Alt 11.04.2004, 23:23   #1
Exclamation Anleitung Servoschlauch erneuern
Anleitung Erneuerung Servoschläuche
Moin Moin
Diese Anleitung dient der Montage der von uns angefertigten Ersatz- Servo- Schläuche.
Zum Bild :
1. das Erneuern dieses Schlauches wird in dieser Anleitung beschrieben
2. diese Schelle muss Ausgebaut werden (SW 8)
3. diese Schelle muss auch Ausgebaut werden (SW 10)
4. Hohlschraube am Lenkgetriebe ausbauen und auf die Dichtungen achten
5. Hohlschraube an der Servopumpe ausbauen und auf die Dichtung achten
So soll es nach dem Umbau wieder aussehen
Ausbau Hardpipe
Ausbau Luftfilter und Ansaugrohr
Auf den kleinen Schlauch achten! und Kabel vom LMM abziehen
Sollte dann so Aussehen
Hohlschraube an der Servopumpe ausbauen, Verschraubung mit Gabelschlüssel festhalten
Achtung, Gefäß unterstellen!
Schläuche von den Leitungen des Servoölkühlers abziehen
Gemäß der Explosionszeichnung Schelle Nr. 2 und Schelle Nr. 3 ausbauen, sowie Hohlschraube Nr. 4 ausbauen. Achtung, Gefäß unterstellen!
Die Leitung sollte dann lose sein
Die Leitung soweit wie möglich nach unten ziehen, darauf achten das dabei nicht die Rohre verbogen werden!!!
Jetzt kann man den defekten Schlauch mit der Eisensäge oder Flex durchtrennen
Das Rohr direkt an der Pressung des Schlauches absägen, keine Flex benutzen!!!
Das Rohr an der Schnittfläche entgraten
Das Rohr von innen mit einem Bohrer entgraten
Das Rohr mit Sandpapier blank schleifen
Das ganze machen wir dann am anderen ende des defekten Schlauches genau so.
Beide Rohrenden sollten dann so aussehen
Beide Rohrleitungen von außen säubern und mit Druckluft ausblasen
Aufsetzen der Schraubverbindungen
Das Rohr muss bis Anschlag in die Verschraubung eingeführt werden und dann festziehen
Dasselbe machen wir mit dem anderen ende der Leitung
Verschraubung 1. / 2. / 3. können festgezogen werden, Verschraubung 4. nicht!!!! Festziehen
Die Leitung sollte dann so aussehen
Leitung von unten wieder einfädeln in ihre ursprüngliche Lage
Der neue Schlauch sollte dann hier zusehen sein
Gemäß der Explosionszeichnung die Servoleitung dann wieder am Lenkgetriebe mit der Hohlschraube und den Dichtungen wieder anbauen, sowie die 2 Halter der Servoleitung wieder montieren.
Auf den neuen Schlauch das Rohrstück montieren und so ausrichten das es ohne den Servoschlauch zu verdrehen an der Servopumpe montiert werden kann, dann diese Verschraubung festziehen.
Die Servoleitung mit Hohlschraube und Dichtung an der Servopumpe montieren.
Darauf achten das der Servoschlauch nicht verdreht wird und in einem schönen Bogen liegt, er darf nicht scharf geknickt werden, falls das doch der Fall sein sollte, muss die Leitung etwas nachgebogen werden.
Nun könnt ihr den Rest in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Den Servoölbehälter mit Dextron II befüllen und den Motor starten, dann das Lenkrad mehrmals von einer Seite zur anderen Seite bis Anschlag bewegen.
Eventuelle anormale Geräusche der Servopumpe sind normal, da ja erst die Luft aus dem System entweichen muss.
Wenn keine Bläschen mehr im Servoölbehälter zusehen sind den Ölstand kontrollieren und eventuell ausgleichen.
Anschließend sollte man das alte Öl, was vom defekten Schlauch großzügig im Motorraum verteilt wurde mit geeignetem Mittel (Bremsenreiniger) beseitigen.
Viel Spaß beim Schrauben.
Mit freundlichen Grüßen
Gmturbo
P.S.: und hier noch ein paar Bilder vom Lehrling (Tiefflieger)
Alt 11.04.2004, 23:30   #2
der preis des schlauches steht nächste woche fest.
dann gibt es auch einen Bestell-Thread.
Alt 11.04.2004, 23:37   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Das sieht mir doch mal enorm aufwendig aus.
Warum das Ganze?
Nur als Ersatz?
Gruss, D.
