Alt 09.05.2005, 09:26   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ?
Hi, also hab dieses WE meine EGT-Anzeige eingebastelt ...
scheint alles dicht zu sein und funktionieren tut sie auch somit voller erfolg *g* ist im krümmer 6. zylinder wie befohlen
nun meine frage wieviel grad darf sie dort max haben - bei boost und wieviel sollte im leerlauf etc. sein ?
in meinem F-con steht der Dip uff 2 seriendüsen fahre mit ca. 0.8 bar
im leerlauf habe ich ca. 480° lt. anzeige - mittlere drehzahl ohne ladedruck ca. 600° und bei boost knappe 800°
wie weit ist es ok - kann ich noch bissl abmagern ?
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 11:26   #2
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi tim
es gibt zwar leute hier die es noch besser wissen aber ich sage mal kannst noch eine stufe beim f-con zurückgehen. also wenn du durchbeschleunigst und bei dauervollgas würde ich so zwischen 850 und 900° bleiben. die 480° im leerlauf waren bestimmt wo du vorher straff gefahren bist oder? wenn das öl und so da noch kalt waren find ichs ein bißchen viel.
alle@ regelt das f-con eigentlich im teillastbereich oder nur bei vollgas??????
gruß normen
Alt 09.05.2005, 11:41   #3
Hi, was ist mit der Kupplung ? Alles wieder OK ?
Gruß Grizzly
Alt 09.05.2005, 12:12   #4
Fantic
hi grizz,
joar ka - hab nachgefüllt und fertig...
mal sehen wenns wieder ausläuft mach ich meldung ... werds im auge behalten
PS: antworte mal auf die pn zwecks motorabholung
Alt 09.05.2005, 12:20   #5
ich hab (serie mit 0.9bar ladedruck, ohne ersten kat) auch bei >1min dauervollgas auf der bahn nicht mehr als 750°-760° (benzin-luft-gemisch war bei etwa 10.5:1 wenn ich mich recht erinnere, müsste das logfile mal rauskramen). als maximum zum tunen würde ich wie supra-normen so 900°C sehen, vielleicht sogar lieber noch etwas spielraum lassen.
Alt 09.05.2005, 12:48   #6
supra-normen
ex "suprafun"
jo floh
wenn man viel autobahn vollgas fährt würde ich vielleicht auch lieber so bis 850° gehen, aber wenn man nur mal in der stadt gas gibt von einer zur nächsten ampel denke ich kann man auch bis 900° gehen.
gruß normen
Alt 09.05.2005, 13:09   #7
Fantic
erstmal danke für eure antworten.
denn werd ich evtl. mal noch einen schritt im f-con zurückgehen...
und mich mal auf 850° max einpendeln...
ist soetwas nicht mal für die faq interessant ?
Alt 09.05.2005, 18:10   #8
900 Grad sind in Ordnung, allerdings schon an der oberen Grenze. Auf welchen Wert das F-Con genau eingestellt werden sollte findet man sogar in der FAQ beim B+M Gutachten (ja, da stehen auch interessante Sachen drinnen ).
F-Con regelt wenn eingestöpselt sofort in jedem Bereich, wenn auch nicht überall gleich viel.
Alt 09.05.2005, 22:05   #9
hab das logfile rausgekramt, das gemisch war am anfang der vollgasfahrt bei etwa 10.4:1, nach ner halben minute bei 9.8:1. EGT war max. bei 760°C - nur der vollständigkeit halber
Alt 09.05.2005, 22:13   #10
Was schon reichlich fett ist wie ich finde
Alt 09.05.2005, 22:16   #11
jau, da geht noch einiges
Wieviel Oildruck ??? mahaudi Technik 5 22.04.2005 17:51
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 18:00
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 13:18
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
