Alt 26.07.2007, 09:54   #1
Pit
Benutzerbild von Pit
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bräuchte Innovate Einbautips
Huhu zusammen.
Ich habe recht günstig ein Innovate Kit ersteigert. (LC-1 & XD-16). Natürlich habe ich schon im Forum gesucht, habe aber noch zwei simple Fragen.
Wo baue ich am besten die Lambda ein. Im Kurboknie oder Downpipe ?
Die original Lambda möchte ich drin lassen.
Die Wideband muss ja wohl in eine gewissen Winkel montiert werden (oder verstehe ich da was falsch). Hat da jemand Bilder, bitte ?
Wo im Motorraum schließe ich am besten an ?
Laut Anleitung brauche ich noch zwei mal unterschiedliche Masse und Zündspannung.
Habe ich da im Motorraum ´ne Möglichkeit ??
Wer hat denn noch das Set und kann mir ein paar Tips geben.
Pit
Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 12:39   #2
caligula
AW: Bräuchte Innovate Einbautips
damit hier auch mal wer antwortet:
wie und wo die sonde rein muss, steht in der anleitung die dabei is. das is das einfachste.
und die ganzen kabel kannst du alle im innenraum anschließen, da die sonde ein eigenes steuergerät hat, das wiederum ein langes kabel hat, das so oder so in den innenraum zur anzeige muss.
also kein thema der einbau normalerweise
Alt 17.10.2007, 10:12   #3
just_roman
just_roman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
warum magst du eigentlich die originale lambdasonde drinnenlassen?
die LC-1 hat 2 programmierbare analoge ausgänge. ein ausgang kommt normalerweise ans xd-16 (als wideband-lambda), und der andere ausgang wird auf sprungsondensignal umgestellt und ersetzt somit die originale sonde und deren signal. so hat auch das serien-steuergerät was davon!
dass das sprungsondensignal der wideband-lambdasonde exakter sein sollte, denke ich auch.
aber genau kann ichs erst in ein rund 2 wochen sagen, weil da bau ich mein set in meinen mazda ein. oder ev. davor mal testweise in den corolla gti meiner freundin. der rennt gefühlsmäßig eh viel zu fett...
just_roman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 12:07   #4
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Zitat von just_roman Beitrag anzeigen
warum magst du eigentlich die originale lambdasonde drinnenlassen?...
Ganz einfach. Fehlerquellen minimieren.
Keep it stupid, keep it simple.
Je mehr Sachen man ersetzt, desto mehr potentielle Fehlerquellen hat man. Ich hab selber eine Innovate, und die schleift sich auch nur mit durch. Das Seriensteuergerät kann mit einem durchaus präziserem Signal der Breitbandlambda (da geb ich dir Recht) eh nichts anfangen. Das kennt nur "fetter" oder "magerer".
Bau die Sonde ins Turboknie neben die Originale. Im Winkel von -90° bis + 90°.
Alt 17.10.2007, 15:41   #5
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich bin mir nicht sicher ob das Knie wirklich der ideale Einbauort ist. Was für ne Sonde ist dabei? Bosch LSU 4irgendwas? Die dürfen nicht zu heiss werden, sonst messen sie plötzlich ein fettes gemisch (!). Aus schmerzhafter und teurer Erfahrung eines Kumpel soll das schon bei ner EGT ab 900° passieren. Die Temperatur der "Fassung" spielt dabei eine wesentliche Rolle, daher ist das Knie in meinen Augen nicht ideal.
Müsste aber alles im Manual beschrieben sein, notfalls runter in die Downpipe oder dann sowas zusätzlich verbauen: http://www.innovatemotorsports.com/x...cat=250&page=2
Alt 17.10.2007, 16:52   #6
Zitat von bax Beitrag anzeigen
Hier gibt's das Datenblatt für die Sonde: -->>klick<<--
Maximaltemperatur Abgas 1030°C, Maximaltemperatur am Sechskant 630°C.
