Alt 15.07.2008, 22:24   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
1JZ Neu gemacht.....
So, jetzt gehts dann mal los, und nachdem der Block jetzt beim Bohren und Hohnen war, kann ich euch auch schon die ersten Bilder präsentieren .
Habe den Block bereits mit 220er, 400er, 800er, 1000er und einmal mit 1200er Schleiffpapier abgezogen. Mit dem 1200er muss ich nochmal drüber bis er richtig spiegelt.
Die Kolben sind auch scho fertig zusammengebaut nachdem ich heute das Stossspiel der Kolbenringe auf das passende Maß gefeilt habe.
Auf dem Foto sind mal zwei von meinen schönen CP Schmiedekolben.
Habe heute auch noch die neuen Lagerbüchsen für die Kolbenbolzen im Pleuel eingepresst. Muss die Pleuel jetzt noch zum Instandsetzer geben und die Lagerbüchsen auf das passende Maß aufreiben lassen.
Fotos von allem folgen.
Dateityp: jpg 15072008175.jpg (465,8 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15072008176.jpg (451,9 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15072008177.jpg (391,1 KB, 148x aufgerufen)
Alt 15.07.2008, 22:48   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: 1JZ Neu gemacht.....
Du willst das ohne Planen einbauen?????
viel Spass....das machst du dann mind. 2 mal.....
Jörg
Alt 16.07.2008, 06:41   #3
Wachmann
Die Spuren sehen auf dem Foto schlimmer aus als sie wirklich sind.
Wenn man vor dem Block steht sieht man wirklich nur Schatten.
Habe mir überlegt zu Planen, aber es letztendlich gelassen. Auch der Motorinstandsetzer ist der Meinung dass es nicht nötig ist, und DER HAT AHNUNG.
Alt 16.07.2008, 08:37   #4
Jörg
Recht geb.....
Du Ulli...lass das Ding schleifen.......du berreust das.....die Wasserkanalkanten sind rund..seh ich von hier!
Alt 16.07.2008, 09:45   #5
SupraJoerg
Da kommt doch die org. MZKD rein oder?
Dann musst du planen, und dein Instandsetzer ist sein Geld nicht wert.
Der JZ ist empfindlich bezüglich der Dichtfläche, aus Erfahrung.....
Jörg
Alt 07.08.2008, 19:42   #6
Wachmann
So,habe gestern die Pleuel vom Instandsetzer bekommen.
Es wurden die Lagerbuchsen neu eingepresst wo der Kolbenbolzen drinsteckt.
Die waren auf der unterseite schon ganz schön eingelaufen.
Es sind jetzt Semi Buchsen drin, eigentlich für nen VW, aber nachdem es für den 1JZ bei uns von keinem Hersteller was gibt, mussten wir ne andere Lösung finden.
Den Zylinderkopf habe ich auch schon vom Planen bekommen.
Fotos gibt es dann nächste Woche.
Habe auch gerade noch neue Kolbenringe von CP für einen Zylinder bestellt weil ich beim 2ten Verdichtungsring das Stossspiel zu groß gefeilt hab.
Dumm gelaufen. Kosten aber nur 34$ mit Versand.
Alt 13.08.2008, 18:41   #7
Wachmann
So, hier mal die neusten Bilder.
Habe den Block jetzt doch noch zum Planschleiffen gegeben. Zu meinem Instandsetzer.
Gestern hingebracht, heute abgeholt. 60€
Hab dann in der Werkstatt gleich die neuen Toyota Lager und die Kurbelwelle eingebaut.
Zu mehr bin ich heut nach der Arbeit auf die schnelle nicht gekommen.
Anbei noch ein paar Bilder vom Zylinderkopf und vom bearbeiteten Auslass Kanal.
Natürlich ist der Einlass auch bearbeitet aber da man es beim Auslass schon so schlecht sieht mit den Handyfotos, wollt ich den Einlass garnicht erst Fotografieren.
Mach ich dann mit der Digicam noch.
Auf jedenfall wirds schön langsam wieder.
Dateityp: jpg 13082008185.jpg (344,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008186.jpg (257,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008191.jpg (344,2 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008192.jpg (250,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008193.jpg (291,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008187.jpg (342,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008188.jpg (230,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008189.jpg (278,0 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13082008190.jpg (273,8 KB, 47x aufgerufen)
Alt 15.08.2008, 19:09   #8
Wachmann
Heute wieder ein paar Stunden Werkstatt gewesen.
Seht selbst.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen........oder so.....
Hab mal die ersten Teile am Block angebaut.
Die Kolben mit den Pleueln verbunden. Die Kolbenbolzensicherungsclips in Kolben zu bringen war garnicht so leicht, aber mit Geduld, Spucke und ein bisschen Erfindungsgeist geht alles.
