Alt 01.07.2005, 22:14   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
2ter Lauf: Jetzt mit Defcon-Nachbau Downpipe !
Moin zusammen,
Also, ich habe meinen Ofen heute morgen über den Prüfstand gejagt. Letzen Monat war der
Test absolut stock nur mit K&N Patrone(habe ich leider vergessen zu wechseln) und heute mit
der mit der SupraSports Defcon-Nachbau Downpipe. Und siehe da:
Da es 2 Grad wärmer und etwas feuchter als beim stock Test war, könnte man die Werte
eigentlich etwas aufrunden. Der Test hat folgendes ergeben:
vorher(stock+K&N):
241 PS / 5475 U/min
351,5 NM / 2525 U/min
0,45 bar Ladedruck
27,1 °C Umgebungstemperatur
998,3 hPA Luftdruck
0,45 bar Ladedruck
nachher(Defcon):
250,7 PS / 5790 U/min
345,0 NM / 2850 U/min
0,5 bar Ladedruck
29,3 °C Umgebungstemperatur
991,8 hPA Luftdruck
Was hats gebracht? Na, ganze 12 PS !!! Jetzt mit etwas mehr Luft nach oben raus. Das
Drehmoment ist zwischen 4000 und 5200 U/min abgesackt. Schlechtester Wert sind gute
20 Nm weniger als stock bei 4800 U/min.
Die Kiste fuhr sich trotzdem etwas spritziger und hatte oben mehr Luft zum Atmen.
Das wars auch schon.... Das ist die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit.
Buchtelino
Alt 01.07.2005, 22:34   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Ich hab die Grafiken mal übereinander gelegt. So sieht man am besten was sich geändert hat.
Ich denke nach wie vor, dass die Leistungssteigerung von den Schalldämpfern abhängig ist. Die Downpipe bringt dafür mehr Durchzug. So ein Dyno, kann schlielich nicht ganz das geänderte Fahrgefühl vermitteln.
Super Sache, weiter so
Alt 01.07.2005, 23:12   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Warun ist die eine Ladedruckkurve so hoch (1bar) ?
Alt 01.07.2005, 23:15   #4
Nucleon
Das ist die alte Lambda Kurve, das hellblaue ist der andere Ladedruck. Leider ist die Legende so nicht mehr ganz genau.
Ich denke der Vorteil der Downpipe wird sich natürlich auch erst mit erhöhtem Ladedruck bemerkbar machen. Da die alte für das bisschen Luft anscheinend ja ausreichend ist. Vom Turboknie mal abgesehen.
Alt 02.07.2005, 01:40   #5
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Ich find es merkwürdig das das Drehmoment absackt.
Allerdings sind das sind respektable Leistungen bei der Temperatur.
Vielleicht habe ich was übersehen, aber nach Adam Riese sind das 9,7PS mehr und nicht 12PS.
Ich hoffe ich habe nix falsches gesagt...
Alt 03.07.2005, 00:31   #6
Buchtelino
Stimmt ! Es sind nur 9,7 PS gesamt. Du hast recht.
Ich bin von den Stock 239 PS mal ausgegangen. Leider war der blöde K&N noch drin.
Da es aber etwas wärmer und feuchter als beim stock Test war, kann man sagen:
Gute 10 - 15 PS @ all ! Auch nicht die Welle für ersten KAT raus und Turboknie weg...
Aber: Man kann die Oma 500 U/min höher treten. Jetzt ist bei 5900 U/min der Zenit erreicht.
Ich hatte ja schon mal ne originale Downpipe mit ausgehöltem KAT und 2,5 Zoll Rohr drin -
das tut´s völlig ! Hat in etwa das gleiche gebracht. Wenn man fast 400 USD alles in allem
sparen will und evtl. nur ein wenig am Ladedruck drehen will, sollte man es hier tun.
Anbei noch mal die Überlappung stock/SupraSport DP(offizieller Druck vom Dyno).
Die beiden dünneren Linien sind vom Drehmoment und KW-Leistung beim ersten stock Lauf.
