04.05.2007, 11:13 | #1 |
Motorblock
Moinsen
Ich wollte nur mal fragen wo man günstig einen 7M-GTE Motorblock herbekommen könnte. Wenn ich Pech habe und meine Lady wirklich nen Kolbenfresser hatte, kann ich erstmal für ein Jahr die Lady ausser Dienst nehmen und ne Motorinstandsetzung durchführen. Ich hoffe allerdings dass es nur die Kolbenringe sind. Motorblock ist nämlich momentan nicht drin glaube ich. Oder wie teuer wäre der Spass. Doc |
04.05.2007, 11:19 | #2 | |
AW: Motorblock
Solltest du bei den Schlachtern ausm Forum bekommen. Supra-Fly oder auch -Christian-.
Edit: Wobei es beim -Christian- zurzeit Probleme gibt!!
Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
04.05.2007, 12:19 | #3 | |
AW: Motorblock
Eigentlich gehört das ja zu "Suche"...
Hab auch noch ein paar Blöcke da. Hast PN. Zitat:
Ich fahre nicht schnell, ich fliege nur tief! |
04.05.2007, 13:20 | #5 |
AW: Motorblock
@Doc Brown:
Mach den Motor erstmal auf. Ich habe jede Menge Motoren hier liegen. Von intakt über Lagerschaden bis frisch revidiert. Ich nehme deinen alten auch in Zahlung egal was dran ist. |
04.05.2007, 17:23 | #6 | |
AW: Motorblock
Moin Onkel Doc. Mal ne Notiz am Rande, auch wenn du nen Lagerschaden oder Kolbenfresser haben solltest kannste immernoch den Block benutzen sofern der Kolben nicht alles kurz und klein gehackt hat. Gibt ja 3 Übergrößen zum Aufbohren, die Kolben+Ringe kosten das Gleiche, egal welche Größe. Daher wärs unlogisch den Block wegzuhauen, grade wenn deine Lager und Kurbelwelle und co. noch in Ordnung sind (Lager aber checken! Optimale Möglichkeit)
04.05.2007, 21:08 | #7 |
AW: Motorblock
MIr gehts auch nur darum, wenn man nicht mehr Hohnen kann bzw aufbohren. Ich warte mal den Montag ab. Halt euch auf dem laufenden. Schönes Weekend euch und euren Ladies (meine is hoffentlich auch bald wieder soweit *schnüff*)
08.05.2007, 13:40 | #8 |
AW: Motorblock
So Motor Aktuell:
Motorblock i.O. *uff* Sind wohl die Kolbenringe. Allerdings braucht meine Lady nen neuen Turbo. Zudem müssen diverse Schläuche ausgetauscht werden. Dann mal sehen wie ich die Arbeitszeitkosten drücke. Doc |
08.05.2007, 16:55 | #9 |
AW: Motorblock
Wo hast du die Lady denn hingegeben?
Bad(ner) to the bone |
08.05.2007, 20:24 | #10 |
AW: Motorblock
Ich habe sie zu nem guten bekannten in die Werkstatt gegeben. Hat schon häufiger mit Exoten zu tun gehabt. Bis jetzt wurde aber nur rausgefunden was gemacht werden muss. Wie ich das mache u.s.w. wird jetzt zusammengetragen. Würde ja am liebsten alles selbst machen, bin aber nicht so der Schrauber. Aber mithelfen werde ich garantiert.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Unterer Motorblock für 250,- Euro | Morc | Biete | 0 | 12.04.2006 10:57 |
Suche Motorblock | Supra1970 | Suche | 3 | 25.09.2005 03:53 |
Unterer Motorblock für 500,- | Morc | Biete | 3 | 20.09.2005 14:49 |
Verkaufe fabrikneuen Motorblock mit 6 Kolben | Hawk | Biete | 30 | 29.07.2005 18:45 |
Motorblock | frank | Technik | 6 | 15.05.2005 14:14 |
