Alt 20.12.2005, 17:49   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Apexi S-AFC II & Co.
Also,... hab mir vor das Apexi S-AFC II oder ähnliches zu holen,...
Wie muss mein Leistungsprüfstand-Mech. das genau einstellen,...?
Benzin- / Luftgemisch kann mit einer Breitbandlamda gemessen werden,...!
Ich selber möchte auch gerne wissen wie sowas genau funktioniert,...
Weil mit einem Apexi z.B. kann man ja via Drehzahlen einen Wert einstellen, welchen dann einen bestimmten A/F Wert gibt.,..,.
Dazwischen interpoliert das Apexi selber,...
Kommt das jetzt draufan in welchem Gang man ist oder ist der Wert immer gleich wenn die Drehzahl gleich ist (Gangunabhängig)
Oder stellt man den anders ein,...
Wie siehts aus mit Ladedruck über 0.8 Bar (1-1.2 Bar)
Weil die originale regelt da ja nicht mehr mit,...
Kann ich da dann fetter stellen?
Möcht halt im allgemeinen wiessen wie man das genau einstellt, hab da leider "0" Ahnung von,...
Schreibt mal hin wie das genau funktioniert und wie ihr dass so macht,...
Alt 20.12.2005, 18:18   #2
Zero-G
Benutzerbild von Zero-G
Zero-G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein paar Infos zum S-AFC findest Du hier : http://www.mkiii.de/html/frames/werk...AFC_setup.html
Zero-G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 18:44   #3
Flames
Das ist aber schon das Apexi S AFC II oder?
Die maximale Temp. darf ja 920°C nicht überschreiten.
Kann man jetzt das Gemisch so einstellen dass es schön 900°C hat über alle Bereiche? oder funktioniert das einwenig anders?
Weil jetzt läuft die Supra ja zwischen 500°C im Standgas bis 820°C bei volllast.
Oder hab ich da etwas falsch verstanden,... die ganze Auspuffanlage würde dann ja schweinisch heiss werden,.. ?!?
Währe dann halt Standgas auch kanpp bei 900°C ,... Geht das?
Wie funktioniert das Einstellen mit dem A/F Wert eigentlich genau? Stellt mann da einfach jede Drehzahl auf einen Bestimmten Wert ein?
Alt 20.12.2005, 19:25   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Zitat von Flames
500°C im Standgas
Alt 20.12.2005, 22:39   #5
Zitat von Elchsfell
Ich hab da unter 400 Grad. Gemessen am 6ten....
Alt 20.12.2005, 23:04   #6
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
flames
also 900 grad im standgas wird sicher nichts. wenn mein motor richtig warm is hab ich bei mir so 450 grad wenn er kalt is hat mann so 300 oder noch weniger.
normen
Alt 20.12.2005, 23:11   #7
Flames
normen
Warum denn nicht?
Währe doch sinnvoll die wenigstens etwas höher zu halten oder nicht? so zwischen 700 und 800° ?
Wie stellt man das Apexi denn nun richtig ein?
Alt 21.12.2005, 00:57   #8
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Also mit so ner Temperatur im Leerlauf ist nichts gewonnen, außerdem möchtest du deinen Motor doch sicherlich seinen thermischen Frieden lassen (ZKD....)
Also entweder dein Mech, weiss was zu tun ist oder nicht...
Du kannst jedoch mit dem S-AFC nicht über 0,8 bar anfetten, wenn man nur den FCD dabei benutzt. Das S-AFC manipuliert nunmal das LMM signal, der FCD begrenzt dieses, da es den Fuel Cut auslöst. Wenn du nun unter volllast anfettest, erhöst du den Wert vom LMM Signal, dies kommt aber nicht an, da der FCD es nicht so hoch durchläst. Falls doch (oder ohne FCD) würdest du in den Fuel Cut kommen. Es geht so also nicht.
Lösungen sind Lex Riemer Kit, F-Con, benzindruckregler (bis ca. 1 bar), e-manage und in der Preisklasse aufwärts. Bzw. eine Lösung hast du ja bereits getestet, wenn du es mit einem S-AFC kombinierst hast du die einstellmöglichkeiten die du vermisst. Oder du benutzt die Kombination F-Con + GCC.
Alt 21.12.2005, 01:05   #9
Nucleon
Meiner Meinung nach sollte man im Open-Loop, also Drosselklappe sehr weit bis voll geöffnet, weiss nicht wann genau. Sieht man aber am Lambdawert. Den Lambdawert auf 1 halten, erst wenn die EGTs steigen, sollte man mit dem Wert runter gehen. So dass die Temps die 900° nicht übersteigen.
Magerer, also Lambda größer 1, ist meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Es gibt sogar welche die absichtlich Lambda kleiner 1 fahren, obwohl noch genug Temperaurreserve da ist, wenn auch nicht über das ganze Drehzahlband.
Alt 21.12.2005, 02:32   #10
McMsk
Wenn er einen FCD (Fuel Cut Defencer) drin hat, kann er auch über 0,8 anfetten. Dafür baut er das Ding ja auch ein.Ohne FCD würde er gar nciht erst über 0,8 kommen. Wenn er F-Con ud GCC benutzt braucht er auch ein S-AFC mehr. Lex Riemer hebt den FCd auch nicht auf, sondern nur hoch.
Viele Grüße
Mark
P.S. Je nach Ausführung wird das S-AFC für halb offen und ganz offen eingestellt.(Drosselklappe) Deshalb hat es ja auch die Funktion die Drosselklappenstellung anzuzeigen und wird an den Drosselklappenpoti mitangeschlossen.
Alt 21.12.2005, 12:31   #11
Flames
Hmmm,... jeder sagt bisl was anderes,...
Welche der beiden Varianten stimmt jetzt?
Kann man nun über 0.8 Bar anfetten oder nicht?
Die Meinung von Nucleon ist eigentlich verständlich,..!!?
Jedoch kenn ich die von McMsk nicht,...
Es hat nicht zufällig ein Schweizer hier der ein Apexi S-AFC 2
verbaut hat,... weil ohne seh ich da "schwarz" mit dem einstellen.
Mein Mech hat gesagt dass er den Lamdawert ermitteln kann, jedoch
das Apexi nicht kennt und daher auch nicht weiss wie man das einstellt!,...
Apexi Power Intake KIT Supra MK3 Matce Sammelbestellungen 11 14.02.2006 13:02
Unterschiede Apexi s afc / PFC-FCON / Serie Flames Tuning 12 09.11.2005 00:47
AFC pinbelegung suprasöse Tuning 2 02.11.2005 18:50
A'PEXi Carbon Airbox oder Max Airbox ? Just2Fast Tuning 13 22.05.2004 11:47
Apexi Boostcontroler falsche -werte supracologne Tuning 0 01.05.2003 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
