#1 |
Mister Undercover
Ölverbrauch immernoch extrem hoch
Heute genoss ich richtig das Targa fahren in der prallenden Sonne....
Ca. 30min nachdem ich die Supra in die Garage gestellt habe, kontrollierte ich mal den Ölstand. Messstab war WIEDER trocken. Ich konnte meinen Augen nicht trauen.... seit sie läuft bin ich 230km gefahren (der Ölstand war max.). Zwar hat sich der Verbrauch halbiert doch 1l auf 230km ist immernoch zu viel. Nun meine vermutung: Beim Ölwechsel glaubte ich viele ganz kleine metallteilchen im Öl gesehen zu haben. Vielleicht die einzelteilen des abgebrochenen Stück des Verdichterrades? Ich glaube, dass das Stück in tausend teilchen verbrochen ist und die Brennräume verkratz hat. Heute hab ich per Zufall meinen Kollegen mit seinem Vectra 2000 gesehen.... diesmal konnte ich zwar Abstand gewinnen doch ich bin überzeugt Ihr Fehlt einen grossen Teil der Leistung und das wird am Motor selbst liegen. Nun.... was denkt Ihr dazu??? |
#2 |
redneck
das is so ne situation wo alles sein kann.
entweder seicht deine ölleitung immernoch (hatte auch mal probs mit der), vielleicht is wirklich das teil in die zylinder reingekommen und hat da viel zerstört, oder irgendwo anderst hast du ölverlust /verbrauch. hattest du vorher nen ölverbrauch ? |
#3 |
Bei mir wars damals der EGR-Kühler-Deckel...
Der ist hinten am ZKopf an der Spritzwand. Ich hoffe für Dich das es da trocken ist wenn du da mal die Finger reinsteckst.
![]() CU - Gonzo |
#4 |
Mister Undercover
@ Roger
Ja vorher verbrauchte sie etwa das doppelte.... 1l auf 100km!! Als sich dann herausstellte, dass der T-Lader kaputt ist dachte ich mir, dass es nur am Lader liegen würde... falsch gedacht. Wie du bereits sagtest... ist eine Situation inder es alles sein kann (nur nicht der Turbo). Aber eins wird klar sein..... es wird teuer! Ich denke am besten ist es nun, wenn ich einen allround Check durchführen lasse und dann entscheide was ich tun soll. |
#5 |
Ja da scheint schon etwas nicht in Ordung zu sein !
Aber dann müste es ja brutal zum Auspuff qualmen, wenn der Wagen sooo viel öl braucht ! Oder der der ganze Unterboden wäre öl-verschmiert..... !!? Ist das denn nicht der Fall ? |
#6 |
redneck
mach sicher mal ne motorwäsche, fahr bissel rum (übertreibs nicht und guck regelmässig nach dem öl).
wenn nix tropft etc verbraucht der motor selber öl, dann heisst es kopf ab und gucken was sache is. wenn wirklich riefen im block sind, entweder neuer komplett block, gebrauchter guter komplett block, block überarbeitet, übermasskolben dann hat man gleich was für später mehr leistung. sind so die sachen was bezahlbar is |
#7 | |
Mister Undercover
Wenn ich im stand etwas mit dem Gaspedal spiele, dann wird irgendwie so kornförmiger schwarzer Rauch ausgestossen. Aber was auch wieder neu ist, es tropft auch etwas.... nur sehr wenig zum Glück hab ich noch 2 Kartonstücke unter dem Auto... aber seit heute tropft sie ganz leicht ![]() |
#11 | |
Mister Undercover
Re: Ölverbrauch
Hoffe nur der hat bald mal Zeit ![]() |
#12 |
1 Liter auf 230 Km ??
Du sagst deiner Russt auch wenn du im Stand Gas gibst, das ist nicht Normal. Das heisst das er das ÖL 100% mit Verbrennt. Also wird es Teurer.
cu Andi |
#14 |
muss der Motor sein, wie Nitro geschrieben hat !
entweder "nur" die Kolbenringe oder halt wirklich irgendwas groberes ! Kopf ab und Nachschauen ist sicher die beste Möglichkeit, sonst rätst Du nur blind rum und investierst womöglich noch unnötig in das falsche ! Gruß Christian PS: mein ehrliches Beleid - aber ich weiß, wie Du Dich fühlst !
Supra Performance Parts @ SupraSport Europe ![]() http://www.mkiii.de Project 2003: Ultra 7M (500+) |
#15 |
Kompression schon überprüfft?Wenns die K-Ringe sind,haste die meiste Arbeit.Bin heute morgen mit meinen Ringen fertig geworden.War drei Wochen dran(lacht nicht,ich hatte die Schnauze zwischendurch voll).Wenns die Ringe sind,machste eh von unten her alles neu,dann kannste auch gleich den Kopf revidieren lassen.
![]() Hast natürlich auch mein Mitgefühl,habs ja selber gerade hinter mir.Ich hatte 1l auf 50km weg.Und das bei sehr humaner Fahrweise. ![]() Naja,ich wünsche dir trotzdem,das es irgendetwas ganz banales ist(Leitung). ![]() ![]() |