Dateityp: jpg 15082008194.jpg (303,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008195.jpg (255,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008196.jpg (256,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008197.jpg (237,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008198.jpg (269,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008199.jpg (261,9 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008200.jpg (234,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15082008201.jpg (207,7 KB, 64x aufgerufen)
Alt 16.08.2008, 22:04   #9
Wachmann
War heut wieder schrauben, konnte nicht so arg viel machen da immernoch die Kolbenringe für einen Zylinder fehlen, und drei neue Ventilschaftdichtungen defekt sind und mich daran hindern den Zylinderkopf fertig zu machen.
Habe zwar etwas mehr gemacht als ich Fotografiert habe aber war nicht der Rede wert.
Habe noch die Stossstange vorne und den Stassstangenträger vorne ausgeschnitten um den Turbo A Lufeinlass einbauen zu können.
Da der Lufteinlass in einem nicht so tollem Zustand war habe ich ihn auch erstmal schleiffen und spachteln müssen.
So, hier mal ein paar neue Pics.
Schöne neue ARP Pleuelschrauben
Die neuen Toyota Pleuellagerschalen (natürlich habe ich das Lagerspiel mit den alten Schalen gemessen)
Kolben eingebaut und die Pleuel mit den ARP Schrauben fixiert
Die CP Schmiedekolben glänzen aber traumhaft schön (schade dass man es später nichtmehr sieht)
Ganz schön knapp (ist ziemlich bündig mit der Blockkante)
Dateityp: jpg 16082008202.jpg (297,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16082008203.jpg (339,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16082008204.jpg (293,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16082008205.jpg (271,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16082008206.jpg (237,8 KB, 54x aufgerufen)
Alt 16.08.2008, 22:06   #10
Ulli das sieht schon mal wieder ganz gut aus ,Mann ich wünsch Dir das es diesmal länger hält
Alt 17.08.2008, 15:17   #11
Wachmann
Neue Bilder....
Hab schonmal die ARP Kopfbolzen am Block montiert. (sieht soooo geil aus)
Die Wasserleitung konnte ich auch noch anbringen, natürlich mit neuer Dichtung.
Jetzt sieht es schön langsam wieder nach Motor aus.
Hab ja den Stossstangenträger neulich schon ausgeschnitten.
Heute habe ich dann den Lufeinlass Lackiert. (schööön)
Und noch zwei Bilder von meiner schönen großen Werkstatt. (Leider noch ohne Hebebühne)
Dateityp: jpg 17082008208.jpg (263,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008209.jpg (229,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008211.jpg (298,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008210.jpg (301,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008218.jpg (247,5 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008219.jpg (275,1 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008212.jpg (315,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008207.jpg (293,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008213.jpg (248,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008214.jpg (251,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008215.jpg (220,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008216.jpg (297,8 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17082008217.jpg (236,3 KB, 69x aufgerufen)
Alt 17.08.2008, 15:20   #12
Machst du auch die Öldichtungen von den Turbos neu?
Sind aber sonst super Bilder
Mir gefällt deine Halle. Die is aufgeräumt und man hat Platz. Nicht wie in unserer
Alt 17.08.2008, 15:29   #13
Wachmann
Meinst Du die Kupferringe oder was?
Die werden neu gemacht, und ansonsten jede andere Dichtung auch die im großen Motordichtsatz mit drin ist.
Alt 27.08.2008, 21:09   #14
Wachmann
Hab jetzt endlich mal die EGT Sonde von meiner Greddy Anzeige setzen können.
Leider nicht am optimalen Platz, aber sonst war A: kein besserer Platz da, B: bräuchte ich sonst ZWEI Anzeigen. Die Fotos zeigen warum.
Was meint ihr, welche Abgastemperatur sollte man an diesem Einbauort als Maximal Temp. zulassen. Nur so ungefähr! Werde nicht ans Maximum gehen.
Dateityp: jpg Turbo-EGT1.jpg (301,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo-EGT2.jpg (287,1 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Turbo-EGT3.jpg (312,2 KB, 62x aufgerufen)
Alt 27.08.2008, 21:35   #15
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hast noch ein paar Fotos vom Krümmer und den Turbos?
Interessiert mich irgendwie, wie die so ausschauen
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 10:55
87er SUPRA MKIII 7M-GE - Komplett neu aufgebaut, ATM neu, super Zustand, viele Extras supra4sale Biete 45 22.11.2007 19:14
biete meine supra zum verkauf bianco Biete 1 26.11.2005 02:55
Walbro GSS 341 (neu) 3000 GT Biete 8 07.10.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
