Alt 20.06.2005, 19:20   #1
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Gechipte Tuning ECUs
Gab und gibt ja viel Palaver um sowas. Es ist nicht einfach die Serien ECU zu manipulieren, aber einige japanische Tuner haben es geschafft. Allen voran Blitz, Mine's und G-Zone (Techtom). Der Import Preis eines Neugeräts von rund 1.800€ ohne Händlermarge zeigt das der Aufwand nicht ganz ohne war. Trotz des Preises wurden sie ganz gut verkauft.
Zum Glück werden die Geräte nun gebraucht für schmales Geld verkauft, leider aber nur innerhalb von Japan. Ist nicht ganz einfach dran zu kommen aber nicht unmöglich. Wer also Interesse daran hat kann sich ja mal bei mir melden.
- Was kann nun die ach so tolle ECU?
In erster Linie optimiert es die Einspritzmenge und die Zündung. Was zu mehr Leistung und/oder weniger Verbrauch führt. Zusätzlich wird der Fuel Cut weit nach oben gesetzt bzw. ganz eliminiert. Der Drehzahlbegrenzer wird um ein paar hundert U/Min erhöht. Bei den Japanern schwindet zusätzlich die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Sie eignet sich also wunderbar solange man nicht nach den Sternen greift, wie z.B. mit: 3" Auspuff, Luffi, Boost Controller, Ladeluftkühler und anderem "bolt on" Zeugs.
Vergleichbar mit F-Con plus FCD, muss jedoch nicht zusätzlich abgestimmt werden (Breitbandlambda & EGT entfällt) und der Einbau ist wesentlich eleganter (Für den TÜV unsichtbar).
- Was soll's kosten?
400€ innerhalb von Deutschland, wobei 200€ als Anzahlung fällig wären.
- Sonst noch was?
Normal wurden die Dinger für die Seriendüsen und halt bolt on stuff programmiert. Es gab aber auch Ausnahmen bei denen das Gerät nach Kundenwunsch programmiert wurde (Große Düsen, Turbolader etc.).
Es kann sein, dass der Verkäufer dies nicht angibt. Deswegen werde ich versuchen die ECUs bei mir zu testen und Rücksprache halten. Sollte das programmierte Setup nicht passen besteht keine Abnahmepflicht und es gibt die Anzahlung zurück. Es sei den man will die ECU trotzdem.
Wer also Interesse hat sollte mir mitteilen ob er eine Supra mit neuem oder alten Kabelbaum hat und ob's ne AT oder MT ist. Wobei die AT ECUs auch bei ner MT gehen, nur nicht umgekehrt. Ich leg dann ne Liste an und geb bescheid wann eine ECU in Aussicht ist.
Gruss, Nuckelchen
Nucleon ist offline
Alt 20.06.2005, 20:59   #2
Nur mal so rein zur Info.
Das hört sich ja echt interisant an.
Aber passt eine Jap Spec ECU in die Euro A7 ? Ist die kabelbelegung gleich ?
Nitrousholic ist offline
Alt 20.06.2005, 21:20   #3
Was soll aber die anhebung vom Drehzahlbegrenzer bei sonst serie bringen???
Nüx.
Sonst gibts sicher einiges zu Optimieren das glaub ich schon...
Dark Shadow ist offline
Alt 20.06.2005, 21:34   #4
Nucleon
Im Grunde bringt die Drehzahanhebung nix, naja außer vielleicht an Top Speed.
Die Kabelstecker passen auf jeden Fall. Bei den Amis funzen die ECUs, sollten auch bei uns funzen.
