Alt 22.06.2003, 00:48   #1
streetfighter
pi-pa-pappi
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder?
da ich endlich mein dampfrad montiert hab hab ich prommt den LD auf 0,8 jetzt eingestellt jetzt aber wegen dem fuel cut der kommt doch etwa bei 0,9_1 bar oder,möchte jetzt den fuel cut defender montieren und ne andere benzin pumbe des geht doch oder das ich etwa dan auf 1 bar gehen kann oder?motor ist komplet neu mus ich dazu sagen
Alt 22.06.2003, 03:27   #2
-Christian-
Belass es bei einem Bar, ansonsten altert dein Turbo in rekordzeit.
Alt 22.06.2003, 10:16   #3
Nein, der FCD hebt den Fuelcut auf, aber ab 0,9 Bar wird dann zu wenig Sprit Eingespritzt. Das heisst das er dann zu Mager läuft.
Dau brauchst erst noch ein F-Con oder das LexRiemer zeugs.
Alt 22.06.2003, 10:40   #4
streetfighter
pi-pa-pappi
f con und lex riemer ist des die benzinpumbe oder was?wenn nein brauch ich ne stärkere benzinpumbe hab ja jetzt normal 0,8 geht ab wie ne 1 geil aber 1 bar möchte ich schon ereichen
Alt 22.06.2003, 11:03   #5
Das F-CON ist ein Spriteinmesscomputer.
Dann kannst du bis ein Bar gehen.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei 1 Bar müsste die Orgienale Spritpumpe Reichen.
Alt 22.06.2003, 11:06   #6
Das FCD hebt zwar den Fuelcut auf. Aber es sagt der ECU nicht das man auch mehr Sprit braucht. Mehr LD - Mehr Luft - nicht mehr Sprit - Motorschaden !
Das F-CON ( HKS ) Sagt der ECU das man mehr Sprit einspritzen muss.
Dann ist alles O.K.
Alt 22.06.2003, 11:26   #7
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
in ca 1 woche kann ich billig die Walbra 255lhp anbieten (ca 100eus)
Alt 22.06.2003, 12:22   #8
supra-didi
Benutzerbild von supra-didi
supra-didi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ supraboy(ch)
guckst Du :
http://netsh150.persephone.net-build...?s=&threadid=9
@ sar@Supra
Wo bekommst Du Walbro pumpe für 100 euro her
Ist es die GSS 341 oder die GS 315 ???
DIDI
supra-didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 12:50   #9
sar@Supra
Senior Mitglied
GSS341/400-760 für 100 eus! (mit zoll und versand!)
woher bleibt geheim!
ps: texte seit ne weile mit usa händlern!
Alt 22.06.2003, 13:14   #10
Sar bin dabei für 100 Euro!
PS mit 1nem Bar hält der Serienlader auch nicht besonders lang!
Außerdem giebts ne komische Motorcharakteristik, ähnlich wie ein Diesel!
Alt 22.06.2003, 13:35   #11
streetfighter
pi-pa-pappi
mh scheint teuer zu werden die ganze aktion denk ich....und wenn ich nur den fuel cut defender mont... und mal auf 0,9 bar gehe was passiert da?bräuchte ich da keine gröbere benzinpumbe?
Alt 22.06.2003, 13:54   #12
Roger
redneck
für 0.9bar brauchst du meist keinen FCD.
ich fahr seit fast nem jahr mit nem manuellen relief valve eingestellt auf 0.96bar peak rum.
beacht mal deinen druck, wenn du auf die bahn gehst und stoff gibst.
zb bei mir, 3ter gang vollgas, ld bis so 0.9 bar (je nach wetter), danach sinkt er langsam ab und pendelt so bei 0.8bar rum.
daher wär ein el. boostcontroller sinnvoll, der regelt da nach und hält den druck.
die 0.96 bar kommen bei mir nur bei bestimmten wetter vor und auch nur ganz kurz als maximum.
teilweise komm ich im sommer sogar mal im ersten oder 2ten gang in den fuelcut. aber eigentlich sehr selten.
Alt 22.06.2003, 13:54   #13
Roger
redneck
@SAR
ich brauch auch so ne pumpe !
verschickst du auch in die schweiz ?
Alt 22.06.2003, 14:09   #14
Medfear
Benutzerbild von Medfear
@sar
hätte auch gerne Walbro.
Deine mailbox ist vol
gruss,
Bryan
Alt 22.06.2003, 15:42   #15
Du brauchst SO ODER SO keine andere Benzienpumpe.
Du Brauchst einen Spritcomputer !!
Z.b. ein HKS F-CON ( Das HKD F-CON ist KEINE Benzinpumpe. )
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
