Alt 27.07.2008, 13:51   #1
Einbau Nachlaufsteuerung!
Hi!
Hatte letzte Woche endlich Zeit den Lüfternachlauf mit Pumpe und der Steuerung von Bax zu realisieren.
Bilder gibt's unten.
Ich habe Abzweigverbinder genommen, weil das am einfachsten ist. Zur Kontrolle hab ich jede Verbindung mit dem Durchgansprüfer zwischen Stecker ECU und Stecker Nachlaufsteuerung überprüft.
Die Pumpe ist von Ebay, keine Ahnung welches Fabrikat. War nicht teuer, 60 Euro mit allem. Mal sehen, wie lang sie hält. Schaufelt angeblich bis 800 Liter pro Stunde um. Die Schläuche da drauf zu bekommen war nicht ganz einfach, aber mit ordentlich Spüli und brachialer Gewalt gingen sie dann doch drauf.
Die Leitung zum Lüfterrelais muß extra mit 2 A abgesichert werden. Dazu hab ich mir einen Sicherungshalter für Mini-Flachsicherungen geholt (Conrad). So kommt man am schnellsten ran. Hab auch gleich nen 10ner Pack Sicherungen geholt.
Im Lüfterrelais selbst hab ich mit einer Kabelbrücke (rotes Kabel) den Dauerplus Mod realisiert. Das Kabel, das da ursprünglich dran war, hab ich abgelötet, raus gezogen und gut isoliert. Durch den nun vorhandenen Platz hab ich dann das Kabel von der Steuerung gezogen und zusätzlich angelötet. Danach alles wieder zu und fertig.
Einstellen ging Dank der beiden Testanschlüsse ziemlich fix.
Funktioniert super, läuft brav nach.
Benötigtes Material:
- Abzweigverbinder 0,8 bis 1,1 mm
- Schrumpfschlauch und Quetschverbinder
- Kabel, am besten in unterschiedlichen Farben. Hab jeweils 6m rotes und schwarzes Kabel genommen, 4mm². Läuft bei Conrad unter KFZ-Installationskabel.
- Kabelbinder
- Umwälzpumpe elektrisch (Standheizungen, Zusatzpumpe etc.)
- Steuerung von Bax
Dateityp: jpg Steuerung-1.jpg (57,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerung-2.jpg (75,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerung-3.jpg (53,9 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerung-4.jpg (75,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerung-5.jpg (77,7 KB, 70x aufgerufen)
Alt 28.07.2008, 21:54   #2
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Einbau Nachlaufsteuerung!
Danke für diese super Anleitung.Habe jetzt Urlaub und hänge mich diese woche mal dran.Aber zuerst kommt die Klima raus!
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 14:17   #3
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Zitat von EASY Beitrag anzeigen
...Aber zuerst kommt die Klima raus!
Gruß Easy
Das werde ich nie verstehen. Ich kenne zwar die Argumente für und wider, würde aber nie drauf verzichten wollen.
Micha
Alt 29.07.2008, 14:33   #4
Seh ich auch so. Offen Fahren gleicht es meiner Meinung nach nicht wirklich aus, denn es kann auch bei Regen ganz schön warm sein.
Und das Dach abnehmen ist auch nicht sooo schnell erledigt.
Ich lass sie drin und mach sie wieder flott.
Alt 29.07.2008, 15:14   #5
612
612 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte ein Auto ohne Klima und kann es ebenfalls nicht nachvollziehen. Im Sommer ist es bis 70 km/h ca. ok mit offenem Fenster zu fahren, aber bei Regen oder starkem Wind ... niemals!
Außerdem ist es bei höheren Temperaturen aerodynamisch nachteilig mit offenem Fenster. Dach abmachen is für mich keine Option.
612 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 01:16   #6
EASY
Vor der Lady habe ich Golf gefahren,der hatte auch keine AC.
Also ist das kein Problem für mich.Die Klima tat es eh nicht.
Bevor meinem Motor zu warm wird,schwitze ich lieber(ist ja noch alles Serie).
Wenn ich alles mal hinter mir habe mit dem Umbau,der mit und mit von statten geht,werde ich alle Dichtungen erneuern und dann wieder einbauen.
Aber bis dahin halt ohne Klima.
An gitplayer:Habe die Lüfter jetzt umgeklemmt und funktioniert prima.Danke!!!
gruß Easy
Einbau elektrisch verstellbares Konifahrwerk Knight Rider Technik 27 13.12.2011 16:52
Einbau eManage blue Komplettsystem UweT Tuning 12 07.06.2008 17:54
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Dringend!! - Speedhut Tacho Einbau antibrain Technik 40 16.10.2003 01:12
HIFI Einbau in die Supra?? Wachmann Car-HiFi 25 06.06.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
