Alt 13.02.2007, 08:31   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Kühler Ausgleichsbehälter umsetzten
Hallo, da bei mir ja nun der Große LLK da vorne drin ist sieht es etwas eng aus wegen dem Ausgleichsbehälter.
Bis jetzt sehe ich 2 möglichkeiten:
1. Den Behälter zwischewn LLK und Wasserkühler setzen,
damit ist ber ein recht großer Teil des Kühlers bedeckt => Schlecht
2. Einen kleineren oben auf den LLK noch mit drauf, der unserige ist ca
4 cm zu hoch. d.h. entweder etwas einkürzen, oder eine leinere
Alternative, welche man evtl auch noch irgendwo beim Lufi unterbringen
könnte.
Bin für alle Vorschläge dankbar, ein umbau auf ein geschloßenes System kommt im moment eher nicht in Frage.
edit: Wäre evtl in Technik besser aufgehoben ( wobei es ja eine Folge des Tunings ist)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (13.02.2007 um 08:53 Uhr).
Alt 13.02.2007, 09:01   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Kühler Ausgleichsbehälter umsetzten
Meiner steckt zwischen Batterie und Lichtmaschine nur tiefer.
Alt 13.02.2007, 10:03   #3
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
habe dieses lösung gefunden...
Laci
Alt 13.02.2007, 11:36   #4
stefankerth
Hmm erster vorschlag muß ich mal Prüfen, wegen dem Platz,
der 2. geht schon mal nicht weil an dieser Stelle die ansaugbrücke entlang geht.
_
Alt 13.02.2007, 12:50   #5
emuel
bei mir sitzt er direkt neben der batterie, auf gleicher höhe
Alt 13.02.2007, 13:44   #6
So mein lieber Stefan.....ein kleiner Tipp vom Onkel jailbird:
Du besorgst dir nen Ausgleichsbehälter von nem Hiunday Ponny.....der is übels klein und hat das gleiche System wie der 7M...Bilder kann ich heut mal machen und reinsetzen....
Passt aber perfekt an die originale Stelle und der LLK hat optimal Platz!!!
Alt 13.02.2007, 19:16   #7
Wie versprochen die Bilder:
Alt 13.02.2007, 19:38   #8
stefankerth
Danke
werde entweder Axels oder Jailbirds Lösung in erwägung ziehen.
@ Jailbird: Ich glaube an deiner Lady sind mehr Teile von Fremdfabrikaten als von toyota
_
Alt 13.02.2007, 19:47   #9
Ja guuuuuuut........aber was soll ich sagen.......heißt doch so schön" ander Mütter haben auch schöne Töchter"...oder sooo????
Aber man sieht..ich mach mir Gedanken...
Alt 13.02.2007, 19:52   #10
stefankerth
Habe noch was Vergessen:
Jailbird könntest du das Teil mal in der Höhe messen und mir mitteilen, weil ich
habe über den LLK quer eine Alustrebe 20x20 mm , nicht das es dann doch nicht passt. Weil ich glaube auch das mein LLK etwas höher sitzt wie deiner.
_
Alt 13.02.2007, 19:54   #11
Das kann ich machen...ich geh glei mal fix runter in die Werkstatt.....hab eh meine Rettchen vergessen....
Aber was macht bei dir ne Alustrebe dort...???
Meine mal viel weiter nach oben kann er ja nich...vorrausgesetzt du hast den Servokühler noch drin.....
Alt 13.02.2007, 19:55   #12
emuel
@jailbird
für was ist das blaue ding mit den kühlrippen? servo oder m öl?
Alt 13.02.2007, 20:01   #13
Zitat von emuel Beitrag anzeigen
@jailbird
Servokühler......
Alt 13.02.2007, 20:03   #14
stefankerth
Die Strebe soll zur Versteifung der Karosse sein.
Ne Qautsch,
ich habe den LLk an die Strebe geschraubt und die Strebe rechts und links an den "Lampen" Blechen festgeschraubt.
Erschin mir ne gute Lösung bis mir der Ausgleichsbehälter wieder eingefallen ist. Der Servokühler liegt fast auf dem LLk auf.
Du hast Futtertiere ist ja Süß.
_
Alt 13.02.2007, 20:05   #15
So Stefan....war grad mal messen...also der Behälter ist genau 13cm hoch!!
Wenn du das so in Erwägung ziehst mit dem Hiunday Behälter dann kannst du ja auch nen gebrauchtem vom Gebrauchtbasar deines Vertrauens nehmen...aber net den blauen Deckel vergessen.
Das einzigste was du tun must ist, der Wasserbehälter ist im original mit dem Scheibenwaschbehälter verbunden durch eine Plastiknaht....du trennst einfach beide mit nem Metallsägeblatt von einander und tust die Schnittstelle nochmal mit Sandpapier oder ner Schlichtfeile nacharbeiten...
Kost nicht teuer Geld und macht irre Laune.....
Kühler geplatzt, wer hat einen abzugeben? Snoopyman2002 Suche 7 06.05.2006 20:28
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 19:59
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 17:49
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 04.10.2005 23:23
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
