19.09.2005, 20:07 | #1 |
Blindfisch
Antenne gesucht :(
Hallo
Leider ist mir ein peinliches Missgeschick passiert und die Antenne ist abgebrochen Hat jemand noch eine liegen und / oder was kostet eine passende aus dem Zubehör ? Danke vorab für jede Info Gruss DEF
19.09.2005, 23:20 | #4 |
Wenn's nur der Antennenstab ist, den gibt's auch einzeln bei Toyota.
20.09.2005, 00:22 | #5 |
Blindfisch
Interessant
Die Antenne an sich, ist in voller Länge bis zur Kante abgebrochen. Der Motor dürfte davon ja nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden sein. Nur weiss ich jetzt nicht, ob der Antennenstab ausreichen würde, das Problem zu lösen, weil ich nicht sicher bin was nun zum Stab gehört und was nun fest mit dem Rest der Antenne zusammengehört. Ich musste nämlich das Teil ganz abknipsen, da sie so schief runterhing , daß ich unmöglich damit weiterfahren konnte @Matce Welche Antenne bei Ebay meinst Du denn ? Ist das eine "Plug ´n Play" Lösung gewesen , bzw. war die einfach gegen die alte austauschbar ?
Geändert von DEF (20.09.2005 um 00:24 Uhr). |
20.09.2005, 00:25 | #6 |
bißerl basteln muss du bei einer ebay-lösung schon (hirschmann)
du kannst meine komplett haben... motor läuft, antennenstab okay, aber fährt nicht aus (ist sicher auch reparabel) - aber ich wollte so-und-so ne bessere rest per PM bitte |
20.09.2005, 20:36 | #7 |
mit Umbau auf ne neue Antenne - egal ob Hirschmann oder sonstwas - hast Du halt wirklich was neues. Bei nem neuen Teleskop für die originale ist der Antrieb halt immer noch 15 Jahre alt und oft schon morsch.
23.09.2005, 16:01 | #8 |
Was kostet denn der Stab bei Toyota? Meiner ging aufgrund einer Verformung nicht mehr ganz rein. Und als ich ihn dann ganz reingedrückt hatte nicht mehr raus
Der Motor ist soweit OK. Wäre das denn relativ leicht zu reparieren?
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. |
24.09.2005, 16:44 | #10 | |
Tip: bau den Motor nicht aus! willi Geändert von suprawilli (24.09.2005 um 16:47 Uhr). |
24.09.2005, 18:24 | #11 |
also meine alte antenne ist heute rausgeflogen (mann, war das ne fummlerei...)
ist unten durchgerostet ... deshalb fährt sie wohl nichtmehr aus ... der STAB ist aber TOP okay... also wenn jemand ersatzteile braucht, einfach mailen ... bei mir liegt sie nur rum |
24.09.2005, 19:51 | #12 |
Meistens ist die Plastikschnur brüchig und bei der geringsten Mehrbelastung reißt bzw bricht die Schnur. Das zweite ist das die "Glocke" in der die Schnur aufgewickelt wird, anfängt zu rosten. Somit kann man nur sagen (hab lange und oft genug an meiner rumgebastelt) wenn sie erst mal hin ist tausch sie einfach gegen was anderes aus du sparst ne menge Zeit auch wenn die Einbauzeit etwas länger sein sollte. Heute machst du den Stab, morgen ist sie vielleicht vereist und dir reißt die Schnur so daß du wieder von vorne anfängst. Tausch sie aus !!
Gruß Jerry |
27.09.2005, 11:00 | #13 | |
wenn was an der originalen Antenne ist, hau den Scheiß raus, und kauf dir komplett ne neue Antenne samt Motor bei Toyota. Die neuen Antennenmotore haben kein Stahlgehäuse, sondern aus Plastik; das Ausfahtgeräusch der Antenne ist nur noch ein Schnurren gegenüber der "alten". Dann hast Du alles plug&play. kostet um die 160 Euro. Billiger ist die Hirschmann-Lösung. Ausser dem Rumlöten (was da kleinste Problem ist), hast DU halt noch ne Selbst-Bau-Hülse an der Antenne baumeln (damit die ANtenne nicht ganz einfahren kann..) Dazu kann dir Willi mehr sagen...
27.09.2005, 12:15 | #14 |
Ich hab noch ne voll funtkionsfähige komplette Originalantenne von nem "Vor-Facelift" Modell rumliegen. Beim "Nasenmodell" muß man das dann etwas anpassen wegen dem anderen Spoiler.
Für 60,- mit Versand würd ich die abgeben.
Ich fahre nicht schnell, ich fliege nur tief! |
27.09.2005, 21:50 | #15 |
Rohrverbieger
ich habe auch noch eine originale in meiner supra eingebaut. Das Teil ist jetzt vier Monate alt und wurde sogut wie nie benutzt da ich eigentlich immer nur Cd höre oder DVD gucke und dann bleibt die Angtenne bei mir drin ;-) Wie gesagt original und 4 Mon. alt. Preis 70€ kostet neu glaub ich was bei bei 175€ bei Toyota... gruss
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt... gruß Chris |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Radio - Antenne | Supramaniac | Technik | 34 | 06.04.2005 16:50 |
Automatische Antenne | Bleifuss | Technik | 4 | 05.04.2005 13:59 |
Kabel für die elektr. Antenne? | der schnitter | Car-HiFi | 4 | 08.03.2004 22:34 |
Hirschmann Antenne für MKIII | antibrain | Technik | 9 | 30.06.2003 10:10 |
alternativen zur alten antenne?? | dornh | Car-HiFi | 8 | 26.03.2003 17:22 |
