Alt 14.12.2007, 12:37   #1
King of Queens
DJURADJ
Wärmeausdehnung Krümmer
hallo
möchte bei mir eine EGT-anzeige von Greddy einbauen.
da bin ich heute das gewinde nachschneiden gegangen in der firma und da frag mich einer wie denn die unterschiedliche wärmeausdehnung von krümmer und sensor bewältigt wird.
der sensor hat ein verzinktes gewinde aus normalstahl. der krümmer ist aus gusseisen.
wie gross ist da der unterschied? kann es zu einer undichtigkeit führen wenn sich alles anders ausdehnt?
gruss dusko
Alt 14.12.2007, 13:19   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Wärmeausdehnung Krümmer
Ich hab mir da auch was in/auf den Krümmer geschweist, hält bombig.
Nen 10er bolzen oder wars ein 12er ??der Länge nach aufgebohrt, Kopf abgeschnitten und das hat mir mein bruder auf den Krümmer geschweist nachdem ich da ein Loch reingeborht hab.
Darauf ein aufgeborhrten Messing adapter von ner Öldruckanzeige damit ich da das passende ausengewinde für den tempfühler habe, den dann darein und angeschraubt, nicht die geringsten Probleme.
Alt 14.12.2007, 16:34   #3
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab selbst ne EGT von Greddy drin, hatte bis jetzt absolut keine Probs bez. lose Sensoraufnahme durch unterschiedliche Wärmeausdehnung
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 17:01   #4
Hab bis jetzt auch keine Probleme gehabt. Hab einen 8,8mm Bohrergenommen (sowas musst erstmal bekommen). Hab das Gewindegeschnitten, dicht.
Alt 14.12.2007, 17:57   #5
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stahl hat doch einen (etwas) größeren Längenausdehnungskoeffizient als Gusseisen, damit dehnt sich der Sensor mehr aus als der Krümmer und dichtet sich quasi selbst nochmals ab ...
Ist doch nichts besonderes ?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 18:03   #6
King of Queens
DJURADJ
hallo
danke für eure antworten.
ist es kein 1/8"-gewinde? oder gibt es verschiedene?
gruss dusko
Alt 14.12.2007, 18:41   #7
SMotard
Weiss net,
wenns 1/8 Rohrgewinde wäre würde das 8,8`er Kernloch ja stimmen!
Bei 1/8 NPT Kernloch normal so ca. 8,5, 8,8 geht aber sicherlich auch ...
Ralf
usw. ---> 1,8Bar
Alt 14.12.2007, 19:11   #8
King of Queens
DJURADJ
hallo
wie rechnet man das?
habe 2.54cm/8 gerechnet und dachte das ist ein 1/8"-gewinde.. aber als ich den fühler angeschaut habe, da habe ich gemerkt, dass es bestimmt mehr sein muss als 3.175mm..
was/wo ist mein fehler?
gruss dusko
Alt 14.12.2007, 20:09   #9
iTrader-Bewertung: (97)
blöderweise gibt bei den ami´s die Gewindebezeichnung meist nie den durchmesser direkt an sondern irgendein Äquivalent zur Durchflussgröße eines bestimmten Rohres. Klingt blöd und genauso ist das auch. Nicht so richtig genau aber ca. passt ein 1/2" NPT Anschluss wirklich zum 1/2" Schlauch. Ist ja je nach Hersteller der Fittinge/Schläuche verschieden was die dann für´n Innendurchmesser haben aber so grob stimmt das. Bei den kleineren Durchmessern wirds dann noch gröber
Es geht aber noch schlimmer: Die AN/Dash-Gewindegrößen geben ein Vielfaches des äquivalenten Rohrdurchmessers in 16tel Zoll an wo der jeweilige Fitting dazu passen würde. Hat mit dem NPT nichts zu tun, erklärt sich aber besser weil´s leichter zum nachrechnen ist. Mal am Beispiel D-06:
D-06 = 6/16 = 3/8 = 9,53mm
soweit ok, aber 9,53mm von was ?
=> Außendurchmesser feste Rohrleitung die den gleichen Durchfluss bzw. Querschnitt hat. Also bei uns wär das ein 10mm Rohr (wie zum Beispiel an den Wasserleitungen vom Turbo. Innendurchmesser bei 1mm Wandstärke wäre 8mm, ein D-06 Schlauch hat je nach Hersteller und Typ so zwischen 7,8 und 9,5mm. Schlauch wohlgemerkt, der außendurchmesser ist da natürlich größer.
Der eigentliche Durchmesser von D-06 ist übrigens 9/16", also 14,25 mm
Um zum NPT zurückzukommen:
Der dazu passende NPT Fitting wäre dann 1/4 NPT, genau das ist zum Beispiel am thermostatgehäuse für die Turbo-wasserleitung. 1/4" was denn nun ? Bei NPT und BSP (Rohrgewinde) ist´s diesmal der Innendurchmesser vom Schlauch. Das wären 6,35mm. Ein Adapter mit 1/4 NPT ist innen aber größer, taugt also nicht zum Messen. Rechnerisch wiederum müsste man da eigentlich nen 3/8" NPT nehmen, der ist aber so groß das man platzmäßig nie hinkommt. Brauchen tut mans auch nicht weil 1/4 Fittinge sind innen groß genug.
Ich mach das immer nur nach Tabelle bzw. die gängigen Sachen hat man halt im Kopf.
John
Alt 14.12.2007, 21:38   #10
King of Queens
DJURADJ
bitsnake.. darf ich dir eine frage stellten? bist du GOTT?
gruss dusko
Alt 14.12.2007, 21:53   #11
ich werd nächstes Jahr 40, reicht das nicht erstmal ?
Alt 15.12.2007, 09:55   #12
Alt 15.12.2007, 14:25   #13
olol Hammer!
@Smotard
War schwer an so ein Teil ranzukommen. War in 3-4 Läden hatte niemand so ein Teil, auf den Vater eines Kumpels.
Alt 15.12.2007, 14:40   #14
caligula
und wenn man sich nicht sicher ist, gibts immer noch das internet
http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
Alt 15.12.2007, 23:36   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich werde mal meine Signatur überdenken:
Micha
Hitzeschild vorm Krümmer Supra_MA70 Suche 2 29.07.2005 17:27
Krümmer für MA70 non turbo gesucht !!! Boku Technik 4 03.05.2005 08:00
Krümmer undicht! supraxe Technik 11 18.04.2005 12:38
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Ölspuren an Kopf und Krümmer Willy B. aus S. Technik 9 12.05.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
