Alt 09.04.2007, 23:33   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Unterschied Differential MT/AT
Nach dem At-Swap kommt irgendwie das Gefühl auf, als hätte sich die Übersetzung verändert. Unglaublich wie die Kiste jetzt Schub erzeugt
Inwiefern waren die MT-Diff's anders?
Alt 09.04.2007, 23:37   #2
AW: Unterschied Differential MT/AT
suchfunktion
ne wie die übersetzt sind, ist ja klar, steht ja überall, nur macht das echt soviel aus? haben usn schon die ganze wiche gefragt warum die kiste plötzlich so gut rennt.
Alt 09.04.2007, 23:38   #3
die MT-diffs waren bei den turbos nur bis mitte 88 anders, und bis dahin waren sie sogar kürzer als die AT-diffs.
das MT ist aber halt insgesamt kürzer übersetzt als das AT. allein schon weil's ja eine schaltstufe mehr hat (5 statt 4). aber auch der 5. gang beim MT ist noch kürzer übersetzt als der 4. beim AT.
Alt 09.04.2007, 23:44   #4
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16079
Alt 09.04.2007, 23:46   #5
wenn das so stimmt was da in dem thread steht, dann sind die beiden Diffs gleich, da beide nach 88 gebaut. also kanns nicht daran liegen....schaaade
Alt 09.04.2007, 23:48   #6
nö wie gesagt, beim R154 ist einfach jeder gang für sich kürzer übersetzt als beim A340. außerdem fällt der wandler ja weg, der schluckt sonst auch ein bisschen leistung. jedenfalls so lange bis er vom AT-steuergerät überbrückt wird (geschwindigkeits- und gangabhängig).
Alt 09.04.2007, 23:51   #7
ne falsch verstanden phlo.
wir haben ja den motor inkl getriebe aus der anderen supra rausgebaut, inkl gleichen mods. (EGR vernachlässige ich mal)
und in der anderen karosse läuft der motor wie sau.
am gewicht kann es nicht liegen, die andere kiste is ne nontarga, sollte dort eigentlich besser gegangen sein
Alt 09.04.2007, 23:59   #8
achso, derselbe motor samt getriebe läuft in der "neuen" karosserie besser als in der alten?
sagt's doch gleich
ihr habt doch auch die kupplung gewechselt, oder? war die alte schon fertig oder habt ihr das nur prophylaktisch gemacht?
vielleicht hat ja auch der vorbesitzer bei der targa-Supra nachträglich ein anderes diff eingebaut, absichtlich oder unabsichtlich.
könnt ja mal topspeed bzw. drehzahl und geschwindigkeit testen.
Alt 10.04.2007, 00:02   #9
kann man das diff selber auch identifizieren oder geht das nur mittels typenschild?
Alt 10.04.2007, 00:06   #10
soweit ich weiß ist das diff nicht selber beschriftet, wobei ich mal irgendwo aufgeschnappt habe dass manche ein schild oder aufkleber an der oberseite hätten.
aber kannst ja z.b. die drehzahl im 2. gang bei 50 kmh mit ner anderen MT-Supra vergleichen.
oder am diff-eingang drehen und schauen, wie oft sich die räder drehen
Alt 10.04.2007, 00:07   #11
glaub in diesem fall sch*** ich auf das wissen welches diff drin is und erfreu mich an der leistung
p.s. wo bist grad?
Alt 10.04.2007, 00:10   #12
Alonso
Projektleiter
Gemäss Typenschild müsste in der Targa jetzt das G305 drin sein. Bei der Nontarga habe ich die Infos gerade nicht zur Hand
Aber der Unterschied ist schon recht gewaltig.
Daniel;
Stimmt ja, EGR haben wir vergessen einzubauen - wann holen wir das nach?
Alt 10.04.2007, 00:11   #13
bauen wir wieder ein sobald ich es geputzt und revidiert habe, bis dahin habe ich dir provisorisch aluplatten aufs loch montiert
Alt 10.04.2007, 00:19   #14
p.s. wo bist grad?
ich? daheim vorm PC, und nach dem abschicken dieses beitrags werd ich im bett sein.
oder was meintest du?
hm, G305 heißt ja 3.727:1, also das längste und häufigste, das in der MKIII verbaut wurde.
sehr mysteriös. vielleicht war ja das EGR-ventil kaputt und hat deshalb permanent abgas in den ansaugtrakt gelassen, statt nur bei teillast
oder ein ladeluftschlauch oder der LLK war löchrig/rissig, oder irgendsowas
Alt 10.04.2007, 01:05   #15
Alonso
Projektleiter
Muss wohl irgendsowas sein - aber wie Daniel schon gesagt hat; egal wesshalb, ich hab Spass
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 10:42
Unterschied Twin oder Bi Turbo böhsesupra Technik 50 10.12.2009 10:54
Unterschied? Hori10 Technik 19 21.01.2007 18:55
Unterschied Stopper vs. Bead HKS ZKD Flames Technik 7 16.01.2006 14:35
Anti-Slip Öl ins Differential??? HaseHaseSuprase Technik 4 23.07.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
