27.09.2007, 17:09 | #1 |
Gewinde Thermostatgehäuse
habe einen Temp fühler, den will ich für mein EMU nutzen. Der hat das Gewinde M12x1,5 passt der zufällig da irgendwo rein? z.b. Ventil für die Tankentlüftung usw .....
_ Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
27.09.2007, 17:18 | #2 |
AW: Gewinde Thermostatgehäuse
als im Deckel für den thermostat die drei verschraubungen sind 3/8 NPT
Im Thermostatgehäuse ist das einzige was glaub ich M12 ist der Sensor für die ECU. Zumindest ist da nichts was man einfach so ersetzen kann. |
28.09.2007, 11:10 | #4 |
Das wollte ich eigentlich nur machen, wenn alle Stricke reisen, denn dazu müsste ich ja das ganze ding abbauen, damit keine späne reinfallen.
28.09.2007, 16:18 | #5 | |
Ey, das sind 2 Schrauben und nen Schlauch, dann haste das vordere Gehäuse und den Thermostaten in der Hand und kannst Bohren und mitm Staubsauger die Krümel gleich wegsaugen... da geht sogar nichtmal arg viel Wasser verloren.
02.10.2007, 12:00 | #6 |
@ amtrack das das so einfach abgeht habe ich nicht gewusst
Habe ihn jetzt anstatt des Blindstopfens von Wasserzulauf Turbo drin, dachte zwar immer ich hätte da was zölliges reingeschraubt, aber m12x1,5 ging problemlos rein und wurde dicht.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
welches gewinde (bremssattel) | suprasupra | Technik | 1 | 27.06.2007 13:32 |
Was fürn Gewinde hat der Koyo unten ? | Corollus | Technik | 2 | 16.06.2007 21:36 |
Welches Gewinde für eim Ölfilter-Relocationkit? | Breth | Tuning | 1 | 08.12.2006 11:25 |
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. | Dark Shadow | Technik | 5 | 22.05.2006 13:44 |
Überdrehte Gewinde vom Krümmer im Kopf | Dirty Elch | Technik | 19 | 24.02.2004 12:13 |
