Alt 02.06.2007, 19:02   #1
StefanA7
Zylinderkopfschrauben nachziehen
Hallo zusammen,
nachdem ich ja nun festgestellt habe daß einer meiner Ventildeckel nicht mehr ganz dicht ist habe ich mich mal an die Arbeit gemacht...
Hatte ja schon berichtet daß ich seit einigen Tagen ein leichtes Ruckeln bei niedriger Last und Drehzahl habe-ob es aber an dem Öl in den letzten beiden Kerzenlöchern lag weiß ich noch nicht, aber es war eigentlich zu wenig um bis zum Kontakt hochgestiegen zu sein und somit das Ruckeln ausgelöst zu haben...
Bei der Gelegenheit wollte ich dann gleich die Ventildeckel neu lackieren und noch viel wichtiger die ZKD-Schrauben nachziehen.Habe jetzt 88000km original drauf(mit 1.Dichtung und bisher keinerlei Probleme gehabt) und mir wurde von einigen hier geraten die Schrauben auf den Serienwert 80Nm nachzuziehen. Ich habe jede Schraube einzeln leicht gelöst und danach auf die 80Nm nachgezogen.
Da ich mir von nem Kumpel en Drehmomentschlüssel mit Digitalanzeige geliehen habe der auch den Maxwert speichert konnte ich beim Lösen mal ein paar Werte bezüglich Losbrechmoment der Schrauben beobachten: Also das höchste lag bei 90Nm an den inneren und bei nur 56Nm an den vordersten beiden(wobei das Losbrechmoment ja wohl um einiges höher liegt als das eigentliche Anzugsmoment)!
Hoffe daß das ganze einen ZKD-Schaden noch etwas hinauszögert anstatt es zu beschleunigen!
Habe die Kerzen auf 0,6mm eingestellt und brauche nun noch neue Zündkabel.
Sollte das Ruckeln dann noch immer bestehen hoffe ich noch auf den Benzinfilter.
Gruß Stefan
Dateityp: jpg DSC00166.JPG (338,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00168.JPG (364,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 02.06.2007, 19:30   #2
Damon
AW: Zylinderkopfschrauben nachziehen
Die ZKD-Schrauben werden auf 98 NM angezogen.
Alt 02.06.2007, 19:34   #3
Zitat von StefanA7 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Stefan
Woher hast Du die Angabe die Kerzen auf 0,6mm einzustellen?
Alt 02.06.2007, 19:44   #4
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Da ich mir von nem Kumpel en Drehmomentschlüssel mit Digitalanzeige geliehen habe...
UH!
Snap-On!
Sehr geiles Werkzeug. Pass bloß drauf auf, der ist SEHR teuer!
Alt 02.06.2007, 20:26   #5
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Snap-...QQcmdZViewItem
Hör bloß auf mit dem Ami murks.
Alt 02.06.2007, 20:34   #6
Easymoney
Ich kenn das Zeug, haben wir selber hier zu Hauf
Aber das ist alles andere als Murks, glaub ma. Die geben nicht umsonst lebenslange Garantie drauf
Alt 02.06.2007, 20:36   #7
http://cgi.ebay.de/NEU-Drehmomentsch...QQcmdZViewItem
Und die nächste Generation kann man auch Musik spielen.
Alt 02.06.2007, 21:02   #8
StefanA7
Also ich hatte mit gmturbo telefoniert wegen dem Anzugdrehmoment da ich mir bei der alten Dichtung nicht sicher war, denn schließlich hat diese Dichtung ja noch nie 98Nm gesehen...
Deshalb habe ich dann auch seine empfohlenen 80 Nm gemacht genau wie die von Ihm empfohlenen 0,6mm Elektrodenabstand.
Spricht was dagegen???
Alt 02.06.2007, 21:16   #9
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Üblicher Elektrodenabstand : 0,6mm - 0,9mm
Je kürzer der Abstand desto weniger Zündspannung wird benötigt,das verhält sich direkt linear.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 21:36   #10
Hätte auch mit 80nm angezogen. Die alten Dichtungen bzw die Pappdichtungen werden bei 100nm zerquetscht - leider nicht ganz so ne tolle Konstruktion.
Alt 02.06.2007, 21:37   #11
Easymoney
Klaro
Der Turbolader pfiff die Synphonie der Vernichtung
Alt 02.06.2007, 22:42   #12
Damon
Sorry. Hab ja ne Metalldichtung drin.
Alt 02.06.2007, 22:49   #13
mzkd mit original schrauben auf 100 nm und arp-schrauben auf 130 nm.
gmturbo
Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!!
Kopfschrauben nachziehen Ja oder Nein??? jailbird25 Technik 71 02.09.2006 02:21
Kopfschrauben nachziehen Verwirrung kistner Technik 16 14.04.2006 13:02
Kopfschrauben nachziehen oder nicht? kistner Technik 12 12.04.2006 17:25
zkd-schrauben nachziehen, die x-te! news2andy Technik 5 11.04.2006 13:52
Kopfschrauben nach 1000 Km nachziehen. SK Supra Nr.1 Technik 17 27.04.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
