Alt 09.06.2007, 21:19   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Question Öldrucksensor!
Hi Jungs!
Wenn ich ein Zusatzinstrument an den Öldrucksensor anschliessen will, kann ich dann einfach ne Abzweigung vom originalen Kabel, dass an den origianlen Öldrucksensor geht machen und hab dann quasi 2Kabel auf einem Sensor, oder verfälscht mir dass das Signal???
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.06.2007, 01:53   #2
AW: Öldrucksensor!
warum willst du denn überhaupt die originale anzeige beibehalten? brauchst du doch nicht mehr, wenn du eh ne andere einbaust.
die frage ist doch aber viel eher: kann das instrument das du zusätzlich anschließen willst überhaupt etwas mit dem signal des seriensensors anfangen? die anzeige muss ja für die kennlinie des sensors ausgelegt sein
Alt 10.06.2007, 22:56   #3
Breth
AW: Öldrucksensor!
Ja die originale wollte ich als Abgleich drinn lassen um zu schauen ob die nêue Instrument in etwa stimmt. Ja dass mit dem Signal kann sein, ich hätte aber sonst noch einen Geber!
BCP-Performance
Please check!
Alt 10.06.2007, 23:11   #4
AW: Öldrucksensor!
dann bau doch den geber deiner neuen anzeige ein, dann hast du kein gefummel und gehst kein risiko ein dass irgendwas nicht stimmt.
die originale anzeige kannst du ja eh komplett vergessen, die taugt garnix.
Alt 10.06.2007, 23:26   #5
Breth
AW: Öldrucksensor!
Gut, werd ich morgen gleich mal machen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.06.2007, 18:57   #6
AW: Öldrucksensor!
ich hab etliche anzeigen verschiedener hersteller ausprobiert, keine konnte was vernünftiges anzeiigen wenn am originalen druckgeber angeschlossen. ist irgendwie ne total untypische widerstandskurve...
Alt 11.06.2007, 20:37   #7
Breth
AW: Öldrucksensor!
Hab heute den mitgelieferten Öldrucksensor eingebaut. Und wenn cih nun die Zündung anmache zeigt die Anzeige schon 23 an: Hm.......
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.06.2007, 20:59   #8
AW: Öldrucksensor!
fehlt wohl masse
Alt 11.06.2007, 21:17   #9
Breth
AW: Öldrucksensor!
Warum soll da die Masse fehlen??? Es kommt ja ein Signal! Ich denke nur da sollte 0 stehen und nicht schon 23 bei nicht laufendem motor
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.06.2007, 22:05   #10
AW: Öldrucksensor!
Vielleicht PSI?
Wo kann man den Öldruck abgreifen?
Alt 11.06.2007, 23:21   #11
Breth
AW: Öldrucksensor!
Ist mir schon klar dass es PSI anzeigen soll, jedoch sollte ja Null stehen wenn der Motor nicht läuft!?
BCP-Performance
Please check!
Alt 12.06.2007, 02:57   #12
Matce
AW: Öldrucksensor!
Motor aus = 0 Druck... logisch g
Alt 12.06.2007, 08:56   #13
Breth
AW: Öldrucksensor!
Ja ebe, das heisst ja dass das Signal nicht stimmt, sonst würde das Gauge ja "0" und nicht "23" anzeigen.......
BCP-Performance
Please check!
Alt 12.06.2007, 09:10   #14
Pit
Benutzerbild von Pit
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öldrucksensor!
Mit anderen Instrumenten kämpfe ich auch gerade.
Werde mir den kaufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...3213&rd=1&rd=1
Müsste ja passen von den Gewinden her. Dann kann man die originale drin lassen und trotzdem die neuen mit passenden Gebern anschliessen.
(Öldruck + Öltemperatur)
Ich überlege nur noch, was ich als drittes in die A-Säule packe.
Wassertemp, Abgastemp, Luft/Gemisch ?
Pit
Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 09:56   #15
Matce
AW: Öldrucksensor!
Pit
mhm... kommt drauf an, was du mit dem motor vorhast... willst du leistung? dann:
EGT / WideBand / Öltemp ... öldruck hast du ja das schätzeisen... *g*
Ort für Öldrucksensor? svenska Technik 6 24.06.2004 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
