Alt 17.06.2007, 18:54   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Wie das externe Wastegate anschließen?
Hi wie schon oben genannt habe ein kleines Prob. ich weiß nicht wie ich mein Wastegate anschließen soll hm... nun die Frage wie in BIL oder etwa doch anderst?
Danke schonmal für die Antworten.
habe so ein Wastegate.... hat oben und an der seite eine Öffnung für den Schlauch. Den von der seite sieh man hier sehr gut.
Alt 17.06.2007, 18:58   #2
AW: Wie das externe Wastegate anschließen?
schau mal hier: klick mich
Alt 17.06.2007, 19:21   #3
NightDriverXY
Aso habe diesen BC also nur zwei Anschlüsse....
@ Andreas-M danke für den Link aber die meisten screiben über 3 Anschlüsse am BC :-(
Alt 17.06.2007, 19:25   #4
pass auf:
vom Turbo mit einem Schlauch zu dem Boost Controller
von dem BC gehst du mit dem Schlauch an den seitlichen Anschluss des WG.
Den oben den machst du blind!
Alt 17.06.2007, 19:28   #5
NightDriverXY
Was meinst mit blind zu machen?
Alt 17.06.2007, 19:35   #6
zu machen das nichts rein oder raus kann
Alt 17.06.2007, 19:38   #7
NightDriverXY
Ok dann schraube ich da mal eine Blindschraube rein dass müssete reichen bzw. noch mit dichtband und dicht ist es...
Alt 18.06.2007, 07:37   #8
rainercfm
rainercfm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey, ich habe genau das gleiche Wastegate. Ich wollte mal testen, ob das in Ordnung ist. Also. wenn ich an der Seite den Anschluß nehme, und eine pumpe nehme und ich will druck drauf geben im ausgebautem zustand, geht der druck bis max. 0,4 bar. Mehr druck kann man nicht aufbauen. Das Ventil kann man dabei auch nicht eindrücken. Warum ?????
Ober der anschluss ist für den gegendruck ? Wenn ich da eine Vacuum Pumpe draufsetze und 0,9 Bar unterdruck erzeuge, geht das Ventil leicht mit dem Finger reinzuschieben.
Warum kann ich keinen Druck auf das Wastegate an dem seitlichen Anschluß geben. Ist das Normal ?
Grüße
Rainer
rainercfm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 10:06   #9
Hey, das MAFT-Pro Boostventil
Das MAFT-Pro sollte auch mal kommen. Kann man aber nich beim 1JZ benutzen.
Alt 18.06.2007, 12:44   #10
NightDriverXY
@Silent Deatz: Gut erkannt ja ist das MAFT-PRO
Hast du etwa das gleiche?
Dann muss ich ja nichts befürchten da ich einen 7M-GTE habe
@rainercfm: Ich denke mal weil die Abgase unten auf das Ventil drückt braucht es wohl nur 0,4bar wie du beschrieben aber zu 100% bin ich mir da nicht sicher.
Aber es kommt bestimmt bald die 100% genaue Antwort so wie das Forum hier kenne
Alt 18.06.2007, 19:47   #11
meins soll auch bei 0,4 bar öffnen. schließe ich da einfach so ne druckleitung an und gebe mal druck drauf, öffnet es sich erst ab ca 1 bar und gibt den ventilweg frei. also entweder ist das ding garnicht auf 0,4 bar wie angegeben eingestellt, oder es ist tatsächlich noch vom abgasfluß mitbeeinflußt. das werd ich ja sehen wenns angeschlossen ist beim fahrbetrieb. werds zum testen erstmal direkt ohne BC anschließen, und wenn ich 1 bar hab statt 0,4 dann muß ich wohl oder übel ne andere feder reinsetzen oder die die drin ist kürzen, um auf die gewünschten 0,4 bar zu kommen...
Alt 18.06.2007, 21:14   #12
Ne ich habs nicht. Hab mich aber recht lange damit beschäftigt. Sollte eigentlich auch noch kommen. Habs dann aber sein gelassen. Will hat am 7M nicht mehr viel/nichts mehr machen.
Alt 18.06.2007, 21:18   #13
machst'n 4AGE Swap???
Alt 18.06.2007, 21:27   #14
Neeee,
von meinem Swift gibs ne GTi Version mit 101PS. Der soll rein. 4 Zylinder, 16V, 1,3L Hubraum. Is doch geil
Alt 18.06.2007, 21:31   #15
ahhhh...ein sogenannter "Suprift"
Druckanschluss Wastegate jailbird25 Tuning 33 10.02.2007 00:46
nagelneues Wastegate 10,5psi jailbird25 Biete 9 06.02.2007 18:34
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 21:36
offnes wastegate... eddie Tuning 22 09.04.2005 12:24
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