Den Ladedruck hat er leider vergessen mit auszudrucken :-(
Geändert von Buchtelino (04.07.2005 um 21:32 Uhr).
Alt 09.07.2005, 13:05   #7
Ken
[quote=Buchtelino]Da es aber etwas wärmer und feuchter als beim stock Test war, kann man sagen:
Gute 10 - 15 PS @ all ! Auch nicht die Welle für ersten KAT raus und Turboknie weg...QUOTE]
Also wenn du als Veränderung nur die Suprasport Nachbaudownpipe eingebaut hattest (wie du schriebst), dann hast du eigentlich nur den ersten Kat. ersetzt, da die SSP-Downpipe das Turboknie nicht ersetzt. Demnach war das Serienturboknie bei der Messung und der 2. Hauptkat noch eingebaut. Richtig?
Oder war bei deiner Messung neben der Downpipe auch wirklich ein offenes Turboknie mit verwendet und der zweite Kat. noch drin? Würde mich echt interessieren. Habe hier nämlich auch noch ein offenes Turboknie rumliegen, welches ich mir einbauen wollte.
Gruß Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 13:42   #8
Nucleon
Ne ne, er hat nen Defcon Nachbau ist komplett ab Turbo bis zum 2. Kat in 3".
Alt 09.07.2005, 21:04   #9
Buchtelino
Genau,
die SupraSport Downpipe ist 3 Zoll dick und wie bei der Defcon gleich mit Knie, d.h. die Problemzonen
Turboknie und 1. KAT sind damit "behoben". Hier mal ein Bild von der originalen Downpipe im Vergleich:
Das schwarze Turboknie mit der Kupferdichtung ist 3 Zoll dick und von Supra-Didi.
Wenn ich mir so Axels Beitrag da durchlese, dann scheint das Knie wirklich nur bei größerem Tuning was
zu bringen. Ich möchte wetten, daß ich damals bei meinem blauen AT Supra auch durchs Ausräumen
des 1. KATs auch an die 10 PS gut gemacht habe. Nur hatte ich den KAT einfach ausgehölt und
mit einem 2,5 Zoll Rohreinsatz ausgestatte. Wie auch immer: Der erste KAT weg - das bringts schon !
Alt 09.07.2005, 23:36   #10
die gleiche Leistungssteigerung hat man wenn der 2. weg ist, hab das mal ausprobiert Als noch alles Serie war. Dann lässt sie garnicht mehr nach obenrum sofern man seriendruck eingestellt hat bei mehr Ladedruck nimmer, weil dann schaffts ja der Turbo nimmer den Druck zu halten.
Alt 10.07.2005, 00:28   #11
Buchtelino
Sorry, aber das habe ich nicht verstanden....
Alt 10.07.2005, 00:38   #12
tihi, DarkShadow schreibt halt so wie er sprechen würde, das klappt im internet halt nicht immer so gut
ich glaub er wollte sagen, dass der ladedruck bei serieneinstellung obenrum gar nicht mehr nachlässt, wenn der 2. kat auch draußen ist.
bei mehr ladedruck lässt der druck obenrum aber auch ohne 2. kat nach, weil da dann der lader nicht mehr mithalten kann
Alt 10.07.2005, 00:59   #13
Japp, genau so hab ichs ebenfalls verstanden @suprafan
Alt 10.07.2005, 05:31   #14
Na sehr gut.
Danke an die Übersetzer.
Genau so hab ichs gemeint.
Alt 10.07.2005, 13:44   #15
Supra-Forever
Supra-Forever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leutz ,
also wie jetzt ? Ist es besser den ersten wegzunehmen oder den zweiten ?
Oder alle ? Ich versteh nur Bahnhof.
Danke im voraus.
MFG.
Supra-Forever ist offline   Mit Zitat antworten
Defcon Nachbau Preisumfrage -Christian- Technik 0 03.06.2003 23:48
Defcon Downpipe Imitat Nitrousholic Sonstiges 21 14.02.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