Habe eine für mich zum Testen bestellt, sehe ich ja dann obs funzt. Aber sehe da keine Probs. Und Lambda 0,6 gibts dann auch nicht mehr bei Volllast
Nucleon ist offline
Alt 20.06.2005, 21:43   #5
streetfighter
pi-pa-pappi
mal überleg
streetfighter ist offline
Alt 20.06.2005, 22:03   #6
Das geht mitm F-Con auch, gut, man muss etwas mehr einstellen (Drehschalter von Stufe 0-9 ) aber die Zündung regelt das F-Con ebenfalls soweit möglich
Ich will nix schlecht reden, aber ich bin eher vertreter der F-Con Gilde da diese bissi flexibler sind was spätere Änderungen betrifft. Beispiel wäre hier der Wechsel von 440er auf 550er Düsen oder ein VPC.
Man muss aber natürlich dazu sagen, dass eine Drehzahlanhebung nur beim VPC und auch da nur in Glücksfällen (so scheint es) möglich ist bei "meiner" Lösung
Amtrack ist offline
Alt 20.06.2005, 22:45   #7
Da es unter Biete steht -> meine Meinung per PN @ Nucleon
Ich hätte erstmal größtes Interesse an ein paar aussagekräftigen Pics des Innenlebens der ECU, wenn es so ist wie ich mir das denke dann hätte ich evtl. auch Interesse
greetz Rajko
bax ist offline
Alt 20.06.2005, 22:50   #8
Ahso, ups - nicht gesehen, sorry.
Amtrack ist offline
Alt 21.06.2005, 09:24   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ich wäre auf alle fälle Interessiert!!!!
Möchte gerne noch deine meinung abwarten wenn Du deine ECU bekommen hast.
Wachmann ist offline
Alt 21.06.2005, 09:57   #10
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
auch mal interesse anmelde.
-per aspera ad astra
HöfiX ist offline
Alt 21.06.2005, 10:56   #11
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ich auch...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
mhcruiser ist offline
Alt 21.06.2005, 11:37   #12
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Meine Vermutung zum technischen Hintergrund:
Es dürfte eine ähnliche Konstruktion sein wie die Turbo-A-ECU .
Sprich, der Originalprozessor gegen einen frei programmierbaren ausgetauscht.
Flatti ist offline
Alt 21.06.2005, 13:01   #13
Wachmann
Dann hat das Steuergerät ja doch einen Prozessor in dem die Kennfelder und und und gespeichert und festglegt sind.
Den Prozessor kann man vielleicht nicht umprogrammieren aber austauschen. Dann ist also Chiptuning DOCH möglich bei der Supra.
Nachdem ja hier immer gesagt wurde die Supra hat keinen Chip im SG. der das alles vorgibt.
Alt 21.06.2005, 13:31   #14
Der Ladedruck kann aber NICHT über die ECU erhöht werden. Also kein wirkliches Chiptuning.
Alt 21.06.2005, 13:41   #15
Interessant wäre, ob die 2 originalen Prozessorchips noch in der ECU drin sind, also ob es ein Replacement ist oder ein Beipack-Prozessor, der nur einen Teil der Funktionen abdeckt. Kann man auf Flattis Bild nicht so richtig erkennen und auch nicht auf dem Bild, das mir Nucleon geschickt hat.
@Wachmann: wenn der gesamte Prozessor augetauscht wird, würde ich nicht mehr von Chiptuning sprechen, Chiptuning heißt für mich, das die vorhandenen ECU-Kennfelder angepaßt werden.
PS: den Prozessor austauschen bedeutet, ein wenn ich mich richtig erinnere 64- oder gar 80-poligen Schaltkreis von einer doppelseitigen Platine auszulöten, das macht man nicht mal so nebenbei.
greetz Rajko
bax ist offline
MKIV Tuning Teile gesucht....... Power-Man Suche 8 23.04.2009 23:11
Supra Tuning Teile für 850 PS !!!!! Power-Man Biete 1 29.03.2005 09:11
weis net mehr weiter mit tuning streetfighter Tuning 26 06.08.2004 01:31
Recaro Tuning Day´s supramkIII Treffen (Orga) 0 21.06.2004 15:03
MK III Tuning (Grundlagen Guide) Amtrack Tuning 25 07.08.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
