14.04.2006, 20:07 | #1 |
controller
mal ne allgemeine frage: wo habt ihr eure boostcontroller und turbotimer verbaut? bzw. an welche stelle würdet ihr einen profec a und einen blitz dtt (älteres model) einbauen? hab heute gegrübelt wo die besten stellen dafür wären....
kommt schon seit mal nicht so träge.....ein bissl motovation.... |
14.04.2006, 22:53 | #3 |
nein willi - du bist eine der ausnahmen.....fast immer der erste!!
wie hast du den BC befestigt bzw. hast du dir deine eigene blende gebastelt? sonst keiner mehr??? oder alle zu schreibfaul..... |
15.04.2006, 01:14 | #4 |
mfg gmturbo
sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!! ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
15.04.2006, 10:38 | #5 |
danke gm, an sowas hab ich auch gedacht. aber wenn ich den profec a und den dtt nebeneinander setzen, sah dann doch so eng aus....ist dein sbc schmaler?
bei mir war an der stelle noch die ugly original blende von toyo, aus was hast du den rahmen gemacht? und noch ne kleine frage: wo bzw. wie hast du den dtt angeschlossen? dank dir schonmal! ciao niko |
15.04.2006, 13:34 | #6 |
Apexi TT auf der Lenksäule und Apexi AVC-R da wo der Aschenbecher war - bin Nichtraucher
15.04.2006, 17:22 | #7 | |
der rahmen ist der originale von toyota nur mit dem dremel aufgefräßt. den tt ganz normal nach anschlußplan angeschlossen. mfg gmturbo
16.04.2006, 23:26 | #8 |
hat einer vielleicht noch die kabelbelegungen für den blitz dtt (der auf dem bild von gmturbo)?
komme mit den drei kabeln für ecu und handbremse nicht richtig klar, da ich nicht weiß welche kabelfarben wohin kommen.... |
16.04.2006, 23:39 | #9 |
kann ich dir montag abend zusenden, bin dann wieder in oldenburg.
mfg gmturbo
16.04.2006, 23:52 | #10 |
das wäre klasse....
das einzigste was ich dazu gefunden habe ist: orange......Speed Sensor....................SPD ECU weis..........Shift Lock.AT......................N/C (NSW) ECU rosa..........Handbremse......................Brem skontrolle B9 Tacho aber meine kleinen drei kabel sind weiß mit roten streifen, orange mit schwarzen streifen und LILA.....soll jetzt lila und rosa das gleiche sein??? hab auch gedacht da das orangene kabel nen guten meter lang ist seie das für die handbremse......vielleicht bin ich ja auch nur ein farbenlegasteniker..... |
17.04.2006, 00:04 | #11 |
oder schreib mal amtrack ne pn der hat die belegung auch da.
mfg gmturbo
17.04.2006, 00:14 | #12 |
@ gmturbo
danke für den tipp - is grad auf die reise gegangen.... falls ichs nicht bis sonntag abend noch nicht hinbekommen habe meld ich mich nochmal bei dir... ciao niko |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
HKS - Electronic Valve Controller u . Boost Controller | FRM | Tuning | 2 | 26.06.2005 00:21 |
Welchen Boost Controller nehmen? | Amtrack | Sonstiges | 6 | 24.09.2004 21:56 |
Jdm Greddy Profec-a Turbo Boost Controller | Lucky Luke | Tuning | 52 | 24.07.2004 16:18 |
Probleme Boost Controller | adriano | Technik | 0 | 19.02.2004 22:13 |
Boost Controller | =Dreamer= | Technik | 46 | 19.11.2003 09:29 |
