Alt 15.05.2007, 01:44   #1
El_Greco
Benutzerbild von El_Greco
El_Greco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die lössung für alles viscolüffter das öl
wenn einer mag der soll einfach auf dieses seite schauen
http://images.google.de/imgres?imgur...ES211%26sa%3DN
einfach den link kopieren und einfügen .
es steht z.b. das mann auch ein motoren öl 20/50 Wt probieren kann
ich habe es heute mit 10W-40 probiert ging für die erste 30 minute lief der wagen super , ich weis definietive das das problem , das mein wagen hat mit diesem hitze problem nur vom viscolüffter kommt .
ich werde versuchen dieses 20 / 50 WT
öl einzuführen .
was haltet ihr zu der seite und der lössung ich persönlich finde es ist die optimale lössung.
dieses 20 W 50 öl ist ein oldtimer öl von der viscosität kommt es hin
Geändert von El_Greco (15.05.2007 um 01:56 Uhr).
El_Greco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 08:22   #2
AW: die lössung für alles viscolüffter das öl
probieren geht über studieren ,dann weiss mans ,gibt auch ein ÖL im Modellbau weiss nur nicht mehr wie das heisst
Alt 15.05.2007, 08:37   #3
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gibr reines Silikon Differenzial Öl bei Conrad mit Viskosität 7000 cst.
Hat ähnliche Funktion dort. Kraftübertragung.
Habs mir gekauft weil mein Visko absolut keine Leistung hat. Das Silikonöl? von Toyota hat soweit ergoogelt 6000cst Viskosität. Ich werde es ausprobieren an meinem Visko.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 08:39   #4
siehste irgendwo hat ich das her ich wußtes ,man wird alt
Alt 15.05.2007, 09:01   #5
Pit
Benutzerbild von Pit
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nur am Rande: Reines Silikonöl hat KEINE Schmierwirkung.
Da RC-Car Modellbau (1:5er) ein Hobby von mir ist, weiss ich um die Probleme von Silikon-Visko-Differenzial Öl. Dort mischen wir immer noch 10-20 % echtes Differenzial Öl bei, da sonst die Diffs sehr schnell verschlissen waren.
Nicht, das da wat kaput geht.
Pit
Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 09:03   #6
beim Visco brauchts keine Schmierwirkung aber trotzdem danke
Alt 15.05.2007, 09:23   #7
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
zudem dehnt sich das modellbau differenzial öl bei erwärmung aus!...gibts aber in verschiedenen viskositäten von 50-50000.....ic fahre vorne 7000 hinten 10000
meins
Alt 15.05.2007, 09:27   #8
wie haste hinten auchn Visco ,Du erstaunst mich immer mehr
Alt 15.05.2007, 10:48   #9
King of Queens
DJURADJ
6000cst Viskosität.
hallo
was ist cst. für eine Einheit? ist es temperaturabhängig oder immer auf RT basierend? was heisst es ausgeschrieben? was hat 10W40 und 10w60 für cst.-werte?
gruss dusko
Alt 15.05.2007, 11:45   #10
CST ist die Viskosität und ist temperaturabhängig. Die Angaben beziehen sich immer auf eine bestimmte Temperatur also z.B. bei Wacker auf 25°. Ob das jetzt genormt ist ? keine Ahnung. Im Unterschied zu Motoröl ändert Silikonöl lange nicht so stark seine Viskosität ebi Temperaturänderungen. d.h. Motoröl wird wenns wärmer wird deutlich dünnflüssiger. Von daher ist das glaub ich für die Kupplung nicht so gut geeignet. Beispielsweise:
Viskosität in mm²/s bei -25° +25° +120°
Wacker Silikonöl AK100 350 100 25
Motoröl SAE 10 5000 100 5
die Werte sind aus nem Wacker Prospekt, die stellen das auch in allen möglichen Viskositäten her. Ist allerdings schwer in Kleinmengen zu kaufen, meist sind das so 30l Kanister. Man könnte bei Wacker sicher aber mal 1000 Fläschchen a 30ml abfüllen lassen
Hab heute früh grad mal nachbestellt bei Toyota, ausgelistet ists noch nicht. Der Link im Eingangspost war aber nicht schlecht, ich wusste bis jetzt nicht nicht das es auch 10.000er gibt. Das wäre dann glaub ich gut für die 10 Blatt Lüfter geeignet bzw. kann man die Öle in der Regel untereinander mischen und sich damit die Viskosität einstellen. Man könnte auch je ne Tube 3000er und 10000er zusammenkippen wenn das 6000er nicht mehr lieferbar ist.
Alt 15.05.2007, 14:05   #11
El_Greco
öle mischen das geht nicht jedes öl hat seine eigene art
genau das gleiche wie wenn du öl ins wasser kippen tust .
ich habe auch weiter seiten von silicon öl herrschteller wenn jeman etwas nährese wissen möchte bitte post an mich richten , bin irgendwie nach monatigen suchen bei google auf die seiten getroffen .
aber ich finde es schade das nicht viel früher zu diesem thema mehrere sachen erläutert wurden wie das mit dem öl das mann verschiedene öl sorten in die visco kupplung füllen kann ,
was haltet ihr vopn diesem 20 W 50 öl
als ersatz zum silicon öl von toyota
Geändert von El_Greco (15.05.2007 um 14:13 Uhr).
Alt 15.05.2007, 14:22   #12
mit mischen meinte ich Öle gleicher Sorte. Also z. B. Gabelöle für´s Motorrad, dort wird das praktisch gemacht oder auch die Silikonöle von Wacker. Da ist das explizit angegeben das man sich Zwischenwerte mischen kann. Natürlich würde ich nicht Motoröl mit Silikonöl mischen z.B.
Motoröl wird wenn´s heiß ist du dünn sein.
das sollte glaub ich bei der Viskokupplung auch so sein. Wenns im Motorraum wärmer wird steigt die Kupplungswirkung.
Alt 15.05.2007, 17:40   #13
El_Greco
welches würdest du mir empfehlen was ich versuchen könnte
Alt 15.05.2007, 18:22   #14
wenn´s wirklich kein Toyota-Viskoöl mehr gibt würd ich das von Conrad nehmen mit 7000er Viskosität.
Für die australischen Lüfter mit 10-Flügeln werd ich mir mal eine Kupplung mit 6000 und 10000 CST mischen bzw. je nachdem wieviel noch drin ist das 10000er dazukippen. Hab heut früh grad ein paar Packungen bestellet, mal sehen ob die noch kommen. Bei dem Preis des "Modellbau"-Öls bin ich aber schwer am überlegen gleich das zu nehmen. Auf die Menge gerechnet ist das Öl bei Toyota mehr als 4x so teuer.
Alt 27.05.2007, 19:41   #15
ChuckyZh
Ich habe es endlich geschafft meinen Viskolüfter zu reparieren.
Wollte das einfach nur hier posten.
Habe mich schon gar nicht mehr getraut mit dem Auto irgendwohin zu fahren.
Also das mit dem Conradöl funktioniert soweit ich festgestellt habe. Der Visko bläst wieder richtig kräftig. Allerdings weiss ich nicht wie ein Visko normalerweise funktioniert, da meiner von anfang an kaputt war.
Ich hoffe das es so bleibt. Die komischen Geräusch aus der Heizungsgegend sind auch nach einer Probefahrt verschwunden. Die nächsten Tagen werden sich zeigen.
Allerdings würde ich das original Toyo-Öl verwenden solange es gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