Alt 11.04.2004, 23:40   #4
der ersatz ist für undichte schläuche gedacht, und bei toyota kosten die 262 euro.
unser schlauch wird wesentlich billiger.
aufwendig ist das nicht, mit fotographieren so knappe 2 stunden gebraucht.
Alt 12.04.2004, 00:09   #5
DK96
Ahh, ja, dann ist's klar.
Das der ganze Schlauchkram bei Toyota aber auch immer so absurd teuer ist.
Gruss, D.
Alt 12.04.2004, 01:05   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
wo führt den der 44348A hin das ist doch der zweite * dicke * vom ausgleichbehälter , weil der ist bei mir defeckt im oberenbereich
Link Sponsored by Phoenix
Alt 12.04.2004, 01:46   #7
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
262 euro
Naja mein Toyo Händler hat mir 217,44 € für die beiden Schläuche abgeknöpft.
Muß aber auch sagen das bei diesem Satz (44410-14141) alle Kupferdichtungen, Schrauben, Halter etc. dabei wahren. Also nicht nur die Schläuche sondern halt die ganze Verbindung von der Servopumpe bis hin zum Lenkgetriebe.
Für mich persönlich ist das lieber wie so ein Teilersatz wo man nicht genau weiß wann das nächste Schlauchstück die Grätsche macht.
Dirk-S
Alt 12.04.2004, 02:19   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ganz schön ölig und dreckig dein motorraum...
doch nicht alles vom servoschlauch... oder doch? wow, so viel öl habe ich damals nicht verloren, bis ich den originalschlauch gekauft habe...
Alt 12.04.2004, 08:40   #9
@diabelo
der schlauch 44348A geht vom servoölbehälter zur servopumpe, da ist kein druck drauf, da zieht sich die servopumpe das öl rein, ist also ein normaler schlauch.
@dirk-s
wozu brauche ich neue rohre und schrauben und halterungen, die gehen nicht kaputt, in seltenen fällen geht auch mal der schlauch zum lenkgetriebe kaputt aber zu 99% ist es der schlauch zur servopumpe, da er ständig den motorvibrationen ausgesetzt ist.
und auf der rückleitung vom servogetriebe zum servoölkühler ist kaum druck drauf, kann man also auch selber günstig reparieren.
desweiteren mußt du beim wechseln der ganzen rohre (toyota-ersatz) das lenkgetriebe lösen, sonst bekommst du die anschlüße nicht durchgefädelt.
desweiteren ist unser schlauch eine stahlflexleitung und hält druck bis 350 bar stand.
@cyberbob
das ist die lady von tiefflieger, und nein, das ist nicht alles von der servoleitung, die dünne ölleitung zum turbolader war auch undicht, daher stammt das meiste öl.
Alt 12.04.2004, 09:05   #10
Servoleitung
gut gemacht und gut erklärt so müßte jeder das selber machen können und interessant was einige immer entwickeln wo man was sparen kann
Alt 12.04.2004, 09:34   #11
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Täusch ich mich oder verbaut ihr da ganz normale ERMETO-Verschraubungen?
CU - Gonzo
Alt 12.04.2004, 20:02   #12
warte mal bis axel sich meldet, er hat die teile besorgt.
der stahlflexschlauch ist für 350 bar ausgelegt und die verschraubungen mit schneidring glaube 190 bar oder mehr.
Alt 12.04.2004, 22:09   #13
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Lehrling???
Ich bin wenigstens ´n KFZ-Geselle!
und du bist´n Elektriker.... und alle Elektriker ham nen KURZEN!!!
TF
Alt 12.04.2004, 23:39   #14
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
servo
Moin zusammen. Was zu den Servoschläuchen. Die Schläuche werden bei den Stahlwerken
universal für unsere Anlagen im Bereich Hydraulik verwendet. Sie stammen aus der USA
und halten einen Druck bis 350 bar aus. Die Anschlüsse dazu variieren von klein bis 120 bar und groß bis 190 bar. Die kleinen Anschlüsse reichen für die Servoleitung.
Die Standartlänge der Schläuche haben eine Länge von 400mm und werden einfach halbiert
und mit neuen Anschluss versehen.
Der Vorteil liegt darin, dass der Austausch der Schläuche schneller, die Qualitätsanforderungen höher liegen und natürlich der Preis weitaus geringer ist.
Ich werde unabhängig vom Bedarf erst mal 10 Stück in Auftrag geben.
Gruß aus Bremen Axel
Alt 12.04.2004, 23:43   #15
10 stück schläuche inclusive der verschraubungen natürlich
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
