#1 |
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf
Zu so später Stunde noch eine kleine Frage...
Ich habe ja noch eine Supra und bei der sind noch so einige Kleinigkeiten zu machen, die zwar nicht weltbewegend sind, aber naja... Wenn ich den Wagen starte, egal ob warm oder kalt ist der Leerlauf zu niedrig. Er läuft auch ein wenig(!) unrund, aber das Hauptproblem ist die niedrige Leerlaufdrehzahl. Der Wagen stand eine Weile, nur mal so zur Info. Hin und wieder läuft er tadellos, aber eben nicht immer. Könnte das ISC-Ventil die Ursache sein? Ich habe das in den Technischen FAQs nachgelesen und ich schliesse den Fehler nicht aus, aber der Motor stirbt nicht ab. Was könnte es denn noch sein? Zündkerzen, Zündkabel, LMM? |
#6 |
AW: Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf
Wenn Du die Batterie abgeklemmt hattest ist das normal.
Fahr 10-20 Km mit allen Gaspedalstellungen und die ECU hat sich wieder im Griff. |
#7 |
jo, wenn die Batt ab war, dann isses normal. Die ECU lernt erst neu, und dann läufts auch richtig. Hatte meine letztens auch abgeklemmt, und gerade im winter scheints noch länger zu brauchen als normal bis die kiste wieder läuft...
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Unrunder Leerlauf | Supra666 | Technik | 18 | 26.01.2007 17:29 |
Leerlauf Rätsel | gaijin09 | Technik | 10 | 04.12.2006 21:53 |
leerlauf problem | docani68 | Technik | 8 | 09.07.2006 11:30 |
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf | kistner | Technik | 41 | 30.06.2006 13:02 |
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt | Supra Sven | Technik | 7 | 29.04.2003 18:26 |
