Alt 07.01.2007, 13:23   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
Lenkung ausgeschlagen
Bei mir macht sich jetzt das Alter des Autos bemerkbar. So wie ich das beurteilen kann, sind bei mir jetzt die Kugelgelenke ausgeschlagen.
In der Suche hab ich gefunden, dass es 2 verschiedene Gelenke gibt, die ausschlagen können:
Wie erkenn ich das denn, ohne großartig alles ausbauen zu müssen?
Also ich hab kein Flattern in der Lenkung, nur die Mittelstellung des Lenkrades ist nicht mehr mittig und die Lenkung hat etwas zu viel Spiel.
Alt 07.01.2007, 13:26   #2
AW: Lenkung ausgeschlagen
Das Lenkspindelspiel kannst du direkt an der Lenkung einstellen...sollte aber auf ner 4 Säulenbühne gemacht werden wo das Auto belastet draufsteht.....
Und anschliessend eine Achsvermessung machen und schon passt das....
Ausschlagen kann auch nich so viel an der Lenkung...entweder die äusseren Spurstangenköpfe oder die Axialspurstangen...und die sind nichmal so teuer und wechseln lassen tun sie sich ganz gut.
Fürs Spindelspiel einstellen brauchste nur nen äusserst bekackten Spezialschlüssel...ich hab mir einen gebaut dafür...is ne absolut ungängige Grösse....
Alt 07.01.2007, 13:30   #3
Rino
genau, irgendwas von dem ist sicherlich ausgeschlagen, aber kann man von außen feststellen welches kaputt ist?
hab nämlich nicht lust, die teile raus zu nehmen um zu schauen was kaputt ist, wieder zusammen zu bauen um dann erst die teile bestellen zu können...
achsvermessung muss ich eh machen lassen, weil neues fahrwerk drin ist
Alt 07.01.2007, 13:36   #4
Na hast du ein poltern in der Vorderachse wenn du z.B. über Kopfsteinpflaster fährst???
Ob die Gelenke ausgeschlagen sind, kannste ganz leicht auf ner Hebebühne feststellen wenn der Wagen mal ausgehoben ist....einer wackelt mal am Rad und du hältst bloß mal den Finger auf den Spurstangenkopf....dann merkste schon wenn der ausgeschlagen is...das gleiche machste an dem Kugelggelenk der Axialstange..das Gelenk sitzt unter der Lenkmanschette..einfach mal zusammendrücken bis du das Kugelgelenk merkst und einer wackelt wieder am Rad...
Ansonsten fährste mal zu ner TÜV Station die eine direkte Prüfbühne haben wo man die Gelenke mit den beweglichen Platten die auf der Bühne montiert sind das prüfen kann....
Alt 07.01.2007, 13:40   #5
Rino
nö, also poltern hab ich nicht...ist mir bis jetzt nicht aufgefallen!!!
ok, super das mit dem wackeln und testen werd ich dann mal machen...muss ich die teile bei toyo kaufen oder gibts die auch wo anders?
Alt 07.01.2007, 13:43   #6
Die Spurstangenköpfe gibt es auch über den freien Handel...genau so wie die Axialspurstangen...
ABER:
originale Toyo Spurstangenköpfe passen nicht mit Axialspurstangen aus dem freien Handel....da gab es mal unterschiedliche längen...entweder du bestellst auf dem freien Markt ein komplettes Set also 2 Spurstangenköpfe und 2 Axialstangen oder du kaufst die einzelnen Teile bei Toyota.
Ein Spurstangenkopf kostet um die 80 Euro..!
Achso...und beim fahren so um die 120kmh haste auch kein Lenkradflattern???
Alt 07.01.2007, 13:46   #7
Rino
da ist die lenkung ganz normal...flattert nix!!
nur was etwas seltsam ist, bei flotterer fahrt, also so ab 80 wird die lenkung härter als beim rangieren und die mittelstellung stimmt wieder...ach das lenkspiel ist dann fast weg
kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde
Alt 07.01.2007, 13:50   #8
Gut...also brauchst du definitiv erstmal keine Ersatzteile denk ich mal....bei dir sollte mal das Spindelspiel von der Zahnstange eingestellt werden...ist aber ein normaler Verschleiss da das Druckstück für die Zahnstange eine Plastikkappe drauf besitzt und dieses Gleitstück sich ja mit der Zeit abnutzt...dann hat man das Problem das die Lenkung etwas zu viel Spiel bekommt....naja und ab 80kmh greift dann ja eh die Geschwindigkeitsreglung mit ein..deswegen geht sie dann auch strammer.....
Alt 07.01.2007, 13:54   #9
Rino
das klingt auch gut, nur das mit dem spezialschlüssel ist kacke...muss ich mal gucken wie ich das hinbekomme
Alt 07.01.2007, 13:55   #10
das müsste ein 47er Maulschlüssel sein....ist eben etwas dumm das übers texten jemanden zu erklären wo die Einstellung vorgenommen wird und wie....
Alt 07.01.2007, 14:00   #11
Weiste was du mal machst, du stellst mal von deiner Lenkung ein Ersatzteilbild hier rein...gibt ja mehrere Lenkungstypen bei der MK3....ich sag dir dann anhand des Bildes was und wo was gemacht wird...
Alt 07.01.2007, 14:05   #12
Rino
jo, das wäre klasse, muss ich später mal nach gucken
Alt 07.01.2007, 14:09   #13
falls Du keinen schlüssel in der größe findest, meld Dich mal bei mir. evtl. kann ich was besorgen
Alt 13.01.2007, 12:58   #14
Rino
Ups, hätte ich ja fast vergessen...ich weiß nicht wo ich ein Bild von meiner Lenkung herbekomen soll?!?!
Alt 13.01.2007, 13:03   #15
frage zur lenkung CrusaderMk3 Technik 6 17.06.2008 19:43
Lenkung tauschen Götti Technik 4 30.01.2006 09:59
Knarzen in der Lenkung bei Volleinschlag McMsk Technik 7 06.11.2003 12:41
Welches Öl für Lenkung? daytona Sonstiges 35 21.08.2003 20:33
Gute Nachricht bei defekten der Lenkung! -Christian- Technik 0 17.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
