Alt 21.04.2007, 20:04   #1
Hilfe, hoffentlich ist es nicht das was ich denke
ich hab seit ein paar Wochen festgestellt, dass mein Lader beim hochlaufen deutlich hörbar preift. Das ist mir früher nie aufgefallen. Seit man mit offenem Fenster fahren kann höre ich auch, dass ab ca. 0,3 bar ein deutliches lautes Luftabblasgeräusch aus Richtung Motorraum kommt. Deshalb hab ich heute mal den Drucktest aus der FAQ gemacht:
- Luftmassenmesser abgebaut und das Ende vom Akordeonschlauch verschlossen
- BOV-Schlauch am 3000er-Rohr-Ende geöffnet und dort Luft eingeblasen
Dabei fiel mir schon auf, dass der dünne Schlauch, der das BOV ansteuert, an beiden Enden total marode ist und evtl. nicht mehr anständig dicht ist ==> hat mein BOV überhaupt noch geöffnet in letzter Zeit?
Dann der Drucktest: bei ganz geringem Druck war ein leises abblasen auf der Einlassseite zu hören (war grade zufällig ein Ventil offen?). Als der Druck etwas stärker wurde fing der Lader an hochzulaufen (warum eigentlich, wenn das System vorne und hinten dicht ist...), und dabei gab es auch deutlich hörbar ein Abblasgeräusch. Dann ein blubberndes, ziemlich lautes Abblasgeräusch aus Richtung Lader und eine kleine Öllache unterm Auto.
Heisst das jetzt, dass der Wellendichtring die Grätsche gemacht hat und dass mein Lader seine wertvoll komprimierte Luft mitsamt Motoröl in die Freiheit entlässt?
Der Lader wurde vor ca. 1 Jahr im Rahmen der Motorrevision als Gebrauchtteil eingebaut (das war der finanzielle Kompromiss, den ich eingehen musste), sah aber bezüglich Spiel sehr ordentlich aus. Er hatte aber schon einen kleinen Riss am Wastegate, den der Verkäufer "übersehen" hatte.
Nun seid Ihr dran mit Tips, guten Ratschlägen usw.
Willy
Alt 21.04.2007, 20:27   #2
AW: Hilfe, hoffentlich ist es nicht das was ich denke
Muß ja nicht gleich so schlimm sein.
Der Riss im Turbinengehäuse ist vieleicht zu groß?
Alt 21.04.2007, 21:05   #3
wäre das besser? Beides hört sich nach Ladertausch an. Ich hab noch nen guten Reservelader da, insofern würde ich den Lader einfach komplett tauschen und den ausgebauten je nach Befund richten (lassen).
Alt 22.04.2007, 10:05   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Überprüfe mal alle Schrauben vom Krümmer und Turbolader!
Alt 22.04.2007, 10:44   #5
stimmt, das wär noch ne Möglichkeit. Das mach ich aber sicher erst dann, wenn mein Ersatzlader neben dem Werkzeugkasten liegt, für den Fall, dass er doch raus muss. Sonst schraub ich zweimal.
Brauch ich zum Ladertausch (falls es denn so weit kommt) eine Grube oder geht alles von oben?
Alt 22.04.2007, 10:53   #6
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
man braucht für nix ne grube bei der supra
halt alles schön drum rum weg bauen .,..auch die ölleitungen nich vergessen
ich finds am besten knie mit DP ab - die öl+wasserleitungen lösen und dann vom krümmer schrauben -ach ja und viel spaß beim fingerbiegen
Alt 22.04.2007, 10:53   #7
geht alles von oben
Alt 22.04.2007, 10:56   #8
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
... ich finds am besten knie mit DP ab ...
wenn Du wüsstest, was Du da schreibst... nächsten Mittwoch kommt mein rechtes Knie mit OP ab, oder zumindest ein Teil davon (Meniskus)
Da wird es sicher noch 2 Wochen dauern, bis ich wieder schrauben kann.
Alt 22.04.2007, 11:26   #9
was haste denn fürn Knie am Turbo??
Für die OP alles Gute und baldige Genesung
Alt 22.04.2007, 11:31   #10
offenes Turboknie, sollte von daher ok sein. Habs allerdings nicht selbst eingebaut, insofern keine Ahnung bezüglich Passgenauigkeit. Aber das dürfte kaum was mit dem Problem zu tun haben (?)
Alt 22.04.2007, 13:06   #11
hab ja nur deswegen gefragt ,wegen dem Abbau ,dann kannste die Dp beiseite schieben
Alt 22.04.2007, 13:11   #12
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
geht alles von oben
Ergänzung: Von oben und unten!
Alt 22.04.2007, 13:17   #13
ich würde meine grube + paar kalte bier zur verfügung stellen.
Alt 22.04.2007, 13:21   #14
Elchsfell
Und ich, je nachdem wann, nen helfenden Hals, in die man die Bier dann reinschütten kann, hehe
Alt 22.04.2007, 13:44   #15
hab den Turbo bis jetzt immer von oben rausbekommen ,weiss nicht wieso von unten
Hilfe !!! Servoflüssigkeit komplett verloren... Vertex12 Technik 24 11.05.2008 21:16
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Ventilschaftdichtungen kaputt ??? Hilfe.... mahaudi Technik 16 30.05.2005 12:23
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
HKS TT Hilfe! oggy Technik 13 24.04.2004 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