Stehen auch ein paar Hinweise zu Einbaulage usw. im Datenblatt, das ist ganz lesenswert.
greetz Rajko
Hab gerade noch gesehen: maximaler Ölverbrauch des Motors 0,7l/1000km, das ist bestimmt das größere Übel bei der Supra
greetz Rajko
Alt 17.10.2007, 18:03   #7
Easymoney
Wenn man im Knie 900° Abgastemperatur hat, schmilzt alles zuerst, erst dann die Breitbandsonde.
Bau es ins Knie oder vor den 2ten Kat.
Alt 17.10.2007, 18:08   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hi, ich habe die Sonde in der DP ca in der Mitte ca wo der 1. Kat ist sein sollte. Der Controller "liegt" hinter dem ABS Block.
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 17.10.2007, 18:41   #9
Alonso
Projektleiter
Da hast du natürlich recht Im erwähnten Fall war es ein Sauger, mit der Sonde im Krümmer..
Dennoch, die 630° Temperatur am Sechskannt könnten schnell erreicht werden am Knie.
Alt 24.10.2007, 09:27   #10
eima-fan
eima-fan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich finde da nur 930Grad bei knapp 500grad am Sechskant.
Die normale Sonde kann raus, so werden die Fehlerquellen minimiert und nicht dadurch, daß man alte, verbrauchte Sonden vorhanden läßt
Das LC1 kann ohne Probleme die groben Signale einer Normal-Sonde bereitstellen.
Wichtig ist, daß die Abgastemperatur am Sensorelement so kalt wie möglich ist, also so weit weg vom Motor und vor dem Kat. Einbaustellung am besten zwischen 10-2 Uhr und IMMER ein Kupferblech als Unterlage/Kühlkörper benutzen.
eima-fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 20:41   #11
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
inzwischen haben ja bestimmt noch einige mehr diese Sonde oder auch Zeitronix Geräte verbaut. Da aber meistens der Bosch LSU 4.2 Sensor benutzt wird, hat sich ja wenig geändert.
Wo haben also alle anderen die Sonde eingebaut? Schreibt es mir doch bitte mal! Ich muss meine auch einbauen.
Bei Lolek hab ich ein Bild gesehen, auf dem sie (zummindest der Gewindeteil zum einschrauben der Sonde) direkt nach dem Turbo sitzt.
Haben evtl auch einige von euch sowas hier verbaut? Damit sitzt die sonde weiter aussen, und die Temperaturen sinken
Facebook
Alt 09.03.2009, 20:56   #12
1. Ich hab sie noch nicht eingebaut, stehe aber vor dem selben Problem.
Ich bin am überlegen, ob ich mir nicht auch diesen Sondenkühler kaufe. Wenn ja, dann schmeiß ich die originale raus und setzt dort dann die WB hin.
Sonst vielleicht irgentwie auf Höhe der Aktivkohlefilters. Oder ganz weit unten vorm Kat. Mal schauen.
Alt 10.03.2009, 07:14   #13
schokomanu
Also so viele Tipps wie erhofft kamen noch nicht... nur Silent Deatz, der sich mit dem gleichen Problem beschäftigt wie ich...
Facebook
Alt 10.03.2009, 07:42   #14
Ich hab die Sonde direkt hinter dem Turbo, mit einem ca. 5 x 8 cm großen Edelstahlblech drunter, als Heatsink. Ich meine aber es geht auch ohne, Normen hat sie auch da oben eingebaut ohne alles (10cm vom Turbo weg) und ist so jetzt auch schon 2 oder 3 Saisons unterwegs.
Rajko
Alt 10.03.2009, 09:53   #15
lukas85
Ich habe sie auch an Stelle der originalen Sonde verbaut, nur mit Adapter zum Einschrauben, ohne zusätzliches Kühlblech. Ich bin so bisher ca. ein halbes Jahr unterwegs.
Zu blöde bräuchte mal die Nummer von Axel Dark Shadow Off Topic 1 21.09.2006 20:33
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 13:44
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 21:22
Bräuchte mal ne info ob das Teil zum Tempomat gehört... Dark Shadow Technik 3 30.06.2004 00:10
MK III, bräuchte mal etwas Rat und Erfahrungen (Tipps und Tricks) Amtrack Sonstiges 6 22.07.2003 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
