Alt 01.08.2005, 10:40   #1
black-devilsupra
Dringend........Anlasser defekt?
moin moin Ihr lieben!
hab Problem mit meinem Anlasser!
heute morgen wollte Ela mit der Supra zur Post fahren, dann ging auf einmal der Motor aus! ela startete den Motor neu und der anlasser ging nicht mehr aus!
Sie ist dann schnell nach Hause gefahren und rief mich raus, weil der Motor trotz abgezogenem Schlüssel weiterlief inclusive Anlasser, ich raus wie der Blitz ( in unterhose, was haben wohl die nachbarn gedacht! ) na egal haubtsache ich bekomm die Kiste aus, was machen ? Zündswchlüssel hin und her gedreht aber nix zu machen, der Anlasser wollte immer noch die Kiste starten, auch bei abgezogenem Schlüssel, was mach ichdachte ich mir, Zange raus und Batteriepol angeklemmt! nu steht se hier, hat einer ne Ahnung was das sein kann?
bitte und Eure H ilfe!
mfg Wolle
Alt 01.08.2005, 11:00   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
moin wolle,
also wenn ich das richtig verstanden habe hat der anlasser weitergedreht obwohl nur die Zündung an war und nicht die startposition des Zündschlosses. Somit tippe ich eher aufs Zündschloss als auf den Anlasser wobei wenn der Anlasser während der fahrt mitgelaufen ist , er wohl nun oder bald dann auch kaputt gehen wird.
oder aber es liegt ein kabelschluss am anlasser vor so das er dort gebrückt wird.....
Alt 01.08.2005, 11:09   #3
black-devilsupra
Zitat von supradiabolo
moin wolle,
der Anlasser läuft auch noch wenn die Zündung aus ist! das is ja das komische
Alt 01.08.2005, 11:44   #4
suprasöse
Das ist ein Interner defelt im Anlasser. das Relais im Anlasser ist hängengeblieben. Nim mal eine Stange in klopfe mal kräftig auf den Anlasser. Kann sein das er dan wieder funktioniert. Das zündschloss glaube ich kaum.
Alt 01.08.2005, 11:55   #5
supradiabolo
...also das der Anlasser intern ein Relais hat weiss ich nicht, andererseits ist wohl ein defektes Zündschloss bei unseren Ladys sehr selten so das man eigentlich davon ausgehen müsste das der Fehler woanders liegt. Werde mir das heute Abend mal beim Wolle anschauen....
Nur schonmal zur Info:
Schaltplatine Zündschloss 88230-14130 93,64 +MwSt
Greets Guido
edit: Jetzt weiss ich was du mit dem Relais meinst, klar den Magnetschalter vom Starter...
Alt 01.08.2005, 12:24   #6
black-devilsupra
ich tippe eher auf das zündschloss, weil auch bei abgezogenem schlüssel will die scheiss karre ja starten!
Alt 01.08.2005, 12:40   #7
-Christian-
Greets Guido
oder wolle kommt bei mir vorbei und kann gleich die Zündkabel mitnehmen wird dann höchstens 1 /10 kosten
Alt 01.08.2005, 12:45   #8
black-devilsupra
Die Idee ist zwar super, nur fahren kann ich kaum mit schleifendem Anlasser!!
ich hab da so viel in die scheiss karre gesteckt, mann ich könnte heule, die letzten 2 jahre hab ich nur reingebutter in die schlörre!!
bin echt fertig kannste mir glauben!
Alt 01.08.2005, 12:49   #9
Hast Du einen Turbotimer verbaut?
Alt 01.08.2005, 12:54   #10
black-devilsupra
nein lieber Oggy, hatte noch nie sonn Teil drinn!!
ich stecke nix mehr in die karre, werde den zum verkauf anbieten
Alt 01.08.2005, 13:42   #11
suprasöse
Am anlasser liegt dauerpluss an und wen der magnetschalter hängen geblieben ist dan dreht der anlasser immer. kannst ja mal die Steuerletung am Anlasser abklemmen und die Baterie nochmal anhängen. Wenn er dann imer noch mitdreht ist es der Magnetschalter im Anlasser.
Alt 01.08.2005, 15:13   #12
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Das ist aber keine Erklärung, warum der Motor bei ausgeschalteter Zündung weiterläuft.
Allerdings: Wenn du die Batterie bei laufendem Motor abklemmst, könnte das auch Probleme geben.
Lief wirklich der Motor oder wurde er nur noch vom Anlasser gedreht?
Ich tipp auch mal auf Zündschloß.
Alt 01.08.2005, 15:28   #13
suprasöse
So wie ich das verstehe läuft nur der Anlasser
Alt 01.08.2005, 15:35   #14
black-devilsupra
nein beides motor und anlasser!
mann kann auch den motor nicht mehr abstellen, auch net wenn der zündschlüssel raus ist, nur batterie abziehen hilft da noch!
Alt 01.08.2005, 17:30   #15
suprasöse
Dan is es klar, da musste mal das Zündschloss kontrollieren.
Habs falsch verstanden, meinte es drehe nur der Anlasser.
Anlasser läuft anscheinend gegen Widerstand McMsk Technik 78 30.12.2009 20:35
2 Probs Anlasser & Klima YuKoN Technik 7 08.06.2005 02:48
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 20:05
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 17:25
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
