Alt 04.08.2005, 18:59   #1
dimi69
dimi69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehler code 24 .Abhilfe bitte!
Hallo miteinander,ich habe folgendes Problem bei meinem Tacho lese ich Fehlercode 24 normalerweise heisst es Ansauglufttemperaturfühler.
Bitte um Hilfe wo ist es in meinem Motorraum? Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Übrigens ich kann mein Auto garnicht starten. Der Motor ist kurz vor dem anspringen aber leider startet er nicht.
Ich habe das ISC-Ventil gereinigt.
DANKE IM VORRAUS
Geändert von dimi69 (04.08.2005 um 19:22 Uhr).
dimi69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2005, 20:09   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Das Ding heißt auf gut Deutsch auch eher Luftmengenmesser und sitzt direkt in dem Metallgehäuse hinter dem Luftfilter. Vielleicht ist auch nur der Stecker lose oder ein Kabel gebrochen. Ansonsten musst dir ein neues suchen (gebraucht), bei Toyota kostet es fast 500€
Alt 04.08.2005, 20:14   #3
genau, der tempfühler für die ansaugluft befindet sich im gleichen gehäuse wie der LMM
Alt 05.08.2005, 01:16   #4
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb
Also mir is meine mal gar nicht mehr angesprungren, weil `ne Sicherung durchgebrannt ist Hab damals ganz schön lang gesucht
Glaub wollte damals auch nur mal eben Fehlerspeicher abfragen und hab wohl die falschen Enden erwischt !???!?? Also schau lieber mal alle Sicherungen durch. .. das sie gar nicht mehr kommt, liegt glaub ich nicht am LLM
blöder Tip, ich weiß
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 05:37   #5
der Tippist gar nicht so abwegig
Alt 05.08.2005, 16:33   #6
dimi69
sicherung ist ein guter tipp aber das auto hatt in3 monate 3 mal ausgesetzt .Nach einer längeren pause springt das auto mit den ersten start aber nur wenn die temperatur so um die 25-30 grad ist .Nach dem ersten regen springt das auto nicht mehr, und wieder von vorne .Und beim versuch zum starten dreht der motor und kurz vor der zündung ist so ein hänger da oder ein knall.vielleicht LLM , luftfilter, zündkerze,ECU,sicherung,zündspule oder was käme noch in frage?
Der Fehler ist gefunden ! mahaudi Technik 69 15.08.2006 19:26
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 12:10
HKS EVC, wo liegt mein Fehler??? svenska Tuning 24 25.05.2005 00:31
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Fehler in: Bremsanlage richtig entlüften! Knight Rider Technik 25 08.06.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
