Alt 12.05.2008, 08:14   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Komplettset-Angebot: Breitbandlambda mit Abgastemp, Logging und Warnsummer
Hallo, Servus und MoinMoin.
Ich wollt euch ein wenig über meiner Erfahrungen mit der ZEITRONIX Breitbandlambda machen und gleich ein Angebot anbieten.
Was kann eine Breitbandlambda-Sonde?
Sie kann das Luft-Benzingemisch messen, das in die Brennräume der Zylinder einfließt. Eine Schmalbandlambdasonde kann das auch, aber nur um 0,98-1,02 Lambda. Für jede Art der Benzinregelung benötigt ihr so eine Breitband-Messonde.
Sobald ihr Gas gebt, verlasst ihr den geregelten Bereich um 1,0 und geht in den ungeregelten Bereich. Dort sollt ihr 0,80-0,85 haben, um die größte Leistung zu haben (ca. 40PS mehr bei 300 PS wenn ihr von 0,7 auf 0,85 regelt). Supras fahren meist sehr fett - unter 0,7 = 10:1 AFR !
Die Breitbandlambda-Sonde ist eigentlich immer die Gleiche BOSCH LSU 4.2 (kostet ca. 80 Euro - hält weit über 100.000km und kann 850°C)
Nur das Messgerät ist anders. Ich selber habe mich für das ZEITRONIX entschieden, weil es wesentliche Vorteile gegenüber den Andern hat.
1. Es beinhaltet eine Abgastemperatur-Messung, Aufzeichnung, Anzeige und einstellbare Warnung (das hat kein anderes Gerät !)
2. Es ist günstig – im Vergleich mit der Ausstattung. Es gibt auch Geräte um 300 Euro, aber ohne Aufzeichnung, Max-Min- Werte, Abgastemperatur, weitere Messwerte und Warnfunktion.
3. Das Wichtigste an einer Breitband ist unter anderem eine WARNUNG sobald was nicht stimmt. Keiner schaut permanent beim Beschleunigen auf den Lambdawert.
Und wenn was nicht stimmt kann es in 2-3 Sekunden einen Loch in den Kolben schmelzen.
Das ZEITRONIX hat eine WARN-Möglichkeit für alle möglichen Zustände die ihr selber auswählen könnt.
4. Warnung wenn z.B. Lambdawert zu hoch, zu niedrig, in Verbindung mit Drehzahl oder Abgastemp – Oder Drehzahlwarnung (als Shiftlight) – Oder Abgas zu heiß – Oder Ladedruck zu hoch. Das ist alles ganz einfach programmierbar.
5. Einfache und gute Laptopauswertung und Programierung (hier die Software). Sie wird ständig verbessert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man schnell Warnlampen übersieht. Deshalb habe ich mir Warnsummer eingebaut. Der warn immer und man weiß sofort, dass etwas nicht stimmt!
Für das ZEITRONIX habe ich deshalb eine kleine Relaiskarte mit Warnsummer gebaut, die ihr einfach ansteckt und irgendwo im, hinter oder über dam Handschuhfach befestigt (Kleben oder Kabelbinder) und schon habt ihr eine sichere Warnfunktion. Die Max-Werte können auf der Anzeige abgelesen werden.
Die Abgastemperatursonde hat ein M8x1 (für dickere Adaper) oder ein konisches 1/8 NPT Gewinde (für dünnere Rohre z.B. Abgaskrümmer) (je was ihr wünscht).
Das Zeitronix misst Lambdawert oder AFR, Drehzahl, Ladedruck, Gaspedalstellung und die Regelwerte der ECU (Vf – da seht ihr, wie die ECU im geschlossenen Regelkreislauf anfettet oder abmagert und wann ihr in den offenen Kreislauf geht – das ist wichtig für die Benzingegelung).
Alle Messwerte sind mir der Software und einem Laptop ganz einfach aufzuzeichnen.
Zum Einbau müssen nur 5-6 Kabel an die ECU angeschlossen werden.
Für das ZEITRONIX gibt es 2 verschiedene Anzeigen.
Eine rechteckige LCD Anzeige mit 4 Anzeigen gleichzeitig oder eine runder 52mm Anzeige mit 2 gleichzeitigen Anzeigen (für A-Säule).
Oggy hat die LCD und ich die Runde. Die Runde ist ganz neu, besser ablesbar, programmierbar, kleiner und "moderner". Sie gibt es in Blau oder Rot. Innen können andere Werte dargestellt werden als auf dem Außenring (z.B. innen = Lambda außen = Abgastemp).
Der Ladedruck kann über dien Serienladeducksensor eingelesen werden, stellt aber verschobene Werte dar. Nur wer hier genaue Werte haben will, braucht den zusätzlich Ladedrucksensor und hat dann auch eine sehr genaue Boostanzeige mit Aufzeichnung (plus 75 Euro).
