechnen, Temperaturverbesserung zu Druckverlust. Fänd ich auch mal interessant.
Rajko |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Bräuchte mal die Abmessungen von Ladeluftkühler | Ken | Technik | 6 | 15.01.2007 23:07 |
Luft/Wasser Ladeluftkühler | emuel | Tuning | 6 | 28.11.2005 22:47 |
Ladeluftkühler Customgrösse | supradiabolo | Tuning | 22 | 04.09.2005 16:44 |
Frage zum Ladeluftkühler | Taylor | Sonstiges | 3 | 16.05.2004 12:30 |
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung | Dark Shadow | Tuning | 19 | 22.09.2003 08:12 |
