#1 |
kompl. Dichtungen Klima
Wird jetzt mal langsam Zeit dass ich mir die Klima vornehme. Baue mal die Klimaeinheit aus um zu säubern. Patrone neu und neu befüllen. Dabei wollte ich direkt alle Dichtungen erneuern. Frage: gibts bei Toyo oder wo anders einen Dichtungssatz oder kann ich da ganz normale O-Ringe ausm Baumarkt nehmen.
#2 | |
AW: kompl. Dichtungen Klima
Genau das interessiert mich auch ;-)
![]() In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an! |
#3 |
O-Ringe ausm Baumarkt gehen Definitiv nicht, der Temp unterschied und der Druck wäre viel zu hoch.
Denk nicht das das ein Baumarkt O-Ring lange mitmacht. Zudem steht meist eh nie drauf ob die Benzin und/oder Glysantinfest sind und Kältemittelfest steht schonmal gar nicht drauf. Aber wenn einer das Gegenteil beweisen kann bin ich gerne für Beweise offen ![]() lg |
#5 |
denk beim Kältemittelbetrieb wirds etwas billiger sein, aber Preise vergleichen ist hier wohl die beste Lösung.
lg Patrick |
#7 |
Genau das habe ich meiner OldLady eben gemacht, Klima wurde gestern neu befüllt.
Ich habe bei Toyota folgende O-Ringe bestellt: - 2 stk für die Verschraubungen welche vor der Spritzwand sind. - 2 stk für die Verschraubungen der Trocknerpatrone. - 2 stk für die Anschlüsse am Kondensator. - 2 stk für die Anschlüsse am Kompressor. Dazu habe ich einen komplett Dichtsatz für den Kompressor bestellt um auch die Dichtung, welche sich unter den 4 Imbusschrauben der Anschlussplatte am Kompressor befinden, zu wechseln. Die O-Ringe kosten 3 mal nix, deshalb empfehle ich Original, dann passen die auch.
Gruss Bleifuss Supra-Klinik Old Lady: 376000 km geschlachtet, Motor lebt weiter..... Zweite Lady: 93000km, neue ZKD seit 22.5.10 |
#8 |
So da isser auch schon!
Wer seine Anlage wirklich richtig und auf Dauer wieder zum laufen bringen will, der sollte auf alle Fälle dieses hier erneuern: -alle Dichtringe der gesamten Anlage (gibt es 3 verschiedene verbaute Größen) - den Trockner - ein neues Expansionsventil (nicht mehr bei Toyota lieferbar) nur noch bei mir! Kompressoröl (Ester) kein PAG ISO ÖL verwenden! - 2 neue Schräderventileinsätze So...einen kompletten Dichtungssatz mit den originalen R12 Dichtringen kann ich zusammenstellen..da sind dann auch 2 neue Schräderventileinsätze mit dabei. Genau so ein neues Expansionsventil. Es muss aber vorher klargestellt werden was für Kältemittel verwendet werden soll.....Das Ersatzmittel R413a oder ob jemand R134a nehmen will. Wobei das mit R134a eh Schwachsinn ist. Das neue Expansionsventil kostet um die 55 Euro nagelneu. Der Dichtsatz da muss ich erstmal alles zusammenrechnen. Kompressoröl müsste sich jeder dann besorgen was aber etwas schwierig wird..oder zum befüllen dann einfach her kommen...
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
#9 | ||
#10 |
ich schreibs dann glei mal raus..hier brennt n bissel die Luft vor Arbeit!
#11 |
meine letzte Füllung hatte über 7 Jahre gehalten. Beim absaugen waren noch 130g Kühlmittel drin. Daraus habe ich in meinem grenzenlosen Optimismus geschlossen, dass die Anlage dicht ist, somit neu befüllt ohne irgendwelche Tauschteile. Wenn es wieder 7 Jahre hält bin ich auch ohne einen Sack voll Tauschteile zufrieden.
#12 | |
PS muß auch erst mal die Anlage abdrücken um zu sehen wo es leckt. Nuzt ja nix alle Dichtungen zu erneuern wenn nacher irgend ein Rohr oder Sonstiges durch ist. |
#13 |
@Dogbony
Ich muss erst nachschauen, weil ich habe aus dem Dichtungssatz nur die Dichtung für die Platte für die Anschlüsse gebraucht. Aber ich habe da so was gesehen in die Richtung... Es gab genau 2 Dichtungssätze in der Schweiz... einer ist jetzt bei mir ![]()
#14 | ||
Wie steht's mit dem Dichtsatz? ![]()
#15 |
Nein...um Gottes Willen nicht das Öl nehmen..steht doch gross da...für 134a Anlagen!
Gibt nich viele Öle mehr die man nehmen kann... Entweder das Shell Glavus G6 oder PAO-68. Bin dabei das Sortiment zusammenzurechnen mal...
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln | Knight Rider | Technik | 6 | 30.05.2006 10:51 |
2 Probs Anlasser & Klima | YuKoN | Technik | 7 | 08.06.2005 02:48 |
Dichtungen für Klimaanlage. | sixtyfive | Technik | 7 | 03.06.2005 12:37 |
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... | Buchtelino | Technik | 4 | 21.06.2004 20:20 |
wie viel Füllmenge für Klima? | Knight Rider | Technik | 9 | 21.06.2004 16:38 |