Da ich gerade 2 Anfragen nach dem Gerät habe, habe ich bei ZEITRONIX angefragt und um einen Rabatt gebeten. Ab 4 Geräten bekommen wir folgende Preise (alles inkl. Steuer, Zoll und Versand in DEU/AUT)
  1. ZT-2 plus LCD oder Multi-Display (52mm)
  2. Plus Abgastemperatur Sensor (M8x1 oder 1/8 NPT)
  3. Einschweißmutter M18x1,5
  4. Verstärkungs-Relaiskarte mit Warn-Summer (Eigenbau)
  5. Versand aus den USA, Zoll und Steuer
  6. Versand in DEU/AUT
Sonderpreis 389 Euro – statt 460 Euro
Bestellen wollte ich Ende der Woche. Vergleicht einfach mal die Preise (z.B. Innovate), dann erkennt ihr wie günstig das Set ist.
Mit der Breitbandsonde habt ihr eine gute Basis zur Kontrolle über euren Motor. Des Weitern habe ich dem Labdawert im geregeltem Kreislauf von 1,0 auf 1,1 erhöht und spare somit ca. 10% an teuren Benzin
Hier noch ein paar Bilder …
Beim Messen im Auto von OGGY
Hier den Bereich mit der höchsten Leistung
Hier der Messbereich der Serienlambdasonde
Werbung
Lolek ist offline
Alt 12.05.2008, 10:00   #2
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Komplettset-Angebot: Breitbandlambda mit Abgastemp, Logging und Warnsummer
Super Angebot das zwei Monate früher und Ich wäre dabei gewesen , schäm Dich
lieben Gruß aus Berlin
Link Sponsored by Phoenix
diabelo ist offline
Alt 12.05.2008, 11:52   #3
lukas85
Wenn das Dingens mit dem EmU zusammenspielt, bin ich dabei. Zum Glück habe ich noch nicht bestellt
lukas85 ist offline
Alt 12.05.2008, 11:59   #4
Lolek
Ich habe auch das EMU und es funktionier PERFEKT.
Ich logge immer beides mit.
Ich habe noch nichts anderes gefunden mit dem man die EGT loggen kann ... das macht das genial zum auswerten.
Lolek ist offline
Alt 12.05.2008, 22:58   #5
Lolek
Alles klar Lukas ... stehst mit auf der Liste
Lolek ist offline
Alt 13.05.2008, 07:31   #6
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
wann ist das denn bei uns? so ungefähr?
Facebook
schokomanu ist offline
Alt 13.05.2008, 07:44   #7
Lolek
ZEITRONIX hat alles auf Lager und versendet sehr schnell (ca. 1 Woche)
Wenn ich am Fr bestelle, dann wird es Ende Mai schon bei dir sein.
Lolek ist offline
Alt 13.05.2008, 10:22   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Jan,...kann man beim zeitronix noch 2 werte (öl /wasser) adaptieren und anzeigen so wie loggen? steck da jetzt nicht so drinn ,...wenn ja,... dabei
Greetz Guido
supradiabolo ist offline
Alt 13.05.2008, 10:27   #9
Lolek
Das Zeitronix hat einen freien 5V Eingang. Du kannst da einen 0-5V Temperatursensor anstecken und loggen. Es wird dir aber nur die Voltzahl angezeigt - keine Temperatur.
Das kann man natürlich umrechnen.
Somit muß ich dich leider Enttäuschen
Lolek ist offline
Alt 13.05.2008, 10:33   #10
Meckimesser
Sehe nur ich die Fotos nicht? Im Moment alles rote X.
Meckimesser ist offline
Alt 13.05.2008, 10:42   #11
Lolek
DANKE ... war mein Fehler
Lolek ist offline
Alt 13.05.2008, 11:24   #12
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
d.h. ich bräuchte nur noch nen bezindruck regulator und dann wars perfekt oder jan?
Supramaniac ist offline
Alt 13.05.2008, 11:29   #13
Maverick_at
Hallo Jan!!!
Hast du abmessungen der Geräte ??? Rund und Rechteckig!
Was kann sonst noch alles angezeigt werden bzw welche Sensoren gibt es noch dazu ???
Team Member Soundsystems.at
Maverick_at ist offline
Alt 13.05.2008, 13:17   #14
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Lolek,
habe auch Interesse, folgende Punkte muss ich noch wissen:
Abmessungen der LCD?
Zahlungsmodalitäten?
Gruesse Rocka
rockatanski ist offline
Alt 13.05.2008, 14:12   #15
Lolek
LCD Display:
Breite = 120mm
Höhe = 51mm
Tiefe = 23mm
Das Rundinstrument ist 52mm Durchmesser (Standard Einbaudurchmesser) und nur 9mm tief.
Bezahlung sobald das Paket nach Deutschland versendet wird bzw. ich die Trackingnummer habe. Geschätzt nächste Woche.
Logging = Lambdawert oder AFR, EGT, Drehzahl, Ladedruck, Gaspedalstellung und ein anderer 0-5V Sensor z.B. die Regelwerte der ECU (Vf – da seht ihr, wie die ECU im geschlossenen Regelkreislauf anfettet oder abmagert und wann ihr in den offenen Kreislauf geht – das ist wichtig für die Benzingegelung)
Das Anzeigegerät zeigt Lambdawert oder AFR, EGT oder Ladedruck
@Supramaniac: Sorry, ich wollte dich am So anrufen, aber ich war den ganzen Tag weg und Abends Familie.
Einen Benzindruckregler brauchst du erst einmal nicht.
Soll ich's heute Abend noch mal probieren?
Lolek ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
