Alt 05.02.2007, 12:07   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
benzinpumpe wechsel,erwarten mich da überraschungen?
hi
will heute nachmittag meine benzinpumpe wechseln.dazu fahre ich rückwärts auf auffahrrampen und plane so 2std ein.
liege ich da richtig?
oder gibts da versteckte fallen die ich wissen sollte?
geht irgendwas gerne kaputt,worauf ich mich schon einstellen kann ?
danke olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 12:36   #2
Damon
AW: benzinpumpe wechsel,erwarten mich da überraschungen?
Gut 1 Stunde kannst rechnen. Blödeste war bei mir den Plastik-Unterfahrschutz ab- und wieder anbauen. Und kommt auch drauf an wie verrostet deine Schrauben sind wenn du es noch nicht offen hattest. Rest ging auf Hebebühne leicht.
Alt 05.02.2007, 12:50   #3
-Christian-
Zitat von pearse Beitrag anzeigen
hi
danke olaf
ja mach die haltegurte vom tank nicht los sondern schraub sie ab die sind oben mit 4 schrauben am kofferraumboden befestigt ist etwas leichter
Alt 05.02.2007, 13:33   #4
pearse
ah ja,...danke schön
leider fängt es grade an zu regnen, natürlich genau als ich anfangen wollte
olaf
Alt 06.02.2007, 00:23   #5
Tankdeckel auf und das Plastik um den Tank rüssel wegschrauben sind Kreuzschlitzschrauben soweit ich mich entsinne 4.
Teppich weg, die 3 schrauben von dem Deckel der dann zum vorschein kommt lösen mittlerer Kreuzschraubendreher.
Dann die 2 Stecker lösen die drunter erscheinen.
Wagen hoch.
Rücklauf, Tank entlüftung und Zuleitung abklemmen sind die 3 Leitungen vor dem Tank die auch zum Benzinfilter gehen bei der gelegenheit würde ich gleich den Benzinfilter mit tauschen.
Tank sollte vorher leer gefahren sein.
Tankschutz weg falls noch vorhanden.
Ich habs immer über die 2 17er warens soweit ich mich erinner gelöst oder du machst es wie der chris gesagt hat.
Dann mach ichs immer so das ich den Wagen auf der Bühne hab, dann mir 2 ständer unter den Tank stelle das auto soweit ablasse bis der Tank auf den Ständern liegt, dann mach ich die Schrauben von den Gurten raus und fahr das Auto wieder hoch, der Tank verhakt sich etwas beim ablassen somit ists net schlecht man ist da zu 2. einer schaut das der Tank sauber raus kommt der andere fährt den Wagen höher.
Wenn der Tank draußen ist machst den Deckel auf den Tank weg sind wieder kreuzschlitz aber diesmal mehr so 10 rum.
Dann kannst die Pumpe raus ziehen mitsammt dem Ansaug.
Baust die Pumpe um geht recht einfach ist plug and play dann das ganze wieder zurück fertig.
So nun gibts absolut garkeine Überraschungen mehr.
Ohne Bühne ists etwas ätzdender weil der Tank nicht unbedingt n federgewicht ist vor allem ist er ja meistens nie ganz leer. Solltest vielleicht 2 haben die den halten und einen der dann löst.
Axo pass auf beim schlauch entfernen mir ist dabei schonmal etwas benzin ins Auge gespritzt.
Hab das aber auch schon öfter gemacht.
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 10:02
Benzinpumpe MK3 Turbo doogie Suche 5 21.08.2006 21:27
Benzinpumpe SL65 AMG Jaco Tuning 19 04.11.2005 07:48
Welche Pins waren etz nochmal die um die Benzinpumpe zu brücken in der Diagnose Box? Dark Shadow Technik 2 08.07.2005 14:54
Abschaltrelais für Benzinpumpe Suprasurfer Technik 1 28.07.2004 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
