29.09.2006, 13:33 | #1 |
Widerstand Zündkabel
äähm hab mal ne frage...
möcht meine zündspulen versetzen und muss mir längere zündkabel aus universellen machen... hab mir jetzt welche gekauft (ACCEL 8mm) und den widerstand gemessen... dürfen ja max 25kOhm haben... hab also gemessen und siehe da: alle 0,2 Ohm Widerstand?! genau... hab ich falsch gemessen (keine ahnung wie das falsch gehen soll) oder haben die wirklich so nen niedrigen Widerstand? und wenn ja: gibts ZU niedrig? mfg cali edit: auf der packung steht übrigens, die sollen 3-5 kOhm / ft haben...
Bremsen macht die Felgen schmutzig Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment Geändert von caligula (29.09.2006 um 13:38 Uhr). |
29.09.2006, 13:38 | #2 |
Gesäßhuster, aber wie!?!
AW: Widerstand Zündkabel
das kann schon passen, meine MSD hab ich vor dem Einbau auch alle vermessen, und die waren ebenfalls bei 0,2 KOhm Widerstand...
29.09.2006, 13:39 | #3 |
ja kOhm... meine haben aber 0,2 OHM
und nebenbei sind die noch um ca. 20cm länger als das längste originale...
Bremsen macht die Felgen schmutzig Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment |
29.09.2006, 13:40 | #5 |
mal anders gefragt: schadets wenn die so wenig widerstand haben?
29.09.2006, 14:10 | #6 |
Das is nich verkehrt sondern sogar sehr gut...je weniger Wiederstand desto besser isses!
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
29.09.2006, 14:11 | #7 |
Zu niedrig gibbet nicht, schadet nicht. Aber wenn die Herstellerangaben stimmen, kannste die Kabel bis max. 1,5m lang machen
29.09.2006, 15:17 | #9 |
haben nicht einige serienzündkabel noch extra "entstör"-widerstände in den steckern, damit die bordelektronik möglichst wenig beeinträchtigt wird?
aber dabei geht's wahrscheinlich eher um komfort-gesichtspunkte wie rauschen im radio oder sowas....
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
29.09.2006, 19:24 | #10 |
bingo. Das ist der Grund für die Kiloohms. Wenn Du nach dem Umbau jede Menge Störungen im Radio hast (und Deine Nachbarn auch) dann weisst Du jetzt warum. Die Störungen sollten sich durch ein knistern/knattern bemerkbar machen. Wenns eher pfeift kommts meist von der Lima.
29.09.2006, 21:15 | #11 |
Bei mir pfeifts drehzahlabhängig aus den Boxen und knistern tut es auch.
Aber erst seit kurzem, ohne dass ich an irgendwas rumgebastelt hab. Keine Ahnung, warum. Wird doch nicht von den Zündkabeln kommen?
Tormentor |
29.09.2006, 22:00 | #13 | |
Das geht schonmal damit los, wie man die Kabel der Anlage verlegt etc.... Wenn Du das allerdings erst neuerdings hast kann's schon sein, dass eins (oder mehrere) Deiner Zündkabel wegschlagen. Wenn die porös oder verölt sind kann der Funken auf den Block überspringen. Da hilft dann auch kein Entstörfilter mehr, da müssen neue Kabel her. (Neue Kerzen und Kabel schaden aber eigentlich nie, die kannste schon 'mal tauschen.)
Gruss, D. |
29.09.2006, 23:14 | #14 |
oder erst mal ausbauen und jedes Kabel 10 Minuten mit Spiritus und sauberem Lappen reinigen, hilft meistens
